dwarf
Treść opublikowana przez dwarf
  1. Podzielam zdanie. Do obwodu podłogowego potrzebna będzie jeszcze armatura ograniczająca temperaturę zasilania. Znajdziesz N pomysłów na forum.
  2. Jedna uwaga: filtry dałbym przed pompką (chronimy pompkę). Grupę pompka + filtr wygodnie jest oddzielić od reszty instalacji zaworami kulowymi - na wypadek czyszczenia filtra, wymiany czy naprawy pompki itp. Dalej do policzenia są opory przepływu, średnice rur i pompki, ale tego nie umiem :huh:
  3. Może... Jak pisałeś, masz zamiar wymieniać rury między budynkami. Wydaje się sensowne wkopanie preizolacji 4-rurowej. Dlaczego? Dwie rury od zaworu 4-d do wężownicy w zasobniku cwu. oczywiście z osobną pompką - przeznaczamy tylko na grzanie cwu. Pozostałe 2 rury (większe) przeznaczamy dla c.o. Rury dla grzania bojlera wpinamy równolegle do narysowanych na schemacie rur ogrzewania. Co zyskujemy? Latem potrzebna nam tylko cwu, c.o. nie pracuje. Wtedy do dostarczenia ciepła do wężownicy starczy mniejsza pompka (oszczędność na prądzie), niż ta,która miałaby ganiać wodę dla c.o. Kombinujmy dalej :)
  4. Pierwsze i zasadnicze pytanie: czy przy obu pompkach masz zawory zwrotne? Jeżeli ich nie ma, to sytuacja wyglądać może tak: - priorytet cwu każe grzać wodę, piec wali ciepło na wężownicę, - dogrzało, pompka zasilająca wężownicę wyłącza się, załącza się pompka na c.o. - pompka ta podkrada ciepło z zasobnika cwu, bo w gałęzi zasilania wężownicy nie ma zaworu zwrotnego (albo jest uszkodzony), przez co temperatura cwu spada, znów trzeba przerwać ogrzewanie c.o. i wrócić do grzania cwu... - jeżeli przy pompce zasilającej c.o. też nie ma zaworu zwrotnego, to pompka zasilająca na wężownicę podaje wodę z pieca zmieszaną z wodą podkradaną z całej instalacji c.o. Grzanie cwu trwa wtedy naprawdę długo.
  5. Tiaaa, Połączyłbym trójnik nad piecem (tam, gdzie siedzi teraz odpowietrznik) z dołem naczynia przelewowego, równolegle w pompką pieca (czerwona na fotkach) dałbym bajpas z zaworem różnicowym. Co się stanie, jak napalisz w piecu, a elektrownia wyłączy prąd? Coś się zagotuje... Pewnie to właśnie ta druga ekipa chce poprawić. Poza tym naczynie przeponowe w układzie za wymiennikiem ...
  6. Kolektor słoneczny oczywiście łączysz z większą ("solarną") wężownicą. Policz dobrze moc kolektor / odbiór ciepła w zasobniku cwu (kłopot z nadmiarem ciepła). Może warto przeliczyć koszty i korzyści i pomyśleć o uzupełnieniu instalacji c.o. o zbiornik buforowy z wężownicą, również zasilaną z kolektora? Latem grzanie podłogowe łazienek masz wtedy z kolektora...
  7. Oba układy: otwarty z piecem, pompką i otwartym naczyniem wyrównawczym (przelewowym) oraz zamknięty (grzejniki i reszta instalacji grzewczej są odseparowane wymiennikiem. Dzięki temu naczynie przelewowe możesz mieć w kotłowni zamiast na strychu, ale drugi układ (zamknięty) musi też być zabezpieczony przed efektem rozszerzalności cieplnej wody. Stąd konieczność zainstalowania tzw grupy bezpieczeństwa (minimum to wzbiorcze naczynie przeponowe i zawór bezpieczeństwa). W układzie zamkniętym powinieneś mieć też nadciścienie rzędu 1,5bara oraz odpowietrzniki w najwyższych punktach instalacji.
  8. Już sam widzisz 3 pompki: 1 na cwu 1 na grzejniki, 1 na podłogówkę. Jakie pompki i jakie przekroje rur - do policzenia... Licz się z większym wydatkiem niż pompki, na porządne rury preizolowane do przejść między budynkami. Sądzę, że akurat na tym nie wolno oszczędzać.
  9. Zawory termostatyczne - zgoda. Czy zawory 3d albo 4-d - to zależy od żródła ciepła w kotłowni, konfiguracji instalacji itp. Na pewno podmieszanie jest obowiązkowe w instalacji mieszanej podłogowo-grzejnikowej (dla podłogówki). Co do termostatu - u mnie sprawdza się najtańszy termostat Honeywella z Brikodepotu (c.o. napędzane jest przez kocioł gazowy).
  10. Rozumiem, że i przed, i za wymiennikiem masz zainstalowane pompki obiegowe? Jaki wymiennik? Może dasz jakąś fotkę, jakiś schemat? PS. Odpowiem za kolegę. Ten czerwony baniak to naczynie wzbiorcze (przeponowe), bo za wymiennikiem pewnie reszta instalacji pracuje w systemie zamkniętym.
  11. Odpowiedz sobie na dwa proste pytania i będziesz sam wiedział. Oto pytania: - Jaką temperaturę wody grzeczej będziesz miał na wyjściu z kotła (na zasilaniu instlacji) ? - Jaką najwyższą temperaturę może mieć woda grzewcza, zasilająca ogrzewanie podłogowe ? Podpowiem: +70 stopni i max +40-45 stopni. Wniosek: mieszacz jest konieczny.
  12. Jeżeli dopiero co włączyłeś podłogówkę (np w nieogrzewanej wcześniej części domu), to tak może się dziać. Tu nie chodzi tylko o powierzchnię podłogi, ale o jej stan, czy była wysuszona, czy jest wygrzana (dostarczasz ciepła do utrzymania temperatury, a nie do podgrzania np od +10 do +28st.C). W końcu w podłodze grzejesz masę betonu...
  13. Sugeruję pex 20 na odcinkach poziomych między pionem a odejściem do pierwszego po drodze grzejnika, a dopiero do kolejnego grzejnika pex 16. Pion z pexa o 1 albo 2 rozmiary większego od 20. Do pierwszego odejścia proponuję pozostawić stal 3/4.
  14. Zbiorniki można umieścić jeden nad drugim - w zależności od warunków górny mocowany do ściany, stojący na stelażu itd. Glikol raczej nie reaguje z metalami silniej niż woda. Glikol, a raczej płyny do instalacji grzewczych na bazie glikolu są robione specjalnie ( i różnią się ) : a ) jako płyny o obniżonej temperaturze zamarzania (np do -15 stopni C) b ) jako płyny do instalacji solarnych, gdzie również odporność na temperatury powyżej 100 st. C jest ważna. Płyn na bazie glikolu też można zagotować... A zalać możesz.
  15. Czegoś w tym schemacie nie rozumiem - "podgrzewacz gazowy cwu" - przepływowy? Jeżeli tak, to co w nim robi woda grzewcza? @stanleyy Będzie ok.
  16. dwarf odpowiedział(a) na marcin temat w Przywitaj się
    Witam koleżeństwo
  17. Odbieranie nadmiaru ciepła - Wymiennik przeżyje taką różnicę temperatur. Masz na myśli zasobnik cwu? Nie spotkałem jeszcze takiego z trzema wężownicami. Góra to dwie wężownice w popularnych zasobnikach, chyba że nie znam najnowszych propozycji producentów w zakresie zbiorników wielofunkcyjnych z tzw uwarstwieniem. Pomyśl ewentualnie o kolejnym wymienniku ( i pompkach). Grzałka zasadniczo powinna być wykorzystywana do wygotowywania bakterii (raz w tygodniu do +65 stopni C)
  18. Ad 1. Masz na myśli kocioł węglowy? Zagotuje się prędzej w kotle, niż po drodze do wymiennika. Ad 2. To jest zawsze problem z kolektorami słonecznymi: dają dużo ciepła wtedy, kiedy nie potrzebujemy. Znane są rolety, przesłaniające kolektory, albo chłodnice (na wzór samochodowych). Ad 3, 4 i 5. Kolektor warto brać razem z fabrycznym wyposażeniem (zespół pompowy, grupa bezpieczeństwa itd...), a nawet zestawem do mocowania na dachu. Uwagi: 1. Pompka cyrkulacji cwu chyba powinna być włączona odwrotnie (powinna przeciągać gorącą wodę z góry zasobnika przez instalację odbiorczą (i krany) i wracać w połowie wysokości zasobnika) ? 2. Jak wyobrażasz sobie sterowanie całością? - to ma istotny wpływ na budowanie takiej instalacji, między innymi na ilość pompek obiegowych. 3. Nie planujesz zbiornika buforowego dla c.o.? Mógłby być również odbiornikiem nadmiaru ciepła z kolektora... 4. W zasobniku wężownicę o większej powierzchni wymiany przeznacz na kolektor. 5. Nie zapomnij, że przepływ w obiegu pierwotnym i wtórnym wymiennika mają być "przeciwsobne"
