Treść opublikowana przez Neo
- kocioł retortowy+sterownik PiD+palnik + Palnik retortowy II-ej generacji
- Kotły Defro
jakie pexy do c.o.
Mogę polecić Kan-a. Ceny rozsądne jakość bardzo dobra.
- Opal Sekom-Pleszew
Ogrzewanie podłogowe za pomocą kolektorów
Kolektory płaskie są znacznie wydajniejsze od próżniowych w okresie letnim (spore nasłonecznienie) co jest kluczowe przy c.w.u. Próżniowe są nieco wydajniejsze jesienią i na wiosnę czyli wtedy, kiedy mamy podgrzaną c.w.u z kotła. Dogrzewanie centralnego z kolektorów próżniowych ma mój kolega (bufor 500 l). W sumie bardzo ładnie wyglądało na folderach, również przedstawiciel świetnie reklamował. W praktyce pomyłka... Pozdrawiam
- takiego przypadku chyba jeszcze nie było....
Ruszt awaryjny - oddam
Słusznie :D
Miałbyć SAS NWT 17kw - odradzono, więc jaki?
Sas NWG to nie jest NWT bez nadmuchu. Generalnie Sas robi dobre kotły ale przy obecnych cenach stali lepiej wydać mniej więcej tyle samo na kocioł żeliwny. Sam używam "żeliwniaka". Polecam Viadrus U26. Pozdrawiam
Pewnie wymiary kotłowni wymuszają niski kocioł.
Mam uniwersalny ruszt awaryjny do kotłów retortowych (na zdjęciu). Nie mam za to takiego kotła. Oddam za darmo (tylko koszty przesyłki) pierwszej osobie która odpowie na ten post wpisując hasło "biorę". Pozdrowienia
Jakie głowice do webermana
Jedno zapytanie w wyszukiwarce i cytuję z ulotki: 1-6 podziałka do wstępnej nastawy. "Regulacja następuje przy pomocy specjalnego klucza. Aby uzyskć odpowiedni przepływ należy ustawiæ wskaźnik na określonej wartości. Wartość ustawiona fabrycznie: 6: Kv=0,84 (przy Xp 3K)." Jaka głowica: "Fabrycznie zamontowana wkładka termostatyczna Heimeier z gwintem M 30 x 1,5 pozwala na zamontowanie głowicy termostatycznej" Czyli głowica Heimeier na przykład Typ D - cieczowa. Lub każda z M30 x1,5, jednak najpewniej stosować głowicę producenta wkładki termostatycznej. Z łatwo dostępnych ta będzie pasować: Honeywell Thera 4 Classic Pzdr
- Sterownik Kotła Pid
- jaki piec kupic
Znajomy instalator z niecierpliwością czeka aż sterownik PID będzie w każdym kotle. Teraz kiedy inwestor kupi zły opał potrafi trzymać instalatora kilka godzin dziennie w kotłowni zmieniając wszystkie możliwe nastawy. Przy sterowniku PID użytkownik będzie zdany na siebie lub na ewentualną wizytę serwisu kotła ;-) Ciekawe czy kiedy ślimakowe zaczną bez problemu pobierać miał cena tego opału poszybuje w górę. Pozdrawiam
- jaki piec
Kocioł pulsacyjny
Ogrzanie budynku ma kosztować w sezonie tyle, ile użytkownik jest w stanie w danym kraju zapłacić. Jeżeli wynajdzie się kocioł o spalaniu 50 % mniejszym od aktualnej normy, jego cena zostanie ustalona tak, aby oszczędność nie przekraczała 10 % w okresie jego eksploatacji. Z innej beczki: na szkoleniach wiele firm nie ukrywa, że można robić urządzenia bardziej trwałe niż te obecnie produkowane, ale nie ma to ekonomicznego uzasadnienia. Kotłem na eko-groszek z podajnikiem ślimakowym dom 200 m2 można było ogrzać 3 lata temu za 1860 zł na sezon. Teraz już nie. Pozdrawiam
Piece ZEMBIEC
W kotłach Zębiec generalnie spala się dobrze. Z dolnym spalaniem SWK lub KWK nadają się do spalania wielu rodzajów paliw stałych. Sama obsługa jest na przyzwoitym poziomie. W przypadku Zębca martwi co innego. Firma ta sprzedaje na markety. Fachowcy nie chcą montować produktów marketowych bo jak kociołek cieknie po kilku miesiącach to są pretencje często do wykonawcy. Zębiec na swojej stronie umieścił jakieś dziwne oświadczenie, z którego nic ciekawego nie wynika ale jednak sam fakt sugeruje, że o Zębcu zaczynają krążyć negatywne opinie. Z całą pewnością przyczynił sie do tego marketowy kocioł KP 19 C. W cenie Zębca można kupić wiele kotłów z cała pewnością nie gorszych: Protech, Sas, Taurus, Viadrus, Krzaczek itd. Pozdrawiam
Instalacja pieca zagazowujacego drewno
Witaj ! IMHO warto się zastanowić nad Klimosz HoGas - spawdzona konstrukcja. Jednak w takich kotłach problemem jest właściwy opał. Cytat z instrukcji: Paliwem zapewniającym osiągnięcie nominalnej mocy kotła jest suche drewno o wilgotności maksymalnej do 20%, o długości 360 - 380 mm, pocięte na drwa o grubości min. 200 mm. Okres spalania jednego załadunku wynosi 2 - 3 godziny nieprzerwanej pracy kotła przy mocy nominalnej. Pozdrawiam
Kocioł pulsacyjny
W Pleszewie ;) Całe to pojęcie "kotły pleszewskie" stało się wprost enigmatyczne. Jedni przeklinają na czym świat stoi, inni są zadowoleni. Nie masz pomysłu na biznes ? Przeprowadź się w tamte rejony i spawaj "kotły pleszewskie". Tych producentów powstało tam tyle, że mało kto wie które kotły są dobre a które trzeba omijać z daleka. Jak spytać producentów to każdy robi TE kotły pleszewskie. Może ktoś z forumowiczów ma w tym rozeznanie ?
- Proszę o opinię na temat kotła z podajnikiem Galmet ECO GT - KWP 25 kW
- Kocioł pulsacyjny
- Kocioł pulsacyjny
Pomocy - Ling Combi 25 Kw - Nie Moge Ustawić
Znajomy serwisant podał takie przykładowe parametry: temperatura pracy - 60st.C czas postoju podajnika - 20s czas podtrzymania - 30min. opóźnienie pracy wentylatora - 35sek. efekt - 30kg na dobę Niestety to jest indywidualna sprawa. Pozdrawiam Dla ścisłości - Kocioł Combi nie występuje w mocy 25 kW. Nie jest to również kocioł firmy Viadrus ale Klimosz. (Klimosz jest dystrybutorem Viadusa na Polskę ale Ling Combi i Duo to produkcja własna Klimosza).
