marekd
    1962
    3
Treść opublikowana przez marekd
  1. Robert86.To jest schemat jak najbardziej oszczędny , sprzęgło to napewno jest już bardzo dobrze tylko koszt wiadomo większy.Wszystko da się poprawić by szukać oszczędności , a instalatora to nie obchodzi ile będziesz palił.On bierze kasę i spada , a Ty palacz siedź w piwnicy i kręć , ustawiaj do końca świata .
  2. Sprawdzał ktoś z Was temat CZUWANIE a mianowicie czasy wszystkich ustawień , bo coś jest również nie tak soft 2.08 ? Słychać coś z poprawa KALORYCZNOŚCI -nastawa ??
  3. KamilCK właśnie bo jeszcze cza dodać żeby było dobrze i tanio.Tanio na początku ale w eksploatacji drogo .
  4. Czemu wszyscy najpierw budują kotłownie a potem pytają co jest nie tak ? Schemat sprawdzony
  5. A tak to wszystkiego dobrego po świętach , małego spalania , ciepło w domu na SKZP.
  6. Robert86 niezłe 20 cm ocieplenia to nowy dom ? . Jaka masz temp. Powrotu ? Ocieplić ten strych bo grzejesz strych . Chodzi mi o strop nad piętrem .to tylko jak co 25/30 cm wełny ja bym dał pianę Pur.
  7. Można pompę cwu włączyć na stałe jest tam o ster. Opcja , ale tak tez można .
  8. Robert 86 widzę ze ta twoja inst masz bardzo uboga czemu taka duża temp. Na dom ? Nie ocieplony . Święte motto to nie obniżać spalin poniżej tem. Zadanej reszt cza sobie dopowiedzieć.
  9. Robert 86 ja bym ustawił min mod. 10/12 a moc max 70 . Masz w układzie pompę kotlowa ? Ona poprawia stab. pracy kotła .trzeba dożyć by powrót był porównywalny z zas. 2/3 st . Różnica będzie większa jak kocioł się obciąży pompa cwu . Widzę ze tez mocno dmuchasz cza by trochę ukręcić chyba ze masz na mniej to masz czarno w piecu ma być siwo . Czas przekroczenia daj 60 min. Jakie masz podawanie ? Jak by schemat był to by coś więcej by się dało powiedzieć.
  10. Ok, jak wyglada temat CWU a mianowicie Histereza ile można zjechać w dół?
  11. Kamil CK co nowego wnosi 2.09 może zdradzić ?
  12. To nie wiem o co chodzi , może jeszcze raz wgrać opr.
  13. To ok tylko kiedy to poprawi , a czy 2.09 tez ma ten błąd?
  14. Wersja 2.08 niestety.ciekawe czy to Tomek poprawi bo to zasadnicze niedopatrzenie .
  15. Koledzy czy próbowaliście ustawić max kaloryczność w Skzp-02 bo u mnie na ster. Się zapisuje a po czasie ustawia się coś na 25,2 chyba , co wy na to?
  16. Panowie czy u was da się ustawić max kaloryczności , mam soft 2.08 i max co mi przyjmuje to 30,2 Mg , co koledzy na to.
  17. Co koledze helibart nie pasuje w pracy Skzp
  18. Palisz guuuu.....e-mail z obi i rzadasz cudów , do rzeczy to co napisałeś . Weź 2 /3 worki tego opału od tego sprzedawcy i zobaczysz może różnice .
  19. Ja bym najpierw chciał od ciebie ustawienia tego Skzp -02 a po drugie po co taki mocny palnik do takiego domu
  20. Ładny wulkan ten kopczyk to chyba zaraz wejdzie na deflektor ,masakra kolczykowa
  21. Spieka się bo może taki węgiel jest cza by kupić sobie sos innego do spróbowania czy będzie to samo , a może nie
  22. Niebo 4 D to kiepskie rozwiązanie , 3D i pompa kotlowa
  23. Dobra odpowiedz na tej infolini szkoda gadać.
  24. Carlo a na jakim Ty pracujesz bo bardzo zagadkowo odpowiadasz nie naciskam na odpowiedz, dzięki.
  25. Z gazowych pieców to nie jestem Fachowcem ale na chłopski rozum nie może tak być.cza by zrobić eksperyment ja masz pojęcia trochę o hydraulice cza by tak zrobić żeby odciąć piec od inst. I tu mieć Manometry24 czy spada ciśnienie jak ok to dobrze przy piecu to samo cza by zrobić nie umie pojąć gdzie te ciśnienie ucieka jak nie syczy czy nie wycieka woda tyle podpowiedzi . Z kad kolego jesteś ja bym już nie wytrzymał i kazał wymienić piec za tyle kasy !
