Treść opublikowana przez lucjans1
Viadrus U24 W Szczegółach
witam W-a napisał " jedynie czopuch jest gorący" i taka gorąca prośba jak jest gorący?? Napisales że komora zasypowa to 22x24x47 cm. to jest 24,82 l.czyli 24,82/0.7=17,37kg. ana stronie (http://www.klimosz.pl/instrukcje/U24_instr.pdf) pisze że "Objętość komory paleniskowej to 40,1 l. czy komara paleniskowa to nie komora zasypowa? Jak planujesz spalanie 3 tony /sezon x200dni to bedziesz spalał z mocą 3,8KW.to jest 22% sprawności kotła a ten takiej tolerancji nie ma i co ty na to? znowu będzie zadyma... lucjans1
witam dziękuje za konkretną i szybką odpowiedz,tak mi się wydawało że 25KW. to będzie chodził na minimalnej mocy to jest od 30 do 39 % mocy kotła, i co wtedy z czyszczeniem kotła żeliwnego.to chyba wtedy porażka.. Natomiast 18KW.pracuje w zakresie 42% do 54% mocy kotła to jest chyba bardziej optymalne. Ale patrząc na gabaryty teko kociołka takie małe to jakby "Kiepski" powiedział:to są jakieś jaja panie;do takiej chałupy taki kociołek. Kolego a-w a jak wygląda sprawa izolacji kociołka czytałem z panskich wypowiedzi że w kotłowni teraz zimno,jak tak to trzeba bedzie zamontować grzejnik w kotłowni,i jeszcze jedno jakie sa wymiary komory zasypowej bo w danych techicznych jest tylko podana głębokość komory i nie wiem jak na to patrzeć. Bardzo pomocne są wypowiedzi kolegi m77 i jego temat:"Z jaką mocą pracuje nasz piec" to mi bardzo pomogło w moim problemie. A co do bufora to raczej nie,nie ma miejsca,ale chyba mam taki pośredni bufor który spełnia role bojlera,a mianowicie baniak 400l.(disiaj zmierzyłem dokładnie)wpiety w układ kotłowy, a w nim dwie wężownice z rurek miedzianych i to działa na zasadzie przepływu zimna woda wpływa do wężownicy a ciepła wypływa,i to zdaje egzamin na 5. pozdrowienia lucjans1
witam Po wielu tygodniach czytania postów i tematów tego forum nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie problemy w doborze kotła. Tak jak kolega "a-w"(a-w miał) mam kocioł przewymiarowany i to dokładnie. Typ padł na Viadrus U24 i to bedzie na 100% ale jakiej mocy? Do ogrzania 230 m2 +bojler 300l. W/projektu zaporzebowanie mocy to 13 Kw. Spalm sredno 31-40kg. węgla na dobe to daje dla: 31kg.węgla - 7,55KW. 40kg.wegla -9,70Kw. W/g ludzi na tym forum to moc 25Kw-32Kw będzie OK.a może nie? Skłaniam się do 18Kw. może się mylę,to czekam na poprawki. Proszę mi pomóc bo mam dość latania do kotłowni co godzine. pozdrowienia lucjans1
Hala I Dom - Tylko Jak?
witam czy tak można panie "automatyk" z poważaniem Lucjans
Grzejnik Od Dołu Do Połowy Zimny
witam z mojego doswiadczenia bylo tak: że miałem grzejniki cieple do połowy prawie wszystkie i przeczytałem na forum nie wiem gdzie bo jest ich kilka , zeby zakręcic zawory powrotne a potem odkręcic 2 obroty doslownie dwa razy 360 stopni i teraz wszystkie grzejniki są ciepłe na całej długości i wysokości niby proste i banalne a skutkuje. lucjans
No tak ja żle napisałem nie precyzyjnie a pan to odczytał tak jak to napisałem. jeszcze raz: pompa na powrocie obsługuje uklad CO. i wymiennik ciepla "bijler", na zasilaniu bojlera jest elektrozawór ze sterowaniem takim jak w solarach i jest wszystko ok.grzejniki mają zawory termostatyczne oprócz trzech.Na powrocie łaczy się:powrót bojlera, powrót z CO.,powrót podlogówki,nastepnie pompa z obejściem zawór klapkowy i do kotła. Teraz przy wymianie kotła chciałbym zamontować pana ulepszenie to jest zawór trójdrożny i pompę w obiegu kotłowym tak więc będą dwie pompy. teraz pytanie czy w takim układzie jest to możliwe a jak nie to jak to pan widzi,jakieś sugestie porady. Co bym chciał w takiej instalacji troche grawitacji, pompa na powrocie , zmniejszenie temp.grzejnikow, wyższy powrót do kotła pozdwowienia lucjans
witam ta odpowieć mnie satysfakcjonuje wystarczy że bede chodził 2 razy na dobe i będzie bardzo dobrze ,co do techniki palenia to się człowiek nauczy. Bardzo dobrze że jest wsparcie techniczne w postaci pana"guitar"to się chwali. Co do tych przerobek i innowacji to jestem bardzo zainteresowany i czekam na ten opis o automatycznym odpopielaniu. Bardzo mnie interesuje to co pan napisał cutuje"Stosować zawór trójdrożny a do obiegu kotłowego pompę" wiem mniejwięcej o co chodzi i jak to wykonać,ale mam pytanie: mam układ grawitacyjny grube rury spadki i wszystko chodzi ok. jedna pompa na powrocie na CO i na wymiennik ciepłej wody,zawory termostatyczne na grzejnikach oprócz trzech, i teraz pytanie cz z tym zaworem trójdrożnym i pompą w obiegu kotłowym będzie to działało z pompą na powrocie i tylko jedną i czy grawitacji troche zostanie jak zabraknie fazy pozdwowienia lucjans
Witam wszystkich palaczy z i niewiem jak to nazwać ? kominiarze czar-nuchy masochoiści ale do rzeczy mam kociolek od rzemieślnika niby dolny niby górny chodzi o spalanie opału jest taka wajcha co się przekłada i wszystko jest ok. dom 220 m/2 do ogrzania 80 m/2 podlogowka reszta grzejniki 120m/2 reszta kotłownia i tam przyległe teperatura na dole czyli podlogowka oprocz sypialni 22 -23 stopie reszta grzeiniki zawory termostatyczne 22- 23 stopnie . bojler to 500 l. wody i w nim dwie spirale medziane po 15 m. i 20 m.i to wsztstko działa Ale kocilek nie trzyma temperatury jak ustawie 60 .C. to mam 60 albo 80 albo 50.C. to na miarkowniku ciagu hnnwela albo tak spalia mi 26 kg. węgla i 5 klocków drewna fi 25 na 35 cm.na dobe...na dzień dzisiejszy. i teraz pytanie jak sprawię sobie kociolek "Dakon DOR 32 kW" to czy będe miał jakiś spokojne spanie i ile wtrzyma palenie na 30 kg. węgla chodzi o czas. komin super i ciąg z powazaniem Lucjans
kocioł retortowy+sterownik PiD+palnik + Palnik retortowy II-ej generacji
no to radko się pomylił a czy radko ma taki kocioł a tak na marginesie jak to jest możliwe? lucjans1
cytat "większość producentów będzie miała w ofercie coś podobnego." już ma bo dzwoniłem lucjans1
Jeszcze dodam przeczytalem to forum i kilka innych mam faworytow w kotłach ile jest ich każdy ma minusy i plusy ale to nie jest ok. dostałem to jak zarejestrowałem na tym forum: Witaj lucjans1, [nazwa_uzytkownika] wysłał do Ciebie prywatną wiadomość zatytułowaną [tytul]. Możesz przeczytać tą wiadomość kilkając w link poniżej: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...;MSID=946Zespół forum Forum o ogrzewaniu. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php Co to jest? nadmieniam że jeszcze nic nie napisałem na tym forum w tym czasie. lucjans1
Witam założyłem ten temat by w miare dobrać kocioł na moje warunki : z podajnikiem slimakowym,, tolerancja na opał do 4 mm, nie koniecznie miał i wmiare ekonomiczny, czy to tak wiele? A teraz to mam mentlik w g----e,albo dalej Tak jak mawiał mój wuj/ wsztstko wiem ale nic nie rozumiem albo /wszystko rozumiem ale nic nie wiem. a tak na marginesie to forum to dla zawodowców, czy jeszcze jest dla zwyklych palaczy w domach, i nie koniecznie. lucjans1
Wtam A czy ten sterownik PiD jest tak potrzebny do tego palnika bo różnie to inni interprentują lucjans
Marzy mi sie taki układ ale kiedy to będzie w miare stabilne i z dobrymi kotłami lucjans1
