- Ling Duo 25 Steronik Economic Ustawienia
Ling Duo 25kw Zarasta Sadzą.
Witam wszystkich - ja niestety też dałem się namówić i kupiłem ten nieszczęsny piec - od 2 mówie temu urządzeniu dzień dobry i dobranoc - spędzam z nim więcej czasu niż z żoną ;-) główne problemy to obrastanie sadzą i ekonomia spalania oraz sterowanie zaworem 4D. Nie idzie za chiny tego ustawić żeby wszystko grało. Rady udzielane przez Pana Mateusza z klimosza są oderwane od rzeczywistości - przy takich ustawieniach piec pali 1000kg / miesiąc. W tym roku w lecie pozbywam się tego pieca bo nie wierzę że będzie lepiej. Na serwis klimosza nie ma co liczyć. Serwisant którego o mnie przysłali pierwszy raz w życiu widział sterownik Recalart 3000 premium ;-) Ludzie - zastanówcie się przed podjęciem decyzji o zakupie tego pieca!
Ling Duo - Jak Ustawić Spalanie Dla Ekogroszku ?
No i mam kolejny problem Piec Ling Duo 25Kw Sterownik Recalart 3000 Premium zawór 4drogowy z siłownikiem powierzchnia do grzania 180m2 (dom ocieplony) jak ustawić parametry sterownika? palę groszkiem Pieklorz 29kj obecnie mam ustawienia: czas podawania 5 przerwa 14 dmuchawa na 85 (jest to około 30% skali) zadana temp. c.o. 60% efekt mam taki że kopiec robi się dość wysoki >5cm płomień bucha dość mocno - jest żółto pomarańczowy iskry lecą nieznacznie, nie dymi lecz robią się duże spieki - nie spada czysty popiół duży kopiec wskazywałby na to, że przerwy są za krótkie i piec ma za dużo węgla - ale jeśli zwiększam przerwę to piec niedogrzewa wody tak jakby miał za małą moc - działa w kółko i się nie wyłącza. Skolei jak zmniejszam dmuchawę to po otwarciu klapy jest jak na moje oko dużo czarnego dymu proszę o poradę którym parametrem najlepiej ruszyć i na co zwrócić uwagę, może zmienić czas podawiania na więcej i zwiększyć przerwe ? Ale ten typ kotła ma domyślnie 5s a może jest jakiś ogólny schemat jak ustawiać kocioł - od jakiego parametru zacząć - na co patrzeć po kolei i co korygować ;-) Jak ktoś napisze taki algorytm to zrobi tu chyba furrorę... z góry dziękuję za wszystkie rady piotr
Ling Duo Problem Z Zaworem 4drogowym Z Siłownikiem
Proszę o pomoc - nie mogę opanować pieca a zima za pasem :) Ling Duo 25Kw Sterownik Recalart 3000 Premium zawór 4drogowy ze siłownikiem powierzchnia do grzania 180m2 (dom ocieplony) ustawienia: 5/14, nawiew na 30% skali zadana temp. c.o.: 59st (sterowanie ręczne), pogodówka wyłączona piec nagrzewa się do 70 st., na powrocie pojawia się 44st. - zawór się otwiera wpuszcza ciepłą wodę na grzejniki i za kilkanaście sekund temp. na powrocie spada poniżej 42 st. - zawór się zamyka. W tym czasie wzrost temp. na grzejnikach jest nieodczuwalny. Po 1-2 minutach piec znowu dogrzewa powrót >44 i zawór znowu się otwiera, ale całe ciepło z grzejników z poprzedniego cyklu otwarcia zaworu już miedzy czasie się straciło i za chwile znowu na powrocie jest <42 i zawór się zamyka - i tak w kółko. Efekt taki że na piecu jest 70 st. a na grzejnikach 25st. max co z tym zrobić ? w czym problem? bardzo proszę o pomoc Piotr
i jeszcze jedno - jak sprawdzić czy zawór 4drogowy i siłownik są dobrze zamontowane? bo mam podejrzenie że coś jest z tym nie tak - ogólnie jak powrót wzrośnie do 42 to zawór sie na moment uchyla i potem stoi - grzejniki zimne
Witam, mój problem to nowy Ling Duo 25kw z takim cudeńkiem jak Recalart 3000 w wersji PREMIUM. Był serwisant z klimosza, odpalił kocioł stwierdzając szczerze że pierwszy raz widzi ten sterownik, że różni się on od zwykłego 3000 i najlepiej go wymienić bo coś w nim się nie wyświetla. po interwencji w klimoszu ze sterownikiem jest wszystko ok - a ja zostałem bez żadnych ustawień i eksperymentuję.. Jestem początkujący w temacie - proszę o poradę z jakimi ustawieniami najlepiej będzie chodził kocioł Parametry - nowy dom, nigdy nie ogrzewany - 180m2 do grzania + cwu - paliwo: pieklorz 29kj - pełna pogodówka - siłownik na czeterodrogowym - brak czujnika temp. wewnątrz domu (serwisant powiedział że na tym etapie niepotrzebny) - wymiennik c.w.u 200l jak wyłączam krzywe pogodowe i ustawiam ręcznie temp. c.o. na 50st. - to na kotle mam 60 na wyjściu 45 na wejsciu i zawór nie chce puścić ciepłej na grzejniki dopiero mi puszcza jak zastosuję krzywą nr np 10 i ustawię Tpok na 26 st. ale kaloryfery i tak niezbyt gorace co zrobić żeby poszło na ręcznym ustawieniu? jak ustawić optymalnie czas podawania, przerwę i nadmuch dla tego paliwa? proszę o pomoc bo mam podobno fajny piec a w domu zimno że aż strach ;-( piotr
luzor
