Treść opublikowana przez pkowalik
Zasilanie Ogrzewania Podłogowego
to że pompka ma być za zaworami mieszającymi to wiem :). Mogę podłączyć podłogówkę i całą automatykę (czyli system mieszający) za zaworem 4d? czy jednak zrobić to osobno?
jeszcze jedno pytanko. Czy mogę podłączyć ogrzewanie podłogowe za zaworem 4D? Tzn było by to wpięte tak jak grzejnik. Oczywiście byłby dalej zawór termostatyczny i pompka. Tylko że pompka za zaworem 4D tłoczyła by wodę do zaworu termostatycznego i nie potrzebna była by pompka od podłogówki. Czy jednak zostać przy niezależnych połączeniach grzejników i podłogówki czyli wychodzi woda z pieca i rozgałęża się na zawór 4d, zawór mieszający do podłogówki i pompka do ładowania cwu
Witam Mam dylemat dotyczący temperatury zasilania podłogówki a mianowicie: W piecu który kupie ( Klimosz Ling Combi) minimalna temperatura powrotu to 55*C więc jak zawór termostatyczny od podłogówki dostarczy temperaturę 45*C? Mam nadzieje że rozumiecie o co mi chodzi. To tak jakby chcieć zmieszać dwa strumienie wody o temp. 70 i 55 aby uzyskać jeden strumień o temp 45*C. Sądze że podłogówka będzie zasilana wodą z powrotu pieca czyli o temp wyższej niż ustawiona na termostacie. Aha jeszcze jedno pompka od podłogówki wyłączy się przy temp 50*C czyli wychodzi że podłoga będzie grzać wtedy gdy rozpale w piecu i wtedy kiedy wygaśnie czyli nici z całej podłogówki. Czy moje wątpliwości są prawdziwe ? Czekam na odp
Schemat - Sprawdzenie
co do zawórów to wiem mają być za mieszającymi. Pozbyłem się wymienników bo układ za dużo zawierał podzespołów. Układ w takiej konfiguracji nie jest montowany a ja nie chcę go testować z wiadomych przyczyn - ja to zakładam do domu aby działało a nie robie doświadczenia w instytucie badań
Instalacja Do Sprawdzenia
Zajmuję się tym co umię dobrze bo jestem elektrykiem i pracuję w zawodzie elektryka. Wykonywałem też różne instalacje razem z wodno-kanalizacyjnymi ale nigdy nie robiłem ogrzewania więc nie bulwersuj się moimi przemyśleniami nad schematem działania układu solarnego ze wspomaganiem c.o. wiem że nie napiszesz na forum co jest źle w tym schemacie, bądź nie nakierujesz na błędy bo dla ciebie liczy się kasa i gdyby autor tematu zapłacił to napewno był byś pierwszy z poprawnym schematem (może nawet niczym się nie różniącym od tego który podano w pierwszy poście) Nie rozumiem cię po co wogóle jesteś na forum. Forum jest po to żeby pomagać a nie krytykować i wyśmiewać się z kogoś. Sory ale nie wszystkich stać na montaż kolektorów bądź całego ogrzewania przez firmę specjalizującą się w tym. Z kąd autor postu ma mieć wiedze na temat solarów przecież nie cofnie się do szkoły czy nie będzie uczęszczał na kurs tylko po to aby zrobić jedną instalację. Pomocy szuka więc tu - na forum
Markowi chodzi o to (tak mi się wydaje) że w zimie nie będziesz korzystał z ciepła płynącego z kolektorów tylko będziesz musiał palić w piecu i energia z kolektorów będzie marnowana. Ja myślę że schemat jest dobry ponieważ zgadza się ze schematami dostępnymi na stronach znanych producentów systemów ogrzewania (np viessmann). Nie rozumię tylko jak kolektor ma wspomagać instalację co. Aby nastąpiło to wspomaganie układ sterowania musi pobrać temperaturę z kolektora. Musi też zweryfikować czy to jest słoneczny dzień czy też słońce na chwilę zagościło na niebie. Dopiero gdy układ będzie pewien że może być pobrana energia z kolektora wysyła sygnał do głównego żródła energii aby on zredukował swoją moc do miniumum bądź się wyłączył (tak mi się wydaje) W tym układzie z najprostszym sterownikiem było by tak że temperatura w solarze musi być wyższa niż w buforze. Wten czas temperatura na piecu podnosi się (bo kolektor dostarcza więcej energii niż piec) sterownik na piecu wykrywa zmianę temperatury i obniża dawkę paliwa lub przechodzi w stan podczymania płomienia. Nie wydaje mi się to jednak opłacalne gdyż w zimie rzadko wychodzi słońce a jak już wyjdzie to na chwilę http://www.youtube.com/watch?v=TYPzaSpllT0 W tym filmie ekspert mówi że nie opłaca się stosowania solarów do ogrzewania domu. Inwestor mówi o różnicach temperatur załączania kolektora więc ma najprostrzą wersję sterownika. Mówi też że czasem mu grzeje w zimie 3-4h (przypuszczam że 2 razy w miesiącu). Na końcu gostek się myli i wychodzi że woda ogrzewa płyn solarny. Pan Rosłoniec ma jeden zbiornik czyli tak jak chce zrobić to autor tematu. Tyle mojego. Jak forumowicz Marek umie tylko wytykać błędy to niech powie co trzeba zmienić tylko proszę o konkrety
Po co Ci jest potrzebne zasilanie bufora zimną wodą (chodzi mi o podejście zwu na dole bufora po lewej) ? Myślałem że to jest potrzebne do napełnienia instalacji ale jest tam zamontowana przeponówka a przecież masz otwartą instalkę. Zaworki 4 drożne do regulacji temperatury, 3D do tegulacji powrotu. Zawory różnicowe. (nie myślałeś nad zastosowaniem zaworków różnicy ciśnień?) Ta część myślę że jest dobra. Zastanawia mnie tylko strona cwu. Nie wiem co masz na myśli pod słowem "opcja". Zdaje mi się że masz wątpliwość czy dać ciepłą wodę przez wężownice czy na zbiornik. Szczerze to radziłbym Ci pociągność cwu na wężownice bo masz stale świeżą wodę i przy dobrym wymienniku nieograniczony (prawie, coś ok 950L/h) pobór wody. Ten układ ma jedną wadę a mianowicie musisz palić w piecu w lecie gdy jest pochmurno żeby mieć ciepłą wodę. Ja też myślałem nad zastosowaniem takiego zbiornika ale zrezygnowałem z dwuch powodów: po pierwsze że nie ma możliwości ogrzewania grzałką wody w zbiorniku cwu a po drugie że zbiornik bufora jest nieemaliowany.... (trzeba tam wlać wody destylowanej a czytałem że woda destylowana jest nie polecana do instalacji co choć inne źródła podają co innego [nieemaliowany jest galmet nie wiem jak Twój])
Witam jeszcze raz. Czytałem teraz o naczyniach zbiorczych i chyba wiem jak zbiornik dostosować do instalacji. A więc przyjmuje że w instalce ciśnienie przy zimnej wodzie wynosi 0,7bar a w naczyniu fabrycznie mam 1,5bar więc muszę upuścić gazu do wartości 0,7bar. Czy mam rację? Kto wie ile przybędzie wody (jak wzrośnie ciśnienie) w przypadku ok 300L wody w instalce przy temp. 80/60*C? (to jest max temp bo zamierzam palić tak na 70*C) A i jeszcze jedno jakie dać naczynie (ile litrów) do zasobnika cwu? Bojemność zasobnika 250L (temp max tego nie wiembo będzie bywać różnie ale będzie z 80*C) Dzięki za odpowiedź i szczęśliwego nowego roku życzę wszystkim z forum
Czy mogę zastosować ten kocioł http://www.dziubarczyk.com.pl/index.php?p=oferta02c&l=pl (ciśnienie max kotła 1,5bar) w instalacji zamkniętej. Wiem że powiecie nie bo nie ma wężownicy schładzającej. Chodzi mi czy on wytrzyma ciśnienie w układzie. Wyliczyłem że ciśnienie w zimnej instalce będzie wynosić 0,7bar (5metrów ma wysokość instalki na każdy metr przyjmuję 0,1 bar plus 0,2 aby instalka się nie zapowietrzała). Szacunkowo pojemność wodna c.o. będzie wynosić 250-300 L. Jakiego mogę się spodziewać ciśnienia w instalce przy temp. np. 80*C? Żeby ten układ był bezpieczny wstawie naczynie 24L. mam wątpliwość co do ciśnienia gazu w naczyniu bo ma 1,5 bar a zawór bezpieczeństwa będzie ustawiony na 1,5 bar. Wydaje mi się że zawór się otworzy za wcześnie i naczynie nie przejmie wody
Czy to forum wymarło? Czy ktoś jest mi sprawdzi ten ostatni schemat? Myślałem że na tym forum są fachowcy... :/
CO SĄDZICIE O OSTATNIM SCHEMACIE? PROSZĘ O WYPOWIEDŹ TYCH KTÓRZY SIĘ ZNAJĄ!!! a nie tych co widzieli raz na oczy piec i rurki i to jeszcze przez lornetkę którzy tylko krytykują i nie umieją wskazać błędu!!!
Jeżeli nie zauważam co jest źle to oświeć mnie panie nauczycielu!!!
- Cyrkulacja Wody Ciepłej
Najlepiej dobierz to doświadczalnie. Dobierz czas tak aby we wszystkich punktach poboru była ciepła woda a w szczególności w najbardziej oddalonym. Ja też będę miał taki problem jak Ty jak założe sobie to cudo. Wiem że będą straty ale coś za coś. W planach mam takie ustawienia: 3 minut pracy na 30 minut przerwy. Pompa włącza się w godzinach 6-9, 13-15 i 20-23. Wychodzi na to że pompa będzie bracować 48 minut na dzień. W okresie zimowym trzeba sprawdzić czy potrzebna jest korekta ustawień. Ja zrealizuję sterowanie na sterowniku czasowym który zainstaluję na szynie TH-35. Pamiętaj (jeżeli masz jeszcze taką możliwość) o dobrym zaizolowaniu rur ciepłej wody jak i cyrkulacji.
Jeżeli mówisz że schemat jest zły i po zmontowaniu wybuchnie i nastąpi koniec świata to podaj błędy które zrobiłem!!! W obwodzie zasobników cwu woda z kotła nie może iść gdzie indziej. Tak samo woda na podłogówkę pójdzie tak jak ma iść. Na grzejniki też woda pójdzie tak jak jest założone w planie. Zdaje mi się że myślisz że ta instalka zrobiona jest z dziurawych rur i będzie woda się rozlewać w lewo i prawo. PODAJ BŁĘDY!!! Bo jak na razie nic konkretnego nie podałeś oprócz stwierdzenia "nie będzie działać"
- Uklad Kotlowy Do Oceny
Niby dlaczego jest schemat zły Panie ekspert? Przestudiowałem strony w necie poświęcone instalką... Przecież woda musi lecieć bo wymuszają to pompki. Już was nie rozumiem gadacie tylko że nie będzie działać, schemat zły to narysujcie sami coś!
Machłem kolejny schemat mam nadzieję że ostatni. Po to są dwa zasobniki ponieważ jeden grzeje wodę ze studni (tylko do celów pralni) a drugi wodę z wodociągu. Gdy energia pobierana jest z kolektorów zbiornik 2 jest nadrzędny. Po naładowaniu 2 rozpoczyna się ładowanie 1. Natomiast gdy piec daje energie zbiorniki są równo ładowane Co sądzicie o schemacie? czy zrobić instalkę otwartą czy zamknietą?
z tym zaworem różnicowym chodzi mi o to po co go się stosuje jeżeli pompka bez prądu przepuszcza wodę
namalowałem kolejny schemat tym razem z buforem. Ale zastanawiam się czy grzejniki będą grzać w lecie gdy kolektor będzie pracował? Oczywiście schemat nie jest pełny, nie uzwględniałem mniej ważnych alementów. Jezeli schemat będzie poprawny dorzucę pełną wersję. uparłem się na kocioł kondensacyjny (nie musi być taki drogi, ok 4000zł) bo gdy będą same kobiety w domu to lepiej załączyć gaziaka :D
Możesz mi wytłumaczyć "90/70" Czy to chodzi że temp wyjścia to 90 a temp powrotu to 70. Wydawało mi się że instalacja c.o. to jedna z prostych działek ale się przeliczyłem. Jeżeli się nie mylę co do tych parametrów pracy to podczas mroźnej zimy telta temperatur będzie większa i co wtedy? Muszę kręcić zaworem żeby była zachowana odpowiednia różnica. W obecnej instalacji nie posiadam żadnych zaworów 3d lub 4d i nic kotłowi się nie stało. Aha jeszcze jedno jeżeli nie będzie mocnych mrozów i temperatura na kotle dla zapewnienia dobrej temperatury w pomieszczeniach będzie np. 60*C to też ma być zachowana 20* różnica między powrotem a wylotem? Może mi ktoś powiedzieć na czym polega działanie zaworu różnicowego skoro pompa w spoczynku przewodzi wodę?
vernal jeżeli pompa przepuszcza wodę w czasie spoczynku to po co stosujemy zawór różnicowy? mak Z całym szacunkiem ale chyba się pomyliłeś twierdząc że nie będzie kondensacji. Co ma piernik do wiatraka. Kondensacja ( z tego co mi wiadomo) zachodzi w piecu a dokładniej mówiąc w spalinach więc nie rozumiem dlaczego twierdzisz że jak podłącze węglowy to nie będzie kondensacji w gazowym. Przecież gazówka jest po to aby grzała kiedy mi się nie chce zapalić w piecu albo kiedy nie ma mnie w domu i brakło paliwa. Rezygnuje z wymiennika przy węglówce bo przecież teraz nie trzeba instalacji otwartej do tego typu pieca tylko trzeba chłodnicę. Mogę sobie ten układ darować... Zastosuję większe naczynie przeponowe
Wymiennik + Pompka W Domu Jednorodzinnym
http://www.ferro.pl/pliki/pl/weberman_wymienniki_ciepla.pdf Tam masz pokazany sposób montażu wymiennika. Pamiętaj żeby wymiennik podłączyć przeciwprądowo!
Szczerze mówiąc to się nie zastanawiałem nad sterownikiem. Ale powinno to tak działać (trzymam się ostatniego schematu): Pompka na obwodzie piec na węgiel - wymiennik sterowana jest przez sterownik pieca. Czyli włącza się kiedy temp wody osiągnie pewną wartość (mam nadzieje że sterownik w piecu ma możliwość sterowania pompą) Pompka w obwodzie zasobnika c.w.u. wyłącza się kiedy woda w zasobniku osiągnie wartość 60*C W lecie gdy źródłem ciepła jest kolektor woda w zasobniku c.w.u. nagrzewana jest do 80*C a gdy źródłem ciepła jest grzałka temperatura jast na poziomie 50*C Pompki od podłogówki i od grzejników połączone są równolegle i pracują wtedy gdy pracuje pompka w obwodzie kotła na paliwo stałe lub pompka w piecu kondensacyjnym lub pompka w obwodzie wymiennika przy solarze (wspomaganie c.o. za pomocą kolektorów) Otrzywiście na każdej pompce można ustawić prędkość obrotową. Reasumując, załączenie pompki w kondensacyjnym bądź w węglowym uruchamia wszystkie pompki. Mam pytanie (wiem że to nie od tego forum ale maże ktoś potrafi odp.): Dotyczy rekuperatora. Czy rekuperator ma ograniczoną temperaturę powietrza które jest zasysane z zewnątrz (świaże powietrze)? Bo chce zrobić wymiennik ciepła na rurze spalinowe z kotła węglowego i podłączyć rekuperator tak aby zasysał powietrze z zewnątrz przez ten wymiennik (coś na wzór ogrzewania nadmuchowego z kominka). Badałem dziś temperaturę na rurze i wynosi ok 85*C przy temp. wody 60*C i boję się że wentylatory w rekuperatorze mogą się stopić. Wiem że stosują nagrzewnice do rekuperatorów ale na wylocie świeżego powietrza. Zrobił bym tak ale musiałby być rekuperator w kotowni a mam ograniczoną ilość miejsca. Jeszcze jedno czy kocioł kondensacyjny wymaga przewody powietrzno-spalinowego? Chodzi mi czy muszą być w kominie dwie współosiowe rury
