Neo
2
Treść opublikowana przez Neo
Jedno zapytanie w wyszukiwarce i cytuję z ulotki: 1-6 podziałka do wstępnej nastawy. "Regulacja następuje przy pomocy specjalnego klucza. Aby uzyskć odpowiedni przepływ należy ustawiæ wskaźnik na określonej wartości. Wartość ustawiona fabrycznie: 6: Kv=0,84 (przy Xp 3K)." Jaka głowica: "Fabrycznie zamontowana wkładka termostatyczna Heimeier z gwintem M 30 x 1,5 pozwala na zamontowanie głowicy termostatycznej" Czyli głowica Heimeier na przykład Typ D - cieczowa. Lub każda z M30 x1,5, jednak najpewniej stosować głowicę producenta wkładki termostatycznej. Z łatwo dostępnych ta będzie pasować: Honeywell Thera 4 Classic Pzdr
Czy spadło może o 40% ? Pozdrawiam
- 69 odpowiedzi
- Sterownik kotła co
- Sterownik kotła z PID
- (i 3 więcej)
18 kW na 200 m2 to za mało. Twoje oczekiwania może spełnić kocioł z dodatkowym rusztem (nie rusztem awaryjnym) Klimosz Ling Duo lub Klimosz Ling Combi. Pozdrawiam
kocioł retortowy+sterownik PiD+palnik + Palnik retortowy II-ej generacji
Neo odpowiedział(a) na lucjans1 temat w Kotły z podajnikiem
Znajomy instalator z niecierpliwością czeka aż sterownik PID będzie w każdym kotle. Teraz kiedy inwestor kupi zły opał potrafi trzymać instalatora kilka godzin dziennie w kotłowni zmieniając wszystkie możliwe nastawy. Przy sterowniku PID użytkownik będzie zdany na siebie lub na ewentualną wizytę serwisu kotła ;-) Ciekawe czy kiedy ślimakowe zaczną bez problemu pobierać miał cena tego opału poszybuje w górę. Pozdrawiam -
Ja taką malutką powierzchnię ogrzał bym z kotła gazowego kondensacyjnego (nie koniecznie) + grzejniki Regulusa. Pozdrawiam
Ogrzanie budynku ma kosztować w sezonie tyle, ile użytkownik jest w stanie w danym kraju zapłacić. Jeżeli wynajdzie się kocioł o spalaniu 50 % mniejszym od aktualnej normy, jego cena zostanie ustalona tak, aby oszczędność nie przekraczała 10 % w okresie jego eksploatacji. Z innej beczki: na szkoleniach wiele firm nie ukrywa, że można robić urządzenia bardziej trwałe niż te obecnie produkowane, ale nie ma to ekonomicznego uzasadnienia. Kotłem na eko-groszek z podajnikiem ślimakowym dom 200 m2 można było ogrzać 3 lata temu za 1860 zł na sezon. Teraz już nie. Pozdrawiam
W kotłach Zębiec generalnie spala się dobrze. Z dolnym spalaniem SWK lub KWK nadają się do spalania wielu rodzajów paliw stałych. Sama obsługa jest na przyzwoitym poziomie. W przypadku Zębca martwi co innego. Firma ta sprzedaje na markety. Fachowcy nie chcą montować produktów marketowych bo jak kociołek cieknie po kilku miesiącach to są pretencje często do wykonawcy. Zębiec na swojej stronie umieścił jakieś dziwne oświadczenie, z którego nic ciekawego nie wynika ale jednak sam fakt sugeruje, że o Zębcu zaczynają krążyć negatywne opinie. Z całą pewnością przyczynił sie do tego marketowy kocioł KP 19 C. W cenie Zębca można kupić wiele kotłów z cała pewnością nie gorszych: Protech, Sas, Taurus, Viadrus, Krzaczek itd. Pozdrawiam
Witaj ! IMHO warto się zastanowić nad Klimosz HoGas - spawdzona konstrukcja. Jednak w takich kotłach problemem jest właściwy opał. Cytat z instrukcji: Paliwem zapewniającym osiągnięcie nominalnej mocy kotła jest suche drewno o wilgotności maksymalnej do 20%, o długości 360 - 380 mm, pocięte na drwa o grubości min. 200 mm. Okres spalania jednego załadunku wynosi 2 - 3 godziny nieprzerwanej pracy kotła przy mocy nominalnej. Pozdrawiam
Klimosz testuje, Protech testuje... doczekamy się. -
W Pleszewie ;) Całe to pojęcie "kotły pleszewskie" stało się wprost enigmatyczne. Jedni przeklinają na czym świat stoi, inni są zadowoleni. Nie masz pomysłu na biznes ? Przeprowadź się w tamte rejony i spawaj "kotły pleszewskie". Tych producentów powstało tam tyle, że mało kto wie które kotły są dobre a które trzeba omijać z daleka. Jak spytać producentów to każdy robi TE kotły pleszewskie. Może ktoś z forumowiczów ma w tym rozeznanie ?
Proszę o opinię na temat kotła z podajnikiem Galmet ECO GT - KWP 25 kW
Neo odpowiedział(a) na miszka temat w Kotły z podajnikiem
Potwierdzam Proponuję kupić kocioł produkowany przez producenta kotłów c.o. a nie bojlerów. Zdrowy rozsądek tak podpowiada. Pozdrawiam -
Tak, trochę ładu na rynku by się przydało.
Do momentu aż temat stanie sie popularny, sieć hipermarketów zamówi dla siebie taką ilość, że wystawi je do sprzedaży detalicznej w cenie niższej niż była hurtowa dla przedstawiciela-instalatora. Pzdr
Klimosz-Viadrus Pomocy - Ling Combi 25 Kw - Nie Moge Ustawić
Neo odpowiedział(a) na tom temat w Kotły z podajnikiem
Znajomy serwisant podał takie przykładowe parametry: temperatura pracy - 60st.C czas postoju podajnika - 20s czas podtrzymania - 30min. opóźnienie pracy wentylatora - 35sek. efekt - 30kg na dobę Niestety to jest indywidualna sprawa. Pozdrawiam Dla ścisłości - Kocioł Combi nie występuje w mocy 25 kW. Nie jest to również kocioł firmy Viadrus ale Klimosz. (Klimosz jest dystrybutorem Viadusa na Polskę ale Ling Combi i Duo to produkcja własna Klimosza). -
Nie pierwszy raz widzę coś takiego. To nie jest ekogroszek. Jeżeli masz dowód zakupu możesz starać się o zwrot pieniędzy. Pytanie tylko - co pisze na paragonie/fakturze. Problem nieuczciwych sprzedawców to temat rzeka. Wielu serwisantów posiada na swoje potrzeby zapas podsuszonego ekogroszku aby udowodnić, że problemy z kotłem leżą po stronie opału. Pozdrawiam
Zimne kaloryfery w jednym skrzydle budynku.
Neo odpowiedział(a) na zorak temat w Instalacje CO i CWU
Mniej więcej. Widziałem już takie rozwiązania. Powinno zadziałać. Metraż jest spory. Inny sposób to przykryzowanie grubych rurek aby wyrównać opory w układzie. Jaka jest teraz pompka i jakiej mocy kocioł (akurat mniej istotne) ? Pozdrawiam -
Kiedyś Zębiec pracował 20 lat, teraz 6-7. Wiele było już o tym na forum. Żyjemy w czasach kiedy celowo skraca się żywotność wielu urządzeń. Dobry przykład z naszej branży to kotły gazowe. Teraz już chyba tylko kupując kocioł żeliwny możesz liczyć na wieloletnie (np. 20 lat) użytkowanie. Wcale nie jestem szczególnie źle nastawiony do Zębca. Po prostu smuto sie robi, gdy rodzima firma produkuje dla marketów gdzie "sprzedawca techniki grzewczej" zastanawia się dlaczego te niebieskie pralki stoją w jego dziale ;-) Pozdrawiam
Proszę o poradę i opinię na temat pieca EKO KOMFORT i EKO PERFEKT
Neo odpowiedział(a) na arko29 temat w Kotły z podajnikiem
O fajnie, to mnie interesuje w praktyce. Możesz napisać jakie masz wrażenia z użytkowania tego kotła ? Gdybyś mógł zrobić kilka zdjęć z kotłowni cyfrówką i udostępnić. Pozdrawiam -
Witam ! Posurfowałem dzisiaj na Allegro. Są tam oferty mało znanych producentów kotłów c.o. wychwalających swoje "autorskie konstrukcje" pod niebiosa. I w związku z tym taka sonda.
W praktyce palenie na tym ruszcie awaryjnym to tragedia. O tym zresztą pisał Marcin. Sens mają rozwiązania typu Ling Duo ale wtedy nie ma mowy o dopłatach. W kilku miejscach czytałem prognozy o cenie eko-groszku około 700 zł za tonę. Średnio przy kotle 35 kW 25 kg na dobę. Przestaje to być tanie, ale jeszcze jest wygodne. Najtaniej będzie palić flotem węglowym w tradycyjnym kotle. Ale trzeba chętnego na dwie wizyty w kotłowni na dobę. Podajnik ślimakowy na miał - tutaj z praktyki nam raczej nikt nic nie powie. Podajnik tłokowy - palenie miałem. Może ktoś podać jakie ma spalanie na dobę ? Pozdrawiam
Może by tak zacząć produkować kotły o nazwie EKO-EKO ;-) Same sie będą sprzedawać ;-) Pozdrawiam -
Witam ! Trochę z innej beczki. Pół żartem pół serio. Rozmawiałem z producentem kotłów (nie w garażu ;) i spytałem o sterownik PID. A w szczególności o te spadki w zużyciu opału o 40 do 100 %. Najwyraźniej go rozbawiałem tym pytaniem. Okazało sie , że testują kilka kotłów od jakiegoś czasu. Usłyszałem że "W przypadku sterownika tradycyjnego użytkownikowi wydaje się, że ma kontrolę nad kotłem a w przypadku PID nie ma już żadnej" Generalnie, żadnej rewelacji. W sumie Klimosz - nie stosuje, Protech, Sas, Defro - również nie. Ale pomniejsi producenci zawsze kogoś na nowinkę złowią. Zresztą na kimś to trzeba potestować. Próba nawet na kilku kotłach nie jest miarodajna. Może więc poprosić producenta o zniżkę dla testerów a nie dopłacać za PID. ;-)
- 69 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
Piec z podajnikiem na miał ślimakowy czy tłokowy
Neo odpowiedział(a) na Radko temat w Kotły z podajnikiem
Cała koncepcja serwisów info-[tematyka].pl bardzo mi się podoba. Widać rękę fachowca. W sumie sklepik jest naturalnym zwieńczeniem tysięcy godzin przed monitorem. Podoba mi się również integracja sklepu z serwisem. No to może dość offtopu :angry:. Zawsze możemy poklikać na priv. Pozdrawiam -
Dzięki za wyjaśnienia. Już ewentualnie punkt 8 regulaminu, ale to nie był link do sklepu ani hurtowni tylko do wyników w wyszukiwarce google. Miał sugerować, że czasami łatwo jest wyszukać coś samemu. Ma się wtedy punkt odniesienia do wypowiedzi forumowiczów. Czytam to forum od dawna i zawsze uważałem je za źródło wartościowej i obiektywnej informacji. Oby teraz kiedy prowadzisz własny biznes (sklep online) ta obiektywność nie została zachwiana. Pozdrawiam serdecznie -
Od KWK bardziej "wszystkopalny" jest SWK. Użytkuję kocioł żeliwny od 10 lat, nie mam problemu z czyszczeniem, nie mam problemu ze sprawnością. Teza o sprawności 50 % mniejszej jest mocno naciągana. Pozdrawiam
