batic
    36
Osiągnięcia batic
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Dzien dobry. Czy nagrzewnica Volcano vr1 o mocy 30 kW starczy jedna sztuka do ogrzana warsztatu o wymiarach 9,5m x 9,5m x 5m ? budynek z pustaka keramzytowego i styropian 10cm i brama wjazdowa duza. Dach srednio ocieplony. Starczy jedna czy raczej dwie? Bo koles co chce robic powiedzial, ze on by zamontowal grzejniki i reszte by olal. Czuje, ze robi mnie w konia i wolalbym sie upewnic co do nagrzewnicy.
  2. Potrzebuje wsparcia w doborze nagrzewnicy do ogrzewania pomieszczenia warsztatowego o kubaturze 200m3. Podam jakies dane: -wysokosc pomieszczenia 4m, -szerokosc, dlugosc 5m, 10m, -izolacja pomieszczenia - slaba-srednia -wentylacja pomieszczenia o wymianie okolo 1600m3/h, powietrze pobierane z pomieszczenia obok ogrzewanego okolo 17-18oC Wzialem to do kupy i usrednilem zapotrzebowanie na moc nagrzewnicy na oko 12-15kW. Czy mogby jakis fachowiec z praktyka sprawdzic mnie, ewentualnie naniesc poprawki, sugestie, cos doradzic?
  3. Zebiec podaje, ze bez docieplenia 170m2 a dla ocieplenia styropianem 10cm - 300m2. Mam wrazenie, ze Defro ubarwia w bajery i pierdoly. Cena przewaznie kosmos. No ale klient lubi jak sie swieci i blyszczy..... i placi. A zima? Cala zime przejechalem na zwyklym miale. Groszek tez testowalem ale finansowo wole mial. Zawsze tez mozesz wrzucic drewno czy smieci na ruszt.
  4. Jak w temacie - potrzebuje mniejszy kociol np.: 15kW, zamiana, sprzedaz, wszystkie opcje do przedyskutowania. Uruchomiony we wrzesniu/pazdzierniku. Kociol rok produkcji 2010, 100% sprawny, komplet dokumentow i akcesoriow, gwarancja itd. Mozliwosc zainstalowania lewy-prawy. batic
  5. To, ze palnik bedzie pracowal caly czas na malej mocy nie oznacza automatycznie, ze nie bedzie produkowal sadzy. Jak zabraknie powietrza to bedzie kopcil i jak zabraknie temperatury spalania to tez bedzie kopcil. Zeby dopalic spaliny potrzeba to zrobic w odpowiedniej temperaturze. Moim zdaniem sterowanie moca powinno sie odbywac na zasadzie zmiany przekroju czynnego paleniska zachowujac proporcje podawania paliwa i powietrza adekwatnie do wymiarow paleniska. Ale co latwiej zrobic: regulacje obrotow i czasow podawania czy kombinacje ze zmianami palnika? A ze troche kopci i sadze produkuje? Z ekonomicznego i technologicznego punktu widzenia nie oplaca sie tego produkowac.
  6. Piekna sprawa. Zauwazyles zmiany w osiadaniu sadzy? Czym to sterujesz? Jakas oszczednosc w paliwie?
  7. Interesuje mnie cena ''czternastki''. To co podales wiem ile kosztuje bo wiem ile placilem.
  8. Powstal nowy model kotla - KPM Duo 14kW. Jedyny taki o mocy 20kW jest juz jakis czas na rynku. Nowy model, nowa strona, serwis, forum - Zębiec atakuje! :] Ciekawa jaka cena kotla.
  9. Popraw ten palnik i zrob jeszcze raz probe. U mnie Zebiec KPM wciagnal dzisiejszej doby okolo 40-43kg mialu. Kotlownia na zewnatrz wiec komin nie grzeje chaty. Komnaty o powierzchni 140m2. Buda nieocieplona, slabo ocieplony strop, pietrowka zwykla kwadratowa, okna plastikowe, temp. wew. 21,5 stopnia. W korytarzu tylko 16 stopni bo drzwi balkonowe starego typu podwojne nieszczelne jak cholera i wejsciowe tez nieszczelne. Zbiornik cwu 200 litrow. Grzeje 24h/dobe. Mial 19 MJ/kg. Nie mam pojecia czy to malo czy duzo w tym zestawieniu.
  10. Zdjecie palnika by sie przydalo. Ciekawe co za ''innowacje'' wprowadzili.
  11. Pewnie chodzi o to by kupka nie byla za bardzo wysoka bo by slimak zamiast zsuwac popiol przesuwajac opal, spietrzalby go i nie byloby rownego spalania.
  12. Nie znam zalozen konstruktora palnika w modelu KPM lecz mozna przyjac, ze powietrze wtorne to te trzy otwory gorne. W praktyce wyglada to tak, ze paliwo pecznieje i te otwory zawsze sa zasloniete spiekami i popiolem. Byc moze przy spalaniu superkalorycznego paliwa nie bedzie klopotu lecz realia znamy. Podawanie powietrza wtornego powinno byc od gory niezaleznie od tego co na rynnie sie dzieje. Skad wiem, ze jest wspawana odwrotnie? Bo dobrze widac to na zdjeciach kolegi Neo. Dziury w prawidlowym palniku powinny byc do konca a na poczatku kilkucentymetrowa przestrzen bez dziur.
  13. Vernal ma na mysli daszek w palniku. Jest po to aby ulozyc struge mialu w rowna kupke. Podstawa z dziurami w fotkach Neo przyspawana odwrotnie. Przy slimaku powinno nie byc dysz powietrznych tylko warstwa buforowa paliwa bez napowietrzania. Powietrze wtorne jest wskazane bo fabrycznie nie do konca sie to sprawdza przynajmniej na miale no i nadmiar sadzy w kotle. Jestem na etapie spawania kanalow powietrznych. Mam patent jak to zrobic bez naruszania konstrukcji mechanicznej kotla i palnika. Po testach zdam relacje.
  14. Sterownik Perfekt, odleglosc 50cm.
  15. Nie mialem tlokowca ale slyszalem prace u kumpla i sam ruch szuflady jest dosc glosny. Jezeli masz kociol poza domem albo z dala od sypialni to nie przeszkadza. Podajnik slimakowy u mnie jest dosc cichy, slychac tylko silnik i lekki szum przesuwanego opalu. Ja tez sie podniecalem bajerami itp. ale najlepiej to postaw na prostote i niezawodnosc, przeciez chodzi o to aby miec cieplo w miare oszczednie i nie stac w kotlowni ciagle i zmieniac parametry. Ja mam jeszcze w piwnicy rezerwowego smieciucha z 1986 roku i zostanie na zapas jakby cos poszlo nie tak poniewaz KPM zalozylem po wakacjach tego roku. Jedyne co mnie dziwi to brak deflektora. W Defro AKM UNI jest na ostatnim wymienniku deflektor ceramiczny a tu nie ma. Moze nie trzeba? To czemu w Defro jest? Konstrukcja bardzo podobna, powiedzialbym smiale, ze ktos od kogos zerznal, ale to prywatna opinia.
