walp
Ostatnia wygrana walp w dniu 18 Października 2013
Użytkownicy przyznają walp punkty reputacji!
Płeć
Lokalizacja
Opole
5369 wyświetleń profilu
Osiągnięcia walp
Wentylacja Miski Ustępowej ? - Rewelacja !
walp odpowiedział(a) na walp temat w Rozmowy na dowolny temat
Najlepiej do tego celu użyć wentylatora kanałowego fi 100. Po prostu , na przewód wentylacyjny miski np. fi 50 nakładasz redukcję (50/100) do tego kawałek rury - 100 , następnie wentylator kanałowy - 100 , i dalej do kanału wentylacyjnego. Na foto. jeden z przykładów takiego rozwiązania. Niestety wentylator kanałowy nie jest dobrze widoczny - jest całkiem wysoko, aby po zabudowaniu przewodów możliwe było dojście w razie awarii poprzez kratkę wentylacyjną. -
Strata ciśnienia wody? Może i jest w bardzo minimalnym stopniu w pierwszym momencie spuszczania wody do miski. Dlatego że część wody przepływa do trójnika i nieco dalej aż do wyrównania poziomu z zbiornikiem. Dalej pęd wody w misce jest taki sam jak w normalnym rozwiązaniu. Cóż - nie robiłem takiego doświadczenia żeby porównać i sprawdzić jaka jest różnica w spłukiwaniu. @opolak - czy twoja uwaga wynika z tego że jest tak w praktyce czy tylko tak ci się wydaje.(kliknij na "powiadomienia" - prawy górny róg na czarnym pasku) -
Witam . Minęły już 3 lata jak napisałem ten temat. Sposób wentylacji jest tak dobry i prosty że wreszcie firmy zaczęły produkować takie rzeczy (kwestia trójnika w rurce spustowej) Tu znalezione przykłady http://www.grohe.com/pl/7351/grohe/lazienki/system-instalacyjny-rapid-sl/szczegoly-produktu/?product=39002-D024&color=000&material=39002000 -
walp odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
Powinien być ZAKAZ produkcji/sprzedaży kotłów górnego spalania. Te górniaki to pozostałość po dobrych czasach kiedy to powszechnie paliło się koksem. W dobrym kotle dolnego spalania KAŻDY potrafi spalać węgiel ekologicznie i efektywnie, -
Tak to jest rola państwa - i nie trzeba zakazów . Jeśli jest tak jak piszesz - tylko 800 zł na sezon więcej . Wystarczy tylko podnieś cenę węgla o 10% (podatek ekologiczny) a cenę gazu obniżyć o 10% (dodatek ekologiczny) , to będziemy wszyscy wyrzucać kotły węglowe. Oczywiście trzeba mieć jeszcze dostęp do gazu. -
Może być tak podłączone jak na tym rysunku wyżej.
Można też w taki sposób podłączyć bojler że dopływ gorącej wody montujemy jak najniżej do pionu a można przy samym kotle- wtedy nawet zawór zwrotny nie będzie potrzebny (ciepła woda nie idzie na dół) Aaa - nie zapomnieć o odpowietrzniku w najwyższym punkcie nowego podłączenia.
Moim zdaniem to nie wina tego zaworka. Zauważ że grzejnik nie grzeje wtedy gdy w bojlerze jest wyższa temp.niż na kotle.Bojler staje się "kotłem".To zakłóca kierunek przepływu wody w instalacji -gorąca woda nie idzie na dół. Brak zaworu zwrotnego na zasilaniu bojlera.W przypadku grzania prądem będziesz ogrzewał również grzejniki.
Tu widać efekt niewłaściwego palenia i dodatkowo wilgotne drzewo. To zdjęcie zrobiłem jak sąsiadka krzyczała - komin się pali ! CO ROBIĆ?! Właśnie. Co robić? Powiedziałem - nic nie robić ,tylko pozamykać kocioł i wszystkie wyczystki aby nie doszło do zbyt wysokiej temp. w kominie. Myślę że; - dobrze powiedziałem . To na foto to końcowa faza palenia komina.(paliło się tylko na samej górze). Na początku to z komina wychodziły potworne kłęby białego dymu. Dodam że kominiarz czyścił komin jakiś miesiąc wcześniej. I jeszcze jedno , w kotle było -..."ciemno ". Ja tylko kawałek zapalonej gazety włożyłam do wyczystki - powiedziała sąsiadka. .
Witam. @ marekbab - piszesz ;pompa "wspomaga"czyli masz układ grawitacyjny i działa bez pompy (masz duże przekroje rur) Jaką różnicę temp. masz na zasilaniu i powrocie przy załączonej i wyłączonej pompie ? Czy w obecnym układzie wychładza ci się zbiornik cwu ? (Przy wygaszonym kotle zamykasz zawór zasilający zbiornik) Zadaję te pytania bo mam taki układ jak ty i ten sam dylemat przy wymianie kotła.
Mile mnie zaskoczyłeś @ Heso ze to już masz . Ja 10 lat temu.. na takie rozwiązanie wpadłem. Rzeczywiście fajna sprawa. Co do mocy ssania to tam nikt odkurzacza nie będzie podłączać :D . Ja mam zwykły wentylator fi 125 przelotowy; 100 też wystarczy .Chodziło mi o cofkę - tzn.jednemu "klientowi' zdarzyło się że parę razy (w zimie ) deska sedesowa była zimna - a więc zimne powietrze dostawało się kanałem wentylacyjnym do miski i do pomieszczenia ..Pewnie był włączony wyciąg w kuchni. Co do włącznika: to też mam zastosowany czujnik ruchu Dodam jeszcze że w moim przypadku wentylator znajduje na wylocie normalnego kanału wentylacyjnego (komina)- im dalej i wyżej tym lepiej - nie słychać szumu. -
Prosty pomysł sprawdzony i skuteczny. To rewelacja - tak twierdzą moi znajomi którzy korzystali z mojej ubikacji bądź zastosowali to rozwiązanie w własnej łazience . Mówią że mam to opatentować. Dziwi mnie, że taki rodzaj wentylacji nie jest powszechnie stosowany - po co wyciągać ciepłe powietrze z całego pomieszczenia - strata ciepła a i tak czuć smrodek ;). W kuchniach stosuje się okapy żeby usuwać nieprzyjemne zapachy(parę) u" źródła" .Czemu nie stosować takiego wentylowania w ubikacjach. Nie ma potrzeby stosowania kostek zapachowych w muszli. Łatwo taką wentylację wykonać przy budowie nowej ubikacji (miski podwieszanej). Po prostu do rury między zbiornikiem a miską montujemy trójnik,do którego montujemy przewód wentylacyjny podłączony do wentylatora. Polecam to rozwiązanie instalatorom - uwaga na" cofkę"- jeśli .. źle zrobione.
Pokrywa jest potrzebna.Gdybyś miał pokrywę ( i szczelny zbiornik) to byś nie miał nigdy takich problemów : A co by się stało gdybyś w porę tego cofania żaru nie zauważył...? - strach pomyśleć ! "Spalarka przed kotłem zmniejsza zużycie trocin" - czy masz praktyczne doświadczenia w tym temacie ,czy robiłeś próby ze spalaniem bezpośrednio w kotle. Twierdzę że "spalarka "umieszczona w kotle to jest oszczędność - promieniowanie cieplne jest pobierane przez kocioł . To tak jakby retortę (podajnik na ekogroszek) wyjąć z kotła obłożyć szamotem i tylko płomień wpuszczać do kotła . Czy w takim przypadku będzie jakaś oszczędność ?
Witam Też palę trocinami - 18 lat.. Na początku to było naprawdę tanie ogrzewanie. Trociny darmo, tylko koszt transportu.Teraz to; 25-30zł m3 + transport, a to i tak tanio - 50m3 na 160m2 na sezon. Składowanie trocin - jedno pomieszczenie w piwnicy 4x4x2 i pomieszczenie gospodarskie przy domu.Trociny dowożę systematycznie latem własną przyczepą sam.po 3,5 m3 tak że mokre trociny zdążą się odpowiednio wysuszyć. Nie posiadam spalarki przed kotłem. Trociny spalają się bezpośrednio w kotle - na ruszcie. Czy to błąd.? Mam taką" przystawkę"podajnik (na kółkach) która pasuje do każdego kotła. https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/monthly_02_2011/post-13413-0-17119400-1297891188_thumb.jpg @rav070 ze zdjęcia wynika, że nie masz pokrywy na zbiorniku -czy tak jest? Czy ślimak napędza mieszadło - zgarniak na dnie zasobnika, jak u ciebie to wygląda . Często zdarzają się kawałki drewna w trocinach które blokują pracę ślimaka .Rozwiązałem to w taki sposób, że w chwili zablokowania ,włączają się na kilkanaście sekund lewe obroty ślimaka .To rozwiązanie zajęło mi najwięcej czasu i jest bardzo przydatne.
Witam Minęło trochę czasu. Łazienka już dawno po remoncie. a tak było przed A teraz jest tak: Mimo to że zasilanie zbiornika (grzejnika) jest na dole to nagrzewa się cały - oczywiście przy otwartym zaworze (czerwone pokrętło). Ten zawór jest praktycznie zawsze zamknięty bo nowy grzejnik daje wystarczająco dużo ciepła (poprzednio 7 żeberek żeliwnych). Poza tym przy ścianach zewnętrznych jest ustawiona wanno - kabina .A między ścianą a kabiną, aż do sufitu 3 cm styropian.To w dużym stopniu ociepliło łazienkę. Dodam jeszcze to że zbiornik wyrównawczy przy zamkniętym zaworze po czasie też jest ciepły - widocznie ciepłe powietrze z grzejnika ogrzewa ten zbiornik Również gorąca woda z instalacji w minimalnym stopniu podgrzewa zbiornik. Zbiornik wykonałem z zwykłej blachy 5 mm (odzysk z starego kotła ) . Ciekaw jestem jak długo będzie służył.
