lejek
Treść opublikowana przez lejek
Klimosz-Viadrus Ling Duo 25 Steronik Economic Ustawienia
lejek odpowiedział(a) na ALFRED temat w Kotły z podajnikiem
Dziś wystartowałem na stałe nowy sezon tym razem na ekogroszku a nie na pellecie i będę testował co lepsze...- 150 odpowiedzi
- Sterownik kotła co
- Sterownik Economic 3000
- (i 4 więcej)
Klimosz-Viadrus Źle Pracuje Podajnik W Ling Duo 25 Kw.
lejek odpowiedział(a) na walbor62 temat w Kotły z podajnikiem
nie ma reguły czasem na podtrzymaniu jak wystartuje to nie chce się zatrzymać i tak jakąś min może dwie podaje...czasem jak grzeje to niby ma zakończyć grzanie bo temp. osiągnięta a on nadal podaje...początkowo raz na tydzień taki numer później raz na 24h aż 2 razy dziennie...nie było reguły... wymieniłem cały sterownik wraz z panelem sterującym i błąd (problem) jak by ustał...narazie 3 dni więc obserwuję...- 9 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Sterowanie pracą kotła co
(i 1 więcej)
witam i jak palenie pellet nie ma problemów...jak pellet dębowy...mi odradzali do kotła z podajnikiem...ale zastanawiam się na pellet ze slomy nie wiem czy warto... jakie macie ustawienia na pellecie z podtrzymaniem włącznie?;-)
Witam Odsięzam temat bo mam podobny problem a kolega nie napisał jak się cała operacja skończyła co pomogło...zatem zapytuję co mam zrobić z podobnym problemem że podajnik od czasu do czasu podaje choć nie powinien...pomaga wyłączenie prądu na jakieś 2 minuty... dodam że wymieniłęm na nowy panel sterujący i jest to samo...dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam Michał- 9 odpowiedzi
- Sterownik kotła
(i 1 więcej)
Witam. Dawno nikt tu nie pisał...jest zima choć u mnie lekka więc pytam jakie macie ustawienia? Ja palę pellet i mam podawanie 7s przerwa 19s w podtrzymaniu 12min / 17sek. nie używam PID... Min temp. kotła 61st.C - nagrzewa do 65st. C przy bezwłądnośći dochodzi do 67/68 st.C Ogrzewam 200m ling Duo 25kW - uszkodzony sterownik zamówiony nowy ;-) za 650zeta masakra cena i spala mi ok. 20kg na dobę przy temp 2/-1st.C - w domu 22st.C...- 150 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
tu masz coś o dostawcach i cenach ceny paliw
Dostawców należy dobrze poszukać ze swojej okolicy...a zwłaszcza jak przechowują towar... Osobiście uważałem że pellet Barlinecki jest najlepszy tak serwisant, instalatorzy mówili i tak było na początku...ale i na nim się przejechałem...do tego stopnia że reklamowałem dostawę ze względu na ilość miału który występował w workach oraz kruchość bo w jednej ręce mogłem go połamać...ale oczywiście odpisali, że wszystko zgodnie z norma...ciekawe jaką??;-) dodatkowo mieli odesłać reklamowany worek do dziś go nie otrzymałem 5 miesięcy...ale co tam...i to był ostatni zakup z tej firmy...pomijam fakt, że w zasobniku zaczął pojawiać się osad przypominający rdzę....i piec się zasyfił sadzą na maxa...przerzuciłem się na OLIMP pellet cena była atrakcyjna 100zł mniej niż za Barlinecki no i trzeba było poprzestawiać piec ale wszystko przebiegło sprawnie...co do spalania piec czyszczę raz na miesiąc do 1,5 miesiąca jak zaczynam wyczuwać lekki zapach sadzy w kotłowni... i podobnie popielnik opróżniam... z tony towaru mam popielnik z lekką górką z czyszczeniem pieca włącznie...ale czy nie zmienię na inny tego nie wiem jak się trafi okazja cenowa.... jedno co wiem to towar na zimę kupię już latem jak będzie ładna pogoda bo sprzedawcy przechowują na zewnątrz towar który niestety wilgotnieje...
Nie mam funkcji PID nie podłączone...instalator odradził....mam tylko regulator pokojowy który steruje zaworem 4drogowym.. co do ustawień to mam 7 podawanie 24postój i podtrzymanie co 12min po 16sekund z wybiegiem dmuchawy 16sek podobnie dopalanie 16sekund..dmuchawa 22-26% w zależności jak zaczyna się syfić w piecu przysłona od wentylatora prawie zrównana z obudową...sterownik economic 3000 aktualnie temp min kotła 62st dogrzewa do 66 a i zdarzy się 70...dot ego ogrzewam wodę 140L zbiornik temp nastawiona na 52st .. obecne ustawienia są dla pelletu którym palę pierwszy raz w sumie wcześniej paliłem tylko barlinkiem ale na maxa popsuł się i wtedy ustawienia miałem 7/16...
jeśli chodzi o mnie to ling duo 25kw
mam podobnie i nie wiem dlaczego tak jest...awaria prądu troszkę pomogła - albo mi się zdawało...pozostało mi tylko obniżyć temp. ogrzewania i teraz w większości siłownik zamknięty...ale piec zarasta przez to...ciekawe dlaczego...a podtrzymanie mam 15minut...bo palę pelletem Może ktoś powiedzieć czy to jest normalna praca siłownika, że mimo że temp. zadana została osiągnięta na regulatorze pokojowym to piec nagrzewa się do zadanej temperatury i powoli uchyla siłownik aż spadnie temp. na kotle i znów się dogrzewa i tak w kółko...dzięki za odpowiedź pozdrawiam
Witam i jak walka z pelletem??udana?? Ja również palę tym paliwem i nie narzekam choć ostatnio wytwarza się dużo smoły...popielnik raz na miesiąc opróżniam...tyle że więcej pali niż węgla...bo 35kg/dobę przy 200m domu zjadł...!!Pozdrawiam
Recalart Economic Premium Nie Steruje Mieszaczem
lejek odpowiedział(a) na peppers temat w Kotły z podajnikiem
w zaszłym sezonie grzewczym miałem to samo...pomogła wymiana sterownika przez serwis...choć jak panowie byli to działał prawidłowo ale w końcu go zmęczyli i zaczął robić to samo w ich obecności...od tego czasu odpukać i spokój...zatem jak najbardziej reklamować...choć słyszałem że zmieniła się teraz procedura reklamacji sterowników.... -
jaka masz minimalną temp kotła??? a ktoś ze znajomych używa też tego ego groszku?? może ma słabą kaloryczność??
Ling Duo Problem Z Zaworem 4drogowym Z Siłownikiem
lejek odpowiedział(a) na luzor temat w Instalacje CO i CWU
a temp powrotu na ile masz ustawioną ?? ja zmniejszyłem na 30St.C...aktualnie waha się między 39 a 45 przy nastawieniu na grzanie do 59st C na kotle...temp w domu 21stC...dodam, że jeszcze budowa i pierwszy sezon grzeje... i pożera mi około 1,5 worka pelletu bo bym ogrzewam.. -
Witam serdecznie wszystkich użytkowników tego forum. Przyszedł taki czas że i mnie tutaj przygnało i pewno już zostanę... :) Dodam że jestem posiadaczem kotła firmy Klimosz model Ling Duo i Ci wszyscy użytkownicy są mi jeszcze bardziej bliscy... Pozdrawiam wszystkich... :)
