lucjans1
Treść opublikowana przez lucjans1
  1. witam W-a napisał " jedynie czopuch jest gorący" i taka gorąca prośba jak jest gorący?? Napisales że komora zasypowa to 22x24x47 cm. to jest 24,82 l.czyli 24,82/0.7=17,37kg. ana stronie (http://www.klimosz.pl/instrukcje/U24_instr.pdf) pisze że "Objętość komory paleniskowej to 40,1 l. czy komara paleniskowa to nie komora zasypowa? Jak planujesz spalanie 3 tony /sezon x200dni to bedziesz spalał z mocą 3,8KW.to jest 22% sprawności kotła a ten takiej tolerancji nie ma i co ty na to? znowu będzie zadyma... lucjans1
  2. witam dziękuje za konkretną i szybką odpowiedz,tak mi się wydawało że 25KW. to będzie chodził na minimalnej mocy to jest od 30 do 39 % mocy kotła, i co wtedy z czyszczeniem kotła żeliwnego.to chyba wtedy porażka.. Natomiast 18KW.pracuje w zakresie 42% do 54% mocy kotła to jest chyba bardziej optymalne. Ale patrząc na gabaryty teko kociołka takie małe to jakby "Kiepski" powiedział:to są jakieś jaja panie;do takiej chałupy taki kociołek. Kolego a-w a jak wygląda sprawa izolacji kociołka czytałem z panskich wypowiedzi że w kotłowni teraz zimno,jak tak to trzeba bedzie zamontować grzejnik w kotłowni,i jeszcze jedno jakie sa wymiary komory zasypowej bo w danych techicznych jest tylko podana głębokość komory i nie wiem jak na to patrzeć. Bardzo pomocne są wypowiedzi kolegi m77 i jego temat:"Z jaką mocą pracuje nasz piec" to mi bardzo pomogło w moim problemie. A co do bufora to raczej nie,nie ma miejsca,ale chyba mam taki pośredni bufor który spełnia role bojlera,a mianowicie baniak 400l.(disiaj zmierzyłem dokładnie)wpiety w układ kotłowy, a w nim dwie wężownice z rurek miedzianych i to działa na zasadzie przepływu zimna woda wpływa do wężownicy a ciepła wypływa,i to zdaje egzamin na 5. pozdrowienia lucjans1
  3. witam Po wielu tygodniach czytania postów i tematów tego forum nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie problemy w doborze kotła. Tak jak kolega "a-w"(a-w miał) mam kocioł przewymiarowany i to dokładnie. Typ padł na Viadrus U24 i to bedzie na 100% ale jakiej mocy? Do ogrzania 230 m2 +bojler 300l. W/projektu zaporzebowanie mocy to 13 Kw. Spalm sredno 31-40kg. węgla na dobe to daje dla: 31kg.węgla - 7,55KW. 40kg.wegla -9,70Kw. W/g ludzi na tym forum to moc 25Kw-32Kw będzie OK.a może nie? Skłaniam się do 18Kw. może się mylę,to czekam na poprawki. Proszę mi pomóc bo mam dość latania do kotłowni co godzine. pozdrowienia lucjans1
  4. witam czy tak można panie "automatyk" z poważaniem Lucjans
  5. witam z mojego doswiadczenia bylo tak: że miałem grzejniki cieple do połowy prawie wszystkie i przeczytałem na forum nie wiem gdzie bo jest ich kilka , zeby zakręcic zawory powrotne a potem odkręcic 2 obroty doslownie dwa razy 360 stopni i teraz wszystkie grzejniki są ciepłe na całej długości i wysokości niby proste i banalne a skutkuje. lucjans
  6. No tak ja żle napisałem nie precyzyjnie a pan to odczytał tak jak to napisałem. jeszcze raz: pompa na powrocie obsługuje uklad CO. i wymiennik ciepla "bijler", na zasilaniu bojlera jest elektrozawór ze sterowaniem takim jak w solarach i jest wszystko ok.grzejniki mają zawory termostatyczne oprócz trzech.Na powrocie łaczy się:powrót bojlera, powrót z CO.,powrót podlogówki,nastepnie pompa z obejściem zawór klapkowy i do kotła. Teraz przy wymianie kotła chciałbym zamontować pana ulepszenie to jest zawór trójdrożny i pompę w obiegu kotłowym tak więc będą dwie pompy. teraz pytanie czy w takim układzie jest to możliwe a jak nie to jak to pan widzi,jakieś sugestie porady. Co bym chciał w takiej instalacji troche grawitacji, pompa na powrocie , zmniejszenie temp.grzejnikow, wyższy powrót do kotła pozdwowienia lucjans
  7. witam ta odpowieć mnie satysfakcjonuje wystarczy że bede chodził 2 razy na dobe i będzie bardzo dobrze ,co do techniki palenia to się człowiek nauczy. Bardzo dobrze że jest wsparcie techniczne w postaci pana"guitar"to się chwali. Co do tych przerobek i innowacji to jestem bardzo zainteresowany i czekam na ten opis o automatycznym odpopielaniu. Bardzo mnie interesuje to co pan napisał cutuje"Stosować zawór trójdrożny a do obiegu kotłowego pompę" wiem mniejwięcej o co chodzi i jak to wykonać,ale mam pytanie: mam układ grawitacyjny grube rury spadki i wszystko chodzi ok. jedna pompa na powrocie na CO i na wymiennik ciepłej wody,zawory termostatyczne na grzejnikach oprócz trzech, i teraz pytanie cz z tym zaworem trójdrożnym i pompą w obiegu kotłowym będzie to działało z pompą na powrocie i tylko jedną i czy grawitacji troche zostanie jak zabraknie fazy pozdwowienia lucjans
  8. Witam wszystkich palaczy z i niewiem jak to nazwać ? kominiarze czar-nuchy masochoiści ale do rzeczy mam kociolek od rzemieślnika niby dolny niby górny chodzi o spalanie opału jest taka wajcha co się przekłada i wszystko jest ok. dom 220 m/2 do ogrzania 80 m/2 podlogowka reszta grzejniki 120m/2 reszta kotłownia i tam przyległe teperatura na dole czyli podlogowka oprocz sypialni 22 -23 stopie reszta grzeiniki zawory termostatyczne 22- 23 stopnie . bojler to 500 l. wody i w nim dwie spirale medziane po 15 m. i 20 m.i to wsztstko działa Ale kocilek nie trzyma temperatury jak ustawie 60 .C. to mam 60 albo 80 albo 50.C. to na miarkowniku ciagu hnnwela albo tak spalia mi 26 kg. węgla i 5 klocków drewna fi 25 na 35 cm.na dobe...na dzień dzisiejszy. i teraz pytanie jak sprawię sobie kociolek "Dakon DOR 32 kW" to czy będe miał jakiś spokojne spanie i ile wtrzyma palenie na 30 kg. węgla chodzi o czas. komin super i ciąg z powazaniem Lucjans
  9. no to radko się pomylił a czy radko ma taki kocioł a tak na marginesie jak to jest możliwe? lucjans1
  10. cytat "większość producentów będzie miała w ofercie coś podobnego." już ma bo dzwoniłem lucjans1
  11. Jeszcze dodam przeczytalem to forum i kilka innych mam faworytow w kotłach ile jest ich każdy ma minusy i plusy ale to nie jest ok. dostałem to jak zarejestrowałem na tym forum: Witaj lucjans1, [nazwa_uzytkownika] wysłał do Ciebie prywatną wiadomość zatytułowaną [tytul]. Możesz przeczytać tą wiadomość kilkając w link poniżej: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...;MSID=946Zespół forum Forum o ogrzewaniu. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php Co to jest? nadmieniam że jeszcze nic nie napisałem na tym forum w tym czasie. lucjans1
  12. Witam założyłem ten temat by w miare dobrać kocioł na moje warunki : z podajnikiem slimakowym,, tolerancja na opał do 4 mm, nie koniecznie miał i wmiare ekonomiczny, czy to tak wiele? A teraz to mam mentlik w g----e,albo dalej Tak jak mawiał mój wuj/ wsztstko wiem ale nic nie rozumiem albo /wszystko rozumiem ale nic nie wiem. a tak na marginesie to forum to dla zawodowców, czy jeszcze jest dla zwyklych palaczy w domach, i nie koniecznie. lucjans1
  13. Wtam A czy ten sterownik PiD jest tak potrzebny do tego palnika bo różnie to inni interprentują lucjans
  14. Marzy mi sie taki układ ale kiedy to będzie w miare stabilne i z dobrymi kotłami lucjans1
