Neo
Treść opublikowana przez Neo
  1. Dobrą opcją powinien być kocioł gazowy Immergas. Grzejniki mogą też być Immergas ale te z wyższej półki czyli Superrad. Pozdrawiam.
  2. Grzejniki Regulus to ciekawy produkt, do tego krajowy. Gwarancja 25 lat - bezkonkurencyjna. Jednak montaż tych grzejników wymaga pewnej wiedzy oraz kultury wykonywania instalacji. Z tego powodu łatwiej jest je krytykować niż polecić czy też zamontować. Moim zdaniem w nowej instalacji z kotłem kondensacyjnym pokażą swoje zalety. Jako uzupełnienie już istniejącej instalacji (grzejniki mieszane) nie polecam. Nie są tanie ale to chyba jest oczywiste - są wykonane z miedzi i aluminium a nie przyjeżdżają z Chin. Pozdrawiam.
  3. Z kotłami jest jak z samochodami ... są lepsze i gorsze.
  4. Jestem zwolennikiem kotłów kondensacyjnych w nowych budynkach i mieszkaniach. Może jednak faktycznie lepiej będzie kupić kocioł Turbo (Eolo to bardzo dobry pomysł) a zaoszczędzoną kwotę przeznaczyć na docieplenie. Pozdrawiam.
  5. To bardzo często spotykane rozwiązanie. 2100 zł to nie jest o wiele więcej niż za wymiennik z jedną wężownicą a pojawiło się już wiele zestawów solarnych bez zasobnika, które potem można dołożyć.
  6. Tylko, że żeliwne tłokowce sę bardzo drogie i jest mały wybór (ja znam jeden :). Moja opcja to stalowy tłokowiec (mam Taurus Gaur) i zawór 4drogowy. Posłuży mam nadzieje z 10 lat. Jest tez nowa wersja kotła który posiadam z druga komora do spalania drewna i węgla ale to całkowita nowość.
  7. i zostałbym przy Lingu ... nawet w konfrontacji z kotłami trio i quadro ;-)
  8. Ja w takiej sytuacji zawsze dzwonię do sprzedawcy prosząc o pomoc.
  9. Lobby Lazara jest tu zbyt mocne :-) Dobry kocioł sam się obroni. Skąd miałeś info, że już jest ? Pozdrawiam
  10. Mogłeś wybrać lepiej. Na przykład poczekać jeszcze około tygodnia na kocioł Taurus Gaur Duo. Jak to mówią co nagle to po diable. Pozdrawiam.
  11. Jeżeli byłbyś zainteresowany to na innym forum facet spamuje na priv ofertą Hefa z rabatem 20% od cennika i dostawą gratis. Moim zdaniem i tak można lepiej wydać tą niemałą kasę. Pozdrawiam.
  12. Lub KOSTRZEWA Pellets Fuzzy Logic
  13. Jeżeli udział drewna ma być spory odradzam kocioł stalowy bo po prostu skoroduje ze kilka lat. Chyba, że masz drewno sezonowane o wilgotności do 15 %. W przeciwnym wypadku pozostają dwa kotły do wyboru: Klimosz Ling Combi Cichewicz Futura S Dual Oba mają bardzo dużą, żeliwna komorę spalania ręcznego. Pozdrawiam.
  14. Szukaj kotła na eko-groszek i pelet. Takim kotłem jest ma przykład Klimosz Ling.
  15. Do Defro Duo też można zamówić obrotową retortę (podobnie jak do Klimosza). Ciągle jednak lepszym moim zdaniem rozwiązaniem jest żeliwny palnik brucer. Pozdrawiam.
  16. Wyciągnij wnioski z tego co działo się z ceną eko-groszku. Pozdrawiam.
  17. Masz racje, takie rozwiązanie Klimosz Bio Ling Duo to super sprawa, lecz niestety też uzależnianie się od jednego paliwa.
  18. Moim zdaniem jeżeli jest taka wątpliwość to lepiej kupić kocioł większy i zastosować na przykład zawór 4drogowy (w zasadzie wymagany przez większość producentów). W moim Lingu Duo bardzo łatwo jest dostosować moc palnika do zapotrzebowania. Pozdrawiam
  19. Defro stosuje sterowniki Tech a Cichewicz KEY oraz za dopłatą PLUM (słynny EcoMax 800R).
  20. Ja mam masę pracy, jak każdy informatyk.
  21. Zauważ, że nikt się nie czepia jeżeli daje się odnośnik do strony producenta. Czy tak nie jest bardziej elegancko niż do własnej aukcji na allegro ?
  22. Paliłem w tym roku miałem. Biorąc pod uwagę uciążliwość miał u mnie odpada. Wróciłem do czeskiego groszku brunatnego. Zastanawiam się nawet czy to palenie miałem wyszło taniej. Bardzo szybko go ubywało, tylko że mrozy też były konkretne.
  23. Ja czytałem o jeszcze jednej ciekawej funkcji tego sterownika. Mianowicie serwisant ma wgląd w historię zmian nastaw kotła. Wreszcie koniec z sytuacją gdy serwis przyjechał do całkowicie rozregulowanego kotła a właściciel mówi - "ja nic nie ruszałem". Pozdrawiam.
  24. Co też powinien zrobić kolega Miasto TG. Nie musiałby wtedy linkować do swoich aukcji na allegro.
