3
Treść opublikowana przez marekd
marekd odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Witajcie . Jest tu może ktoś z kolegów którzy maja konwerter 232 zrobiony amatorsko , proszę dajcie znać. -
Mozecie podpowiedziec czy ten konwerter http://allegro.pl/konwerter-ethernet-rs232-coter-e2is-netronix-io-i6686923804.html prosze dajcie odpowiedz.Ma byc tylko do podgladu . -
Wojszym 2244 super ta aplikacja przymierzam się do niej na razie gromadzę części do konwertera.Pozdrawiam. -
marekd odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Kacper 12 niezłe sterownik prowadzi piec. -
Witam. Spróbuj zmniejszyć podawanie na 4 sek na razie . Kaloryczność o jedno oczko do góry korekta 0 %. -
Czemu tak masz nic z tym nie robiłeś ?podaj jakie masz ustawienia -
A ja mam tak , ale temat ciepły podajnik , jak wam tak się przegrzewa to zróbcie eksperyment wył i żal sterownik głupie ale zobaczycie może będzie pozytywnie .Czujnik podajnika przy kroszu , a tak zimno bo mam powietrze doprowadzone blisko wentylatora. -
Próbuj ale ciężko ustawić cza się przysnąć za dokładne mierzenie , czyli reakcja wody na czujnik .U mnie stosowałem inne ster. Zaw. 3 d i działały poprawnie .Wszystkie one miały wyjścia przekaźnikowe . -
Macie pojęcie czy w tym sofcie 2.08 jest jakaś zmiana w modulacji , bo w starszym niej palił niż w tym . Macie jakieś już wnioski. -
Nie mam panela mam czujnik tylko ten standardowy co sie sprzedaje. -
Powiem to co piszesz ma sens ale u mnie nie działa ta idea .czujnik jest salon i zew . Jak temp.na zewnątrz rośnie to i tak 3D daje cały czas ta sama temp. -
Witam. Powiedzcie mi koledzy czy czujnik temp.zew . ma wpływ na spalanie No chodzi o temp. Jak maleje to spalanie w górę. -
Zdjęcia z przed chwili TAK TO POWINNO CHODZIĆ CAŁY CZAS KAŻDE CHUSTNIECIE MODULACJI POWODUJE WYŻSZE SPALANIE . -
Szanowne grono Skzp moje testy tramwaja . Wnioski . Puściłem pompę Cwu na stałe no i oczywiście pompa kotlowa kręci cały czas. Jak instalacja się ustabilizowała No powiedzmy czemu bo na C.O cały czas stała temp. szła 26 st . zawór 3 d odłączony elektrycznie od sterownika , by sobie udowodnić ze te jerzdzenie nim nie jest z inst. Dużo czasu poświęciłem na podglad układu. Na zdjęciach widać małe szpilki co wyczynia sterownik jako zakłócenie jego pracy może to nie jest istotne w wielu układach , ale dlaczego tak się dzieje . Na zdjęciu widać również jak podniosłem temp.na dom coś koło się ustabilizowało na 28,5 st.i pompa załączona u trybie czasowymi i termostat 56 st. Sterownik robi trochę nadprodukcje energi wszedł w temp. 58,5 ale spalanie mamy na poziomie 0,3 kg/h tu jest ok i tak pójdzie godzinę i się odstawi ja wole żeby szadl cały czas by nie musiał chodzić wyżej niż cza z ta modulacja . TUTAJ PROZBA DO T O M K A ŻEBY ZROBIĆ MAX CZAS PRZEKROCZENIA TEMP. NAWET ILE SIĘ DA. czyli zrobić drugi Tajner co można by ustawić wartości godzinowe i tak by byle np. Ze mamy ust. 1,45 minut. Może by to bardziej spowodowało by inst. No piec chodził na mod. 10 % . Takie mam spostrzeżenia . -
Dayan zimno w tym twoim domu 16,8 st no i wlasnie tak sterownik walczy jak wysysa się z kotła woda dla cwu.Tu u kolegi widać to wyraźnie trzeba by to poprawić, uważam ze pompa kotlowa i sprzęgło . Cpip2 gdzie zamontowany czujnik kotła pokaz . U mnie tak jedzie -
No widzę ale praca zaw.3/4 d masakra .Czujnik kotła gdzie zamontowany , jaki masz zasobnik cwu .No i gorąco w podajniku za ciepło. -
Clip2 aparat padł ? -
Ok czekam -
Clip2 prosił bym żebyś zamieścił zdjęcie z 2 godz to zobaczymy to PROSTA LINIE kocioł . -
Witam. Temat do Tomka może co napisze bo widać ze dluuuuuugo milczy może coś szykuje na święta. Do rzeczy taki temat by piec stabilnie pracował i nie miał szarpnięcia mocy jak się żal. Pompa CWU co dało by się poprawić w sofcie co już mamy , powiem pompa kotlowa jest . Temp.leci ze 3/4 st i po tem piec walczy z całych sił by to nadgonić do zadanej . Funkcja dodatkowa mogła być taka jak temp.na czujniki cwu spadnie i tu znowu temat uważam by zmieniać histereze o 0,5 st to by dużo pomogło w tych szarpnięcia , temp. Zacznie spadać Spadac na czuj. Cwu i zauważy to modulacj z wyprzedzeniem i już podejmie prace z wyprzedzeniem by moc zniwelować to szarpnięcie . Czekam na jakaś odpowiedz. -
No nie biegam to plus -
Klaudiusz ja tylko wyrażam moje zdanie o tym temacie bo po co mi to co tam jest teraz , tyle . -
Chyba pisałem w oknie INFORMACJE a nie to co tam jest. -
Czym wy ludzie palicie i potem dyskusja o niczym. Temat do TOMKA czy dało by się by w panelu zew. Do Skzp można by zrobić by się wyświetlał stam pracy podajnika , np. Zlikwidować to co tam jest w ramce Info a dać ten czas podajnika.
