Radko
    140
Treść opublikowana przez Radko
  1. bo opał trzeba kupowac latem jak jest suchy i tani. Ja kupiłem super miał bardzo kaloryczny za 380zł w sierpniu.
  2. Ja mam również kociołek tłokowy ale pale miałem. Obcenie zużywam 30kg na dobe na powierzchnia 150m
  3. Widze nie jestem sam. Ja mam Opal 25 z SEKOM czyli tłok. Dyma z komina jest przez 2min zaraz po podaniu nowej dawki. Podem dymu nie ma. A kocioł czyszcze co 2 tygodnie bo nie ma dużo sadzy. Dodam tylko że pale miałem
  4. mam jeszcze pytanie jaki masz termometr? i jaką masz temperature podczas pracy kotła i podczas postoju
  5. Koledzy w mierząc temperature czopucha to macie na myśli temperature na zewnątrz czopucha czy wewnątrz temperature spalin?
  6. Witaj Ja miałem podobnie i faktycznie paliło sie dłużej ale piec niemiłośiernie kopcił. Po jednym dniu zebrało sie tyle sadzy co przez caly tydzień na normalnych ustawieniach. I znów mam dmuchawe na 70% pozdrawiam
  7. Koniecznie napisz co podpowiedział fachowiec. Ja obecnie w swoim tłokowcu spalam 30kg na dobe. To też jest więcej jak spalałem w poprzednim kotle zasypowym tzw miałowcu. Próbowałem już różnych ustawień ale żande nie powodują mniejszego spalania. pozdrawiam
  8. witam wszystkich jak pisałem wczęniej mam tłokowca innej firmy z "fabrycznym" szamotem. Pisałem że kociołek nie kopci, ale dziś go przypilnowałem i kociołek kopci zaraz po podaniu nowej dawki. Dziejesię tak około 1 minut potem nie widać nic. Jednak największy mój problem to ciąg kominowy za duzy szukam pomysłu jak go ograniczyć, bo wyciąga mu za szybko temperature z kotła. Zrobiłem małe doświadczenie, tzn wyjołem klapke wyczystki na pół dnia dostarczając lewe powietrze do komina. Wiem że tak nie może być na stałe ale kocioł szybciej dochodzi do temperatury i nie stygnie tak szybko.
  9. Witaj Też posiadam tłokowca ale innej firmy. Mam już fabrycznie zamontowany szamot. Faktycznie kociołek chyba dzięki temu mniej kopci. Szamot zamontowany jest bezpośrenio nad paleniskiem co wydaje się być odpowiednikiem deflektora jak w kotłach retortowych. Na tą chwile nie żałuje swojego wyboru pale mialem pomieszanym z tzw orzechem. W kotle retortowym jest to nie do przejscia. Jeśli wymyslisz cos nowego napisz może wprowadze to u siebie. Ja nie wprowadzałem żadnych poprawek. Ograniczyłem delikatnie ciąg kominowy bo był za duży i to wszystko. Poazdrawiam
  10. Kolego ten zamykany czopuch może przyczynić się do zapłonu węgla w podajniku. A jest w twoim sterowniku takie coś jak przemuch? U mnie też się tak działo, kocioł gasł. Teraz mam jużprzemuchy i z kotłem nie ma problemu
  11. Mam tak samo również działa
  12. Witam Odświerze troche temat. Mam podobny problem z bojlerem. Czy czyszczenie grzałki pomogło? pozdrawiam
  13. Witam Przyznam sie żę po usunięci tematu o KMG też nie byłem zadowolony. (Nawet pisałem do Amina w tej sprawie) Jednak wiem że admin widząc ten sam adres IP a co chwila inny nick to wie że pisze to ta sama osoba i na pewno nie jest to wiarygodne. Poza tym dziwiło mnie to że wypowadają się tam dobrze osoby które były nowymi urzytkownikami, a uzytkownicy ze stażem raczej nie. Więc faktycznie można założyć nowy temat dotyczący KMG lub wogóle tłokowców. A tzw pranie brudów na forum nie jest takie złe. Teraz czepiacie się powodów usunięcia tematu KMG. Gdyby było to oficjalnie na forum "wyprane" nikt by dziś nie napisał słowa o tym. Pozdrawiam
  14. A może kupił sobie kociołek prywatnie. Ma z nimi do czynienia i wybrał taki nie może być takiego przypadku? Szkoda tylko że nie ujawnił się na początku
  15. Niestety nie można go nigdzie kupić. JAjak się już kupi to za cenę groszku. W mojej okolicy producenci sprzedaja brucery ale jako palniki na groszek lub groszek z domieszką miału wtedy gwarantują ich poprawną prace. Jako kotły do miału polecają tłokowce bo są do miału niestety najlepsze.
  16. Piotrek a jak u ciebie pracuje Brucer na miale? nadal stabilnie? pozdrawiam
  17. Witam A czym teraz palisz groszkiem czy miałem? pozdrawiam
  18. Strasznie ciasno w tym kotle jest po włożeniu brucera. Czy popiół nie bedzie sie zawieszał między ścianką a brzegiem palnika?
  19. Piotrek a jak u ciebie ze spiekami? czy też się tworzą jak u Marcina? pozdrawiam
  20. Palnik II generacji Brucer został skonstruowany aby palic miał. Niestety do tej pory nikt nie napisał że miał pali się albo dobrze albo źle. MArcin testuje miał ale jest on mokry i powstają spieki. Cy ktoś powie coś więcej na temat brucera i palenia mialem?wiemy że groszek idzie bez problemu pozdrawiam
  21. Witam Jakiś czas temu nawiązalem kontakt z użytkownikiem tego kociołka. Jest zadowolony z kotła choć na początku były problemy ze sterownikiem. Producent daje osobną gwarancje (producenta) na wentylator, sterownik. Jak coś jest nie tak trzeba sobie samemu radzić z serwisem. Ogólnie bardzo pozytywnie. pozdrawiam
  22. Witam Niestey nikt nie chce tematu pociągnąć. Opal to niezły kociołek. pozdrawiam
  23. Radko
    Kotły Defro
    Może i tak. Ja mam piec miałowy górnego spalania są tam kanały pionowe. Kupiłem teraz bardzo dobry miał. Kocioł się strasznie przegrzewa (cały czas ciepło w piwnicy) ale czopuch moge dotknąć ręką więc te przewały też sie sprawdzają w takim kotle.
  24. Radko
    Kotły Defro
    Jeśli chodzi o defro to maja rózne kostrukcje z kanałami poziomymi i pionowymi. Gereralnie panuje krąży opinia zę kanały poziome najlepiej odbieraja ciepło (pomijajac wymienniki rurowe). Ale może wypowie sie fachowiec lub dobry praktyk.
  25. Radko
    Kotły Defro
    Właśnie nie wiadomo co bedzie juz za rok, a 10 lat to .... Kupowałem tydzien temu miał w cenie 400zł za tone. Własciciel składu twierdzi że już w sezonie ten miał bedzie kosztował 600zł nie wspominając już ceny groszku. Oby się mylił. Przy takich cenach opał stały chyba już się nie opłaca. pozdrawiam
