DJ82
Treść opublikowana przez DJ82
Na 99% u mnie nie ma mnożnika x3 tylko jak brakuje 1 stopień to podbija o wpływ pomieszczenia i proporcjonalnie jeśli brakuje mniej niż 1 stopień. Jeśli temperatura jest identyczna z zadaną to w wartościach monitorowanych ginie całkowicie linijka w której jest napisana wartość wpływu pomieszczenia. Co do krzywej to coś w tym może być... Ale nie jestem pewien co do tych 21 stopi bo wszystko jest liczone na 20 (projekty instalacji, moc kaloryferów itd) - może ktoś się jeszcze wypowie w tej kwestii?
Witam, Jako że dużo osób porusza tu podobne tematy (przegrzewanie pomieszczeń, działanie pieca po przekroczeniu temperatury zadanej itd) postanowiłem założyć ten temat żeby podzielić się spostrzeżeniami, ponieważ w instrukcji nie do końca jest wszystko wyjaśnione. Podstawowa sprawa to: Tryb grzania: Ster. wg temperatury zewn. Piec działa wg krzywej ustalając temperaturę zasilania na podstawie temperatury zewnętrznej. Oprócz tego uwzględnia parametr wpływ pomieszczenia np: 5K i temperatura zadana w pomieszczeniu 22. Temperatura spada o jeden stopień to piec żeby szybciej osiągnąć temperaturę zadaną podnosi krzywą o te 5K jeśli jest mniejsza różnica robi to proporcjonalnie. To samo w drugą stronę czyli jak pomieszczenie jest przegrzane o 1 stopień to obniża temperaturę. Temp. zewn. z punktem pocz. Sprawa podobna jak wyżej z tym że możemy dokładniej wyregulować krzywą - zmienić jej punkt początkowy czyli moim zdaniem przydatne dla grzejników bo jeśli damy na nie 20 stopni to mamy znikomy efekt grzania a jeśli ustawimy temperaturę początkową na 30 stopniu to jest już sens. Sterowanie wg temp.pom. Temperatura w pomieszczeniu jest regulowana poprzez dostosowywanie temperatury zasilania. Ten sposób regulacji jest odpowiedni dla mieszkań i budynków z większymi wahaniami obciążenia. Czy w tym trybie jest uwzględniania temperatura zewnętrzna?? Regulacja temp. pom. z mocą Nie mogę się wypowiedzieć bo mam MM100 i wtedy ten tryb nie działa. Stały Wg instrukcji jak dobrze rozumiem stała temperatura zasilania Tryb obniżenia: Tryb ograniczony W trybie obniżenia w pomieszczeniach utrzymywana jest stała temperatura. Nie bardzo rozumiem - jaka temperatura jest utrzymywana i na podstawie czego?? Gdy miałem włączony ten tryb pomimo kilku godzinnego ustawienia temperatury obniżonej temperatura w pomieszczeniu nie spadała a nawet przegrzewało pomieszczenie. Próg temp. zewnętrznej Gdy tłumiona temperatura zewnętrzna spadnie poniżej nastawialnej wartości granicznej temperatury zewnętrznej, ogrzewanie działa jak w trybie ograniczonym. Powyżej tej wartości granicznej ogrzewanie jest wyłączone. Czyli połączenie dwóch pozostałych trybów tylko jak działa tryb ograniczony?? Próg temp. pomieszczenia Używam tego trybu bo tylko wtedy da się obniżyć temperaturę w pomieszczeniu np na noc. Jeśli w trybie grzania mam 22 a obniżoną 21 to jeśli pomieszczenie jest przegrzane o 1 stopień to nawet zostaną wyłączone pompki. Jeśli temperatura spadnie poniżej 22 to włącza się pompka ale grzać powinien dopiero wówczas gdy temperatura spadnie poniżej 21 ale bywa z tym różnie... Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia uwagi to proszę o wpisywanie może uda się rozgryźć sposób rozumowania niemieckich inżynierów. Najgorsze jest to że w trybie grzania pomimo przekroczenia temperatury zadanej piec dalej grzeje - czyli jeśli mamy 22 a pomieszczenie nagrzeje się do 22,6 to dalej grzeje - jedynie pomaga trochę wpływ pomieszczenia ale to nie zawsze wystarcza.
Buderus Buderus Gb072 20Kw + Rc310 Pomoc W Ustawieniach
DJ82 odpowiedział(a) na pitrro131 temat w Kotły gazowe
Wg tego co tu napisałeś to piec ma ustawiony tylko jeden obieg. Trochę dziwna ta konfiguracja -
Druga sprawa ile masz obiegów i MM100 - jaka jest konfiguracja instalacji w RC300 - sterownik wie że jest sprzęgło?? za dużo niewiadomych... -
Jeśli temperatura zadana to np 35stopni to taka temperatura musi być na sprzęgle a nie na piecu - skoro piec przegrzewa zbyt mocno temperaturę zadaną to albo pompa w piecu zbyt wolno działa albo sprzęgło jest za małe i instalacja odbiera więcej ciepła niż piec potrafi wytworzyć. Wszystko można sprawdzić w RC300 tam masz w wartościach monitorowanych temperaturę sprzęgła. -
Nie bardzo rozumiem gdzie masz tą temperaturę ustawioną na piecu na sztywno? -
Skoro zmiana ustawień nie wiele daje to obawiam się ze dom jest słabo ocieplony i nic się z tym zrobić nie da... Jeszcze zastanawia mnie czemu masz tak niską temperaturę na grzejnikach - mają problem żeby zagrzać dom bo 37 przy grzejnikach to dość mało... -
Na sterowniku tak będzie pokazywało (bo pokazuje moc max pieca) ale dzięki temu ustawieniu piec nie podniesie mocy powyżej 15kW. Co do temperatury to jak widać trochę przegrzewa skoro przy ustawieniu 20 jest 21-22. Ciężko mi na odległość cokolwiek powiedzieć o tych 2 naczyniach bo tego nie widzę... ale praca pompy nie powinna mieć wpływu na ciśnienie w układzie - to jest zależne od temperatury. ja też mam 2 naczynia i jest OK - ciśnienie w instalacji ok 1,5bara. Ja bym zmienił to ustawienie i sprawdził jak się to zachowuje. Jeszcze jedna sprawa - nie zmieniaj wszystkiego na raz bo nie będziesz wiedział co powoduje jaki efekt - każdy dom jest inny i trzeba to wszystko trochę poustawiać... -
Taką ma histerezę ustawioną pewnie lub w ustawieniach obiegu grzewczego ma dodatkową temperaturę ustawioną "Podn. zaworu mesz. +3K" dla zaworu 3-drogowego. (Długo menu - ustawienia obiegu). Poza tym w niczym to nie powinno przeszkadzać - 31 stopni to i tak sporo poniżej pkt rosy. -
Jeśli masz tylko grzejniki i to spróbuj przełączyć charakterystykę pompy (rozumiem że nie masz innej pompy tylko ta co w piecu) na moc i na piecu zmniejszyć wydajność do 50% na początek (na piecu menu 2 - 2.1A). Tym sposobem powinna spaść temperatura powrotu. Jeśli nie masz żadnego termometru zainstalowanego na rurze to sprawdź ręką - rura powrotna powinna być jak najzimniejsza - piec wtedy będzie działał w kondensacie i powinno być oszczędniej. Ogólnie trzeba dążyć do jak najmniejszej ilości startów palnika ale i tak za wiele ich nie masz... Zobacz też jaką masz ustawioną moc max pieca (na piecu menu 2 - 2.1A) i spróbuj zmniejszyć bo pewnie masz 20kW np na 15kW i zobacz efekty - piec będzie dłużej się nagrzewał ale powinien mniej palić. W trybie obniżenia spróbuj przestawić tryb ograniczony na wg pomieszczenia. Co do pracy w trybie grzania to możesz ustawić regulację pogodową z punktem początkowym na 35stopni. Wg mnie grzejniki jak mają mniejszą temperaturę to nic nie grzeją. Ogólnie w domu masz ciepło (piec nie przegrzewa powyżej temperatury zadanej)?? Ja mam u mnie w ostatnich dniach spala ok 5m3 a max to 6,2. W dzień mam ustawione 22 stopnie w nocy i w czasie gdy mnie nie ma w domu 21. Różnica jest taka że mam na dole 100% podłogówki. -
Przy takim zużyciu (jeszcze nie ma zimy) to sezon będzie Cię kosztował ok 6tys... więc trochę dużo... Napisz jeszcze: Ile masz startów palnika dziennie? Jak szybko piec nabiera temperatury? Jaką moc pieca masz ustawioną? Masz sprzęgło hydrauliczne czy piec bezpośrednio podłączony do instalacji? Jaka jest różnica pomiędzy powrotem a wyjściem z pieca? -
Wymieniłem samą maszynkę... może i to jest trop... bo membrana jakby była dziurawa to by się woda dostawała pod wentyl... a co z ciśnieniem??
Witam! Mam problem z moją instalacją - piec w obiegu otwartym wymiennik i grzejniki z podłogówką w obiegu zamkniętym z naczyniem NG18l REFLEXa. Problem polega na tym że raz na jakiś czas (2-3 miesiące) schodzi ciśnienie z naczynia do zera (tak że aż membrana przykleja się do ścianek) i wtedy wiadomo wariuje ciśnienie w układzie bulgocze itd... Wentyl zmieniany kilka razy gdyby przepona była wadliwa to by po stronie powietrznej była woda a nie ma... Zastanawiam się czy mam dobrze zainstalowane naczynie (czy przypadkiem do góry nogami) - woda jest na górze - powietrze na dole. a tak z ciekawości - jeśli najwyższy grzejnik (góra grzejnika) jest ok 5m nad najniższym punktem instalacji CO to ile ciśnienie powinno być w naczyniu po stronie powietrza?? i jakie ciśnienie ustawić w instalacji CO??
Klimosz-Viadrus Nowy Klimosz Ling Duo
DJ82 odpowiedział(a) na Landcaster temat w Kotły z podajnikiem
Czy bubel to nie wiem bo nie widziałem go w akcji, ale cena nie 8000 a ok 10 000zł więc to jest już moim zdaniem przesadą... ale inne firmy życzą sobie podobnie za piece... -
Czujnik Temperatury Podajnika Ling Duo 25Kw
DJ82 odpowiedział(a) na walbor62 temat w Kotły z podajnikiem
np taki będzie dobry: http://allegro.pl/ge...2931537581.html -
Ling Duo 25 Kw - Wariuje Czujnik Podajnika.
Zamień z czujnikiem powrotu lub CWU są takie same a wtedy będziesz miał pewność. -
Ling Duo25 + Estyma - Problem Z Ustawieniami, B.duże Spalanie
DJ82 odpowiedział(a) na radzio1 temat w Kotły z podajnikiem
Albo dawno nie czyściłeś pieca (klapka w mieszaczu, wszystkie katalizatory, czopuch, górny wymiennik) - to też bardzo potrafi podnieść spalanie... -
Klimosz-Viadrus Ling Duo 15kw - Retorta Dlaczego Tak Prymitywna?
DJ82 odpowiedział(a) na gramir temat w Kotły z podajnikiem
Co do zużycia to różnicy nie widzę ale na pewno lepiej się spala - popiół mam jak z papierosa - sam pyłek... co chyba widać na foto. Druga sprawa jest taka że jak nie miałem tej blaszki na górze to paląc pelletem kopczyk mi strasznie rósł i obrastał popiołem i wtedy piec miał problemy z prawidłowym spalaniem paliwa... -
Klimosz Ling Duo 35 Kw Ekonomic Premium, Problemy Z Nastawami.
DJ82 odpowiedział(a) na mariombm temat w Kotły z podajnikiem
Ja palę 3 zimę (2 pelletem). Pierwszej zimy spaliłem ok 5ton groszku ale wtedy było jeszcze malowanie wietrzenie itd... Dom ma ok 130m2 plus garaz i kotłownia. Grzejniki BUDERUS. W garażu 2 jeden ustawiony na 1 drugi (bardzo mały) na 2 - obok jest wodomierz itd... Na dole mam 4 grzejniki + drabinka w łazience. Grzeje tylko drabinka i w wiatrołapie ustawiony na 3,5. Poza tym cały dół jest w podłogówce i to ona grzeje dół. Na górze 3 grzejniki ustawione przeważnie na 4 plus 2 drabinki w łazience i garderobie oraz podłogówa w łazience. Ściana suporeks 2x4cm stryropian cegła dziurawka 9cm i oceplenie 8cm stryropianu (ocieplenie w tym roku). Poddasze, dach ocieplone 25cm wełną isover supermata. Instalacja na wymienniku piec w obiegu otwartym a instalacja w zamkniętym. CWU 300litrów ustawione na 46 stopni. W tym roku mam zamiar zmieścić się w 4 tonach pelletu 8mm. Do dziś spaliłem ok 1,4 tony. Temperatura w domu ok 22,5stopnia. peppers: w jaki sposób sterujesz temperaturą podłogówki skoro masz odpięty regulator pokojowy?? Przecież przy -20 musi trochę bardziej grzać niż przy +10... -
Ja co prawda palę pelletem, ale jak jest "podwójny palec" to piec jakby szybciej się rozpędzał - nie zapychają się tak otwory powietrzne bo częściej przekręca się retorda... Ja dorobiłem sobie jeszcze taką blachę która zgarnia mi nadmiar popiołu z kołnierza retordy ponieważ na pellecie popiół jest bardziej sypki i się za bardzo odkładał a tak po prostu ta blacha go zgarnia... w załączniku foto mojego wynalazku :) -
Ja tak zrobiłem - tylko nie dospawywałem nic do oryginalnego palca tylko zrobiłem drugi nowy i tak jak mówisz - 2 razy częściej obraca retordą... -
O 3 tonach to zapomnij - nie ten metraż... Nie słuchaj tych co piszą że im pali 2 tony na sezon bo oni zaczynają grzanie w grudniu i kończą w lutym albo w domu mają ustawione max 18 stopni... Ja mam ok 50-60m2 podłogówki (gdyby były same grzejniki to pewnie spalanie byłoby mniejsze) i ok 130m2 domu plus garaż i kotłownia. Spalanie pelletu na sezon to ok 4-5 ton gdybym palił węglem to w 4 bym się zmieścił... a Ty masz duży dom więc i ogrzewanie więcej kosztuje - praw fizyki nie oszukasz... Gdzie masz zainstalowany zawór 4drogowy w domu już za tym łącznikiem czy przy piecu?? -
Ja bym sprawdził na początku to - zmierz temperaturę jaka wychodzi z pieca (w zasadzie masz ją na wyświetlaczu na sterowniku - ta duża) i porównaj ją z temperaturą już wewnątrz budynku... wydaje mi się że tu będzie pies pogrzebany... -
Klimosz Duo Ng 35 Kw + Pid Premium Ustawienia
DJ82 odpowiedział(a) na dsz1985 temat w Kotły z podajnikiem
zawsze możesz sobie włączyć PID wtedy sam sterownik będzie sobie dobierał dawkę w zależności od potrzeby... -
Ja u siebie mam 2 półki jak palę węglem to katalizatory kładę na górze a jak pelletem to na dole - tak jest w instrukcji. Przez 24 godziny wentylator u mnie działa może 5-6 godzin... teraz jest dość ciepło na dworze... Temperaturę spalin masz mniejszą niż ja na pellecie co jest dziwne bo z tego co pamiętam gdy paliłem pelletem miałem coś ok 120-140 stopni albo i więcej - wszystko z kominem OK?? Klapkę u siebie całkiem zdjąłem i reguluje tylko obrotami - stwierdziłem że wtedy wpada więcej powietrza... ale to tylko moje odczucie. Teraz pytanie - jaką powierzchnię ogrzewasz? masz podłogówkę?? bo 35kW to sporo i faktycznie taki piec nie powinien mieć problemów z nagrzewaniem...
