Neo
2
Treść opublikowana przez Neo
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 45
Dobór kotła Dylemat Z Wyborem Ogniwo Vs. Skam-P
Neo odpowiedział(a) na maxwell61 temat w Kotły z podajnikiem
Ze względu na renomę producenta i chociażby ilość wyprodukowanych kotłów, a także fakt jak sprawdziły się Ogniwo Eko Plus 16 i 25 kW bez wachania wybrałbym Ogniwo Eko Plus 10 kW. Pozdrawiam.- 46 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
(i 3 więcej)
Może Eko Plus 10 kW ? Moc znamionowa: 10 (3-14) kW Moim zdaniem jakościowo Ogniwo jest dużo lepsze. Pozdrawiam.- 46 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
Kocioł Z Podajnikiem Ślimakowym Kapid 27 Kw
Neo odpowiedział(a) na seba9636 temat w Kotły z podajnikiem
Dawno nie widziałem takiego łamania Netykiety :) Pozdrawiam. -
Klimosz-Viadrus Części Zamienne Do Ling Duo 25Kw- Dlaczego Tak Drogo?
Neo odpowiedział(a) na temat w Kotły z podajnikiem
Być może taniej kupisz te części bezpośrednio u producenta tego kotła - TEKLA Strumień. Pozdrawiam. -
Prawdopodobnie grzejnik działa prawidłowo (zgodnie z intencją producenta), poczytaj na stronie Kermi o "X2 Inside". Pozdrawiam.
Moim zdaniem nie warto dopłacać. Z tym, że czyszczenie Plusa będzie na pewno wygodniejsze.
Zębiec nie ma w ofercie kotła tłokowego za to ma ciekawe kotły z rynnówką - KPM DUO i "to samo" pod nazwą Neptun. Pozdrawiam.
Moim zdaniem 25 kW będzie za mocny. Zwróć też uwagę na zakres mocy kotła 16 kW (pracuje w rozpiętości 3÷19 kW). Pozdrawiam.
Co ciekawe to teraz Logica jest produkowana przez Bosch-a (ZTCW na licencj). Pierwsza widoczna zmiana to lakierowanie obudowy. Pozdrawiam.
Często proste rozwiązania są najlepsze :) Zazwyczaj dobry miarkownik ciągu jest całkowicie wystarczający, szczególnie przy spalaniu drewna lub węgla typu orzech. Pozdrawiam
- 4 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Jaki kocioł
(i 2 więcej)
Podstawowe pytanie - jaki opał chcesz spalać ?
Ja bym jednak wolał kupić sobie Berettę niż Wolfa. Beretta ma zakład produkcyjny w Toruniu, jest popularna w sklepach intetrnetowych więc można ją kupić tanio no i ma bardzo sprawny serwis.
ZTCW Lemet ma ocieplenie z pianki poliuretanowej. Pozdrawiam
Nie pamiętam :) ale przy następnej wizycie w kotłowni sprawdzę. Pozdrawiam
- 24 odpowiedzi
Wydaje mi się, że gdyby była to jakaś szczególna alternatywa do obecnie popularnej technologii (emalia + anoda) to Lemet czy Galmet nie budowaliby nowych emalierni tylko żywicarnie.
Kto Ma Rację, Poszukiwany "rzeczoznawca"
Neo odpowiedział(a) na Eugenika temat w Instalacje CO i CWU
Drugi przesadza :) ale czy chce przejąć zlecenie to już trudno powiedzieć - nic przyjemnego po kimś poprawiać. Dla inwestora jest to o tyle niekorzystne (dwóch wykonawców), że w razie problemów z funkcjonowaniem instalacji winnego będzie bardzo trudno wskazać (tzn. będą wskazywać siebie nawzajem). Może warto rozważyć opcję aby "pierwszy" instalator się ustosunkował do opinii "drugiego" i ewentualnie coś tam pozmieniał :) Pozdrawiam -
W mojej opinii lepiej kupić Halma niż te okrojone Grundfosy czy OEM-owe Wilo.
Szkoda przepłacać za Wolfa, prędzej bym się zainteresował Immergas-em za około 3700 (Victrix ma 5 lat gwarancji). Pozdrawiam
Spotkałem się z kilkoma opiniami, że Zębiec KP 15 kW bardzo dobrze pracuje na mocy minimalnej (5 - 7 kW).
Czy Producenci Kotlow To Idioci ?
Neo odpowiedział(a) na Mareko1 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Niestety wiele osób podchodzi do tematu opału bardzo życzeniowo czyli - kocioł ma spalać wszystko. Poproszę tani kocioł na wszystko. Jaki jest automatyczny, bezobsługowy kocioł na wszystko. Takie podejście musi się skończyć rozczarowaniem. W kotle o którym pisze autor wątku drewno jest podane jako paliwo zastępcze. -
Dla mnie jest to typowy wątek z cyklu "potwierdźcie mi, że tańsze jest lepsze". Porównanie tego czegoś do kotła Ogniwo to nieporozumienie.
Faktycznie, zatajanie z jakiej blachy jest zrobiony kocioł jest bardzo ważne :)
Ponieważ Biawar jest producentem bojlerów. Skoro jednak Galmet (producent bojlerów) i Elektromet (producent bojlerów) mają w ofercie (od niedawna) kotły - ma i Biawar. Ja tam wolę jednka kupić kocioł u producenta kotłów. Pozdrawiam.
Trzeba przyznać, że sterownik Klimosza bardzo fajnie steruje siłownikiem do zaworu mieszającego. Przynajmniej u mnie ;-)
- 24 odpowiedzi
Na stronie CHT są zamieszczone warunki gwarancji: Do pobrania: http://www.cichewicz.com/files/629615824/cht_karta_gwarancyjna.pdf Można w niej wyczytać : Warunkiem objęcia produktu ochroną 12-letniej gwarancji jest: ? Montaż i eksploatacja kotła zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta. ? Dokonanie rozruchu zerowego przed uruchomieniem kotła oraz coroczne przeglądy kotła. Są to usługi płatne. ? Regularne czyszczenie i konserwacja kotła wg. Instrukcji obsługi oraz indywidualnych zaleceń serwisanta. ? Wykonanie układu z zaworem mieszającym lub innymi akcesoriami, które w sposób automatyczny zabezpieczą temperaturę powrotna czynnika grzewczego na poziomie co najmniej 50?C. ? Napełnienie instalacji czynnikiem grzewczym wolnym od zanieczyszczeń, którego twardość i PH powinny być zgodne z normami. Niezbędne jest aby czynnik zawierał inhibitor korozji. Podczas trwania 12-letniej gwarancji, ale już po upływie czasu objętego ogólnymi warunkami gwarancji, użytkownikowi nie przysługuje prawo do wymiany urządzenia na nowe. Każdorazowo kocioł jest naprawiany przez autoryzowany serwis producenta. żródło : www.cichewicz.com
- 24 odpowiedzi
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 45
