walp
Treść opublikowana przez walp
U mnie taki problem wystąpił wtedy gdy: 1. Zapowietrzył się obieg wody zasilającej bojler -ale wtedy był powrót zimny. 2.Drugi bojler (elektryczny -nie podłączony)podawał wodę zimną która mieszała się z tą ciepłą z bojlera kotłowego. A co może być u ciebie .....-to jest ciekawe.
Piszesz że zasilanie i powrót są gorące , to sprawdź temperaturę na bojlerze poza płaszczem np.miejsce anody magnezowej.
Muszę się poprawić. Jeden jest poprawny- ten główny .Cóż nie jestem fachowcem.
. To dobry pomysł ! Oba schematy są dobre.Jednak te zawór(y) zwrotne ... -dałbym zwykły.Albo trójdrożny. Normalnie zrobię tak u mnie.Mała drabinka mi lepiej pasuje ( jest tańsza).lepiej wygląda. A do kąpieli nawet latem w łazience czasami przyda się ciepły grzejnik.
To że w obiegu dużo wody i pali się non stop to nie ma znaczenia na zużycie opału. Ale że idzie go tyle to jeszcze dodam że ta zainstalowana dmuchawa pewnie ma za dużą wydajność i dosłownie wychładza kocioł.
Proszę O Pomoc Instalacja Grawitacyjna
walp odpowiedział(a) na misiekony temat w Instalacje CO i CWU
Myślę że to wszystko - to błąd Kilkanaście lat temu spotkałem się z takim rozwiązaniem. A problem był w tym że woda się często gotowała . Ta "podkowa"(no nie wiem ile KW)zasilała dwa duże grzejniki.W końcu dodatkowo zamontowano bojler - jako bufor i wtedy było dobrze A ile wchodzi wody do tych twoich grzejników ( łazienka i WC)powiedzmy 5 L To wyobraź se masz grzałkę el.3 KW i grzejesz te 5 L -to jakieś 10 min. i wrzątek Oczywiście w tym przypadku czas się sporo wydłuży -straty ciepła No nie bierz dosłownie tego co napisałem (nie jestem "fachowcem")ale ten bojler to bym zostawił on też grzeje a w zimie tańsza ciepła woda użytkowa. -
Pompa Przestaje Działać Powyżej 80 Stopni
walp odpowiedział(a) na Grzesiek24 temat w Instalacje CO i CWU
Tak to dobre posunięcie .Po zaślepieniu wszystko powinno być OK. Tylko dla czego w 80*C przestawała działać? 1. Wtedy otwiera się zawór różnicowy 2. Przy tej temp. zbiera trochę więcej powietrza i zapowietrza całkowicie pompę. -
Oczywiście zakryjesz ten drugi kanał.Bo inaczej to te wszystkie" usprawnienia"nie będą miały sensu Czytaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&p=48954
Witam Ciekawa zagadka Według mnie wygląda to tak:Pompa na 3 biegu ma duża wydajność pompuje tylko do nagrzewnicy tam następuje dławienie strumienia .Co skutkuje występowaniem podciśnienia na wylocie.Wtedy odpowietrznik - WPUSZCZA powietrze do instalacji. (to normalne - tak się dzieje np.przy spuszczaniu wody z instalacji). powietrze dostaje się do kotła , dalej do zawora różnicowego ale ten nie puszcza bo jest zamknięty.A więc trafia do pompy która się zapowietrza. Wyłączenie pompy nic nie daje bo zawór zwrotny trzyma powietrze . To czas pracy systemu a mniej temperatura ma ma znaczenie że pompa przestaje pracować. Jak to prawda co piszę - to się zastanowimy co zrobić. -
Tak -nawet producent w instrukcji pisze ze jak jest za duża moc kotła to się będzie smolić. Według mnie to moc kotła zależy tylko od wielkości paleniska (rusztu) i trza je zmniejszyć np.szamotem a potem zmniejszyć wylot To musi zadziałać ! Przekonałem się że wielkość rusztu ma duże znaczenie na prawidłową pracę kotła.
@stygma - to dymienie z kotła jest powodem słabego ciągu. Wpuszczanie spalin w dwa kanały jest błędem. Piszesz że ciąg się poprawił. -to są pozory. Chyba bardzo krótko paliłeś na jednym kanale Przy rozpalaniu gdy kanały są zimne jest znakomity ciąg Później zmniejsza się dopływ powietrza do paleniska i bardziej nagrzany kanał zaczyna ssać "fałszywe powietrze" z drugiego.Wtedy nie ma ciągu w kotle. Pisze o tym bo też używałem dwa kanały i tak właśnie było Nawet przepisy tego nie dozwalają-(stosowania portek) Wejdż na dach i zaślep szczelnie jeden z kanałów Zobaczymy co będzie. komin 15x15 i 10m - MUSI mieć bardzo dobry ciąg U znajomego wykruszyła się cegła (stary komin) dzieląca kanał wentylacyjny z kominowym -też były wielkie problemy z dobrym ciągiem.
Tak jest to ciekawe ! Zobacz : pod tym foto które tu zamieściłeś jest napisane "W przypadku braku przewodów kominowych o odpowiednim przekroju niejednokrotnie ostatnim rozwiązaniem są tzw.portki" http://www.kominiarze.pl/index.php?site=galeria OSTATNIM-czyli najgorszym z możliwych do zrobienia A można np.frezować -tylko ta firma tej usługi niema w swej ofercie Żeby ten link nie był reklamą dla tej firmy to twierdzę że dla nich liczy się kasa (naciąganie klienta),a nie wykonywanie dobrze swej roboty! WESOŁYCH ŚWIĄT ;)
Witam No i wreszcie znalazłem :stosowanie "portek"jest niezgodne z przepisami Czytaj na końcu http://www.kominypolskie.com.pl/?p=show_it...i=14&cid=16 A tym co twierdzą że to działa dobrze to niech zakryją jeden z kanałów na wylocie i sprawdzą działanie kotła.
Tak dokładnie wychodzą dwie rury z kotła i dzielą spaliny na połowę. Gdy jedna rura będzie wychodziła z kotła i pożniej się rozdzieli -myślę że to nie będzie miało znaczenia. Wygłąda na to że te portki trudno gdziekolwiek kupić bo nikt tego nie stosuje .a te są zrobione na zamówienie w jakimś warsztacie Ja mam trzy kanały -podłączyłem się do środkowego i do bocznego .Zgaduj -którym leciały spaliny a który był nieczynny. Choć nie zawsze tak było (myślę że to kierunek wiatru miał znaczenie) Mogłem to badać operując zamykaniem wylotów spalin z kotła. Zrobiłbym tak:jeden kanał z wkładem a drugi rezerwowy bez wkładu (oszczędności) Oba z możliwością zamykania Gdy kociol pójdzie na ful i będzie podawana duża ilość powietrza na palenisko dwa kanały mogą się wtedy przydać Palę podajnikiem trocinami (bez nawiewu-tak jest lepiej) mogę jednocześnie palić drewnem .Ale rzadko otwieram drugi kanał.Jeden wystarczy (komin 7m dom 170m2)
Odradzam takie rozwiązanie. Przerabiałem ten temat w praktyce kilka lat temu. Ostrzegano mnie że to nic nie poprawi a nawet przeciwnie ciąg się zmniejszy. Żeby był dobry ciąg wykonałem nawet kocioł z dwoma czopuchami i w górnej części komina na odcinku jednego metra rozbiłem przegrodę łączącą dwa kanały aby na wylocie powstał jeden duży . -Nic to nie dało! Trzeba kanały połączyć aby tworzyły jeden -bez przegrody Dlaczego niema ciągu ? Otóż- mam dwa czopuchy które mogę zamykać i otwierać. Były chwile że oba były otwarte i był znakomity ciąg ale na krótko-gdy jeden z nich zamkłem ciąg się poprawił Okazuje się że zawsze jeden kanał będzie troszeczkę cieplejszy i wtedy ma większy ciąg a jak ma większy ciąg -bardziej się nagrzewa i tak w kółko Dochodzi do tego że zasysa spaliny nie z pieca lecz z zimnego kanału obok. Oczywiście korzystam teraz z jednego kanału 130\130 a po wpuszczeniu wkładu *125* ciąg się nie zmniejszył - wyższa temp kanału.
Witam. Zaangażowałem się w ten temat i znalazłem --patent na urządzenie do odzyskiwania ciepła-komin dwutunelowy dla ciągów spalinowo-wentylacyjnych. Istota tego wynalazku jest taka sama jak to wyżej przedstawiłem. Sprawa jest o ogrzewaniu więc powinna was zainteresować a patent przyznano niedawno http://www.kramarz.pl/opis_patentowy_PL200318B1.pdf Ale najbardziej zafascynowały mnie kotły kondensacyjne a dokładnie ich wysoka sprawność przekraczająca 100% I tu mam pytanie: Kto (co) potrzebuje więcej świeżego powietrza do funkcjonowania -5-osobowa rodzina czy kocioł CO Według mnie to drugie A więc wpuszczajmy to ciepłe powietrze do kotła a też sprawność będzie.............100% :)
Oczywiście to prawda ale także w przewodzie spalinowym. Niewszystkie kotły kondensacyjne mają wentylatory spalin ale wszystkie-co ciekawe mają podgrzane powietrze do spalania które się ogrzewa właśnie od przewodu spalinowego. Ciekaw jestem w jakim stopniu właśnie to wpływa na sprawność tych kotłów. Bo jeśli w znacznym to warto to wykorzystać do zwykłych kotłów. Co do temperatury mojego wkładu to jest trudno coś konkretnego powiedzieć Pewnie jest nieco niższa od czopucha .tam jest termostat. maksymalna temp.90 C Pozdrawiam.
'Piece kondensacyjne mają największą sprawność i nie ma nic wspólnego kondensacja spalin.--no to poczytaj to co napisałeś jeszcze raz!!" Jak to zdanie przeczytałem to ....... ale już było wysłane. Powiedzmy że to był taki "skrót myślowy" Chdzi o to-"Automatyk"napisał"doprowadzisz do kondensacji spalin i zyski w tym przypadku będa znikome "-kotły kondensacyjne doprowadzają do kondensacji spalin w przewodzie kominowym i nic złego się nie dzieje . To dlatego mają najwyższą sprawność że wykorzystują ciepło komina np.z szachtu kominowego powietrze podawane jest do paleniska A nadmuch w zewnętrzną stronę wkładu w razie rozszczelnienia to może zadymić tylko pomieszczenie kotłowni (nadciśnienie w kominie) To rozwiązanie- opisane na początku;stosuję od 5-ciu lat-sprawdziło się! Polecam wszystkim,-co mają podobny układ -koszty żadne Teraz zastanawiam nad wybiciem otworów w kominie w pomieszczeniach i wykorzystać to"świeże ciepłe powietrze" Hej! (jak to mówi Baca)
Witam wszystkich na tym forum. Ogrzewam dom trocinami od 20 lat-najtańsze paliwo niestety podrożały 25 zł m( opolskie) Wykonałem kilka podajników- stwierdziłem-wwwarto eksperymentować z techniką spalania- są oszczędności.
@heso Wielki szacunek za Twoje posty. Czytam to forum od miesiąca. Wyssać to ciepło to błąd, natomiast wdmuchać zimne powietrze od góry, wtedy nie ma możliwości, aby spaliny przedostały się w razie awarii do pomieszczeń. Większe ciśnienie jest w szachcie kominowym i nie ma takiej opcji. Izoluje się po to kominy, aby uzyskać duży ciąg. Ja stwierdziłem praktycznie, że duży ciąg potrzebny jest przy rozpalaniu, kiedy komin jest całkowicie zimny. W chwili gdy piec pracuje, komin jest ciepły i ciąg jest wystarczajacy. Ja nie zauważyłem żadnych nieprawidłowości w ciągu przy stosowaniu tego rozwiązania. Mam termostat, któy załącza wentylator przy odpowiedniej temperaturze wkładu kominowego. Co na to przepisy to ja nie wiem. Piec powinien odbierać ciepło spalin - tak, tylko to robią piece kondensacyjne, a takich do paliwa konwencjonalnego nie znam - palę trocinami - najtańsze paliwo. Więc zmierz u siebie, jaką temperaturę mają spaliny. @automatyk Piece kondensacyjne mają największą sprawność i nie ma nic wspólnego kondensacja spalin. Ciąg kominowy nie zniknał - wiem to z praktyki. Jak jest dobra technika spalania, to nie ma prawa osadzać się sadza w większej ilosci. "najlepiej nie izolowac komina i jak komin jest centralnie w domu wtedy ciepełko od nego ogrzewa pomieszczenia i masz spokój i cieplo" - tu się z Tobą zgadzam w 100%.
Witam wszystkich Chciałbym podzielić się z wami moim pomysłem (może ktoś to stosuje) Okazuje się że spaliny wychodzące z pieca mają temp.150-250 C i jeśli komin jest dobrze ocieplony-ogrzewają atmosferę.Czy tak musi być! ... Ja jestem przekonany że ...Nie. Mam wpuszczny w komin wkład z stali nierdzewnej .W ten sposób uzyskałem przestrzeń jaką tworzy koło wpisane w kwadrat. Jest tam wysoka temp.(powietrze po zewnętrznej stronie wkładu). Wystarczy tylko wykonać otwory w górnej i dolnej części komina i wyssać- -wydmuchać to ciepłe-gorące świeże powietrze i wykorzystać je do wentylacji i ogrzewania wszystkich pomieszczeń mieszkalnych. Ja na razie ogrzewam pomieszczenie w piwnicy-suszarnię U mnie wygląda to tak; Jeśli się stosuje rekuperatory -wymienniki krzyżowe żeby nie było strat ciepła w wentylacji to czemu nie stosować tegq rozwiązania jest prawie za darmo (wentylator) i jeszcze ogrzewa!!!
