Treść opublikowana przez genesis72
- Wymiana kotla gazowego
Witam Mam kocioł Ariston, ostanio się zepsuł tak, że nie ma ciepłej wody, ogrzewanie jest Zawór ciśnieniowy jest dobry. Serwisant stwierdził , że problem jest w plycie głównej Ponieważ piec ma 16 lat,zdecydowaliśmy się na nowy piec kondensacyjny Dom do nie ma 20 lat, jest wybydowany w nowej technoligii dom ma ok 100 m2. Dom niestety nie ma ogrzewania podłogowego (tylko tradycyjne ogrzewania (kaloryfery aluminiowe) Sewisant polecacał piec de Detrich 24 kW Co mi polecacie, czy jakieś szczegóły? Czy możę się zdecydwać ma mniejszy?
Ogrzewanie wodorem
Produkcja łatwa, ale czy 1 litr C2H5OH jest będzie tańszy niż CH4?
Ogrzewanie wodorem
https://katowice.eu/edukacja/SiteAssets/dla-mieszkańca/ucz-się/miejski-bank-dobrych-praktyk/zagadnienia-dla-nauczycieli-szkół/chemia/Węglowodory - prezentacja.pdf
Ogrzewanie wodorem
Czytam o kotłach wodorowych, gdzie jako paliwo jest używany wodór w obecności tlenu Wodór i tlen to produkty z elektrolizy wody z prądy z PV https://spidersweb.pl/2022/09/kociol-wodorowy-jak-dziala-wady-zalety.html https://www.gramwzielone.pl/trendy/20155468/p...ciol-wodorowo-tlenowy-pierwszy-taki-w-europie Ale PV produkuje prąd, czy bardziej sprawniejsze jest wykorzystanie samego prądu do ogrzewania niż z niego produkować wodór t tlen i dopiero tlen i wodór używać do ogrzewania domu?
Ogrzewanie wodorem
Ważne Bo w powietrzu jest jest ok 21%, czyli ok 5 razy mniej Czyli kaloryczność Wodoru spalanego w obecności tlenu powinna być wyższa (bo np nie ma azotu który jest gazem niepalnym) Silniki rakietowe mają utleniacz jako tlen, tym się m.in różnią od silników odrzutowych
Ogrzewanie wodorem
Czy piszecie o spalaniu wodory z obecności powietrza, czy tleny?
Ogrzewanie wodorem
Witam Szczęśliwego Nowego Roku Czy elektroliza rozkład wody na wodór i tlen za pomocą prądu, aby później ogrzewać dom, czy taki proces jest opłacany? Czy koszt elektroliza jest mniejszy niż koszt ogrzewanie?
Bufor z piasku
Możesz mi podać link na forum?
Bufor z piasku
Witam Czy ktoś zajmował się zagadnienie bufora, ale zamiast wody zastosowanie piasku? Piasek ma tę zaletę, że można grzać do 1000C, nie ma właściwości korozyjnym (nie przyczynia się do korozji) Ale za to ma dużo niższą pojemność cieplną 880 J/kgK I wychodzi mi, aby w 1 m3 uzyskać ta samą moc cielna piasku co wodu, to piasek gdzieś do ok 300C Bo z 1m3 wody przy decie T=80 można uzyskać 93 kWh 0,01163*1000kg*(100-20)=93 kWh A przy piasku 0,000244*1520kg(1m3piasku)*(300-20)=103,84kWh Tylko pytanie Przez jaki czas będę mógł tym buforem "ogrzewać" wody i ile? Bufor z piasku jest dużo cieplejszy, więc rozładunek rozładunek będzie dłuższy i bardziej skomplikowany
Używane panel FV
Skąd wiedziałeś ile może być jeszcze nowych prosumentów? Czy wiedziałeś ile trafo może "przepuścić" jeszcze prądu do sieci? Bo jak jest dużo prosumentów to trafo w sumie podwyższa napięcie ("dławi się"-opór jest za duży)- w skrócie
Używane panel FV
Sorry, nie napiłem, że "kiepska" tylko że trzeba ich pilnować Nie obraź się, ja przyjmuje krytykę, ale Ty nie odpisujesz na konkretne pytania, rozumiem, że znasz odpowiedź na powyższe pytania? A jeżeli nie, to czy firma, która robiła Ci panele powiedziała, że mogą być takie problemy, że falownik nie będzie mógł "przepchnąć" prądu? Czy firma powiedziała Ci który jest Twój dom za trafo? Czy uwzględnili to czy trafo jest na tyle "silne", że nie będzie blokowało przesyłu prądu w drugą stronę, po uwzględnieniu wszystkich gospodarstw domowych z panelami teraz i w przyszłości (co wątpię)?
Używane panel FV
Można zlecić to zadanie firmie niby dobrej bo z polecenia, ale pomimo tego (że robią to za Twoje pieniądze) to musisz ich pilnować (za swoje pieniądze). To tak jak firma Ci buduje dom, ale i tak musisz ich pilnować Najgorsze jest to, że takie niespodzianki wychodzą później, i ciekaw jestem czy latami będziesz się sądził w firmą x (w przypadku wybudowania domu jest tym gorzej) Jak dale masz trafo - transformator? Ile domów z PV jest podpiętych do tego transformatora?
Używane panel FV
I tak najpierw muszę muszę mieć PV, aby iść w projekt Jakie oboszczenia musisz/musiałeś spełnić? Czy jak ktoś samemu zakłada PV, czy może opisać zakup PV i urządzeń od podatku? Napięcie Ac 245 V (w dzień) jednofazowe ok 2 tygodnie temu było U mnie jest na osiedlu juz ok 10 domów z PV nie wiem jakiej mocy Nie wiem ile jest transformatorów Blisko jest kościół tez na dniach będzie przyłączony Więc podejrzewam, że z przesłaniem będzie kiszka Rozumiem, że mową tu o bankach energii - drogi interesem Jak długi czas żywotu jest takiego banku? Tu liczą się cykle - tylko co to znaczy cykl rozładowania, czy to jest np naładowanie do 100% i rozładowanie do 10% (do 0% nie można śmierć dla akumulatora)?
Używane panel FV
"Aby złożyć wniosek w programie Mój Prąd 5.0. w 2023 roku trzeba mieć (założyć) konto w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD) na stronie gwd.nfosigw.gov.pl. Zalogowanie się do GWD daje dostęp do formularza wniosku. Do założenia konta w GWD niezbędny jest profil zaufany lub e-dowód." "Program skierowany jest do Prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW do 10 kW i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net – billing (w systemie handlu energią elektryczną. W tym systemie prosument energię wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną, której nie zużyje na bieżąco (tzw. nadwyżki), oddaje do sieci po określonej przez PSE cenie i kupuje energię, gdy instalacja nie pokrywa zapotrzebowania wg stawek swojego sprzedawcy) lub przedstawia dokumenty potwierdzające że są w trakcie zmiany systemu rozliczeń." Ja nie posiadam takiego instalacji Nie doczytałem się, że można przejść na instalacje off - grid " Główne założenia programu: I. Okres kwalifikowania: od 01.02.2020 r. (wszystkie wydatki związane z zakupem i montażem mikroinstalacji PV oraz urządzeń dodatkowych jak równie przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci i uruchomienie urządzeń dodatkowych muszą zawierać się w okresie od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku); II. Trzy grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania: 1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, 2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, 3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd, pod warunkiem, że: a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020; b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii; c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”. III. Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż): 1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców); 2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe: a) 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców); b) 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców)." Net - billing i net-metering chyba sie systemu który musisz podłaczyc do sieci? Czy są tu osoby które skorzystają z takiego programu i dostali pieniądze?
Używane panel FV
Rozumiem, że od gminy dostajesz dofinansowanie? A ile musisz włożyć swoje wkładu finansowego? Jaki to jest program? Czy z tego programu mogę kupić panelu jakie wybiorę na rynku/ czy będzie mi narzucone? Jakie są oboszczenia takiego programu, czy mogę później rozbudować instalacje?
Używane panel FV
W gminie Poczesna ludzie pozakładali PV z programu i teraz mają duże problemy bo falownik im wybija - ten fakt znam a autopsi W innych miejscowościach jest podobnie Na logikę najlepiej, aby produkcja prądu była 100 % zagospodarowana przez użytkownika niż ją oddawać, bo według starej umowy możesz "wziąc" tylko 80%, a oddajesz 100%
Używane panel FV
I do Tauronu nie można oddać prądu? Bo Tauron nie ma infrastruktury do oddawanie prądu i okazuje się, że w sieci jest wyższe napięcie niż może falownik przekazać.
Używane panel FV
chcę założyć panel sam na dachu garażu, dlatego będę chciał zakładam małe monokrystaliczne panele Garaż ma jedną połać dachu na wschód, drugą na zachod, a wokół niego nie ma zbyt wysokich budynków, które by go zasłaniały. Dach jest dwuspadzisty ok 20 - 25stopni nachylenia Długość ok 7.70 metra na 3.30 szerokości Dlatego na jednej połaci mogą być panele max. 160 szerokości lub długości Chcę wejść w instalacje typu offgrid do podgrzewania wody Dlatego takie może "głupie" pytania zadaje Czy możecie mi napisać na co muszę uważać, aby nie popełnić wiele błędów przy zakładaniu paneli i ich łączeniu?
Używane panel FV
Czy jest sens decydowanie się na więcej paneli kosztem mniejszych rozmiarów paneli, czy może zdecydować się na większe panele ale za to mniejsza ilość? Oczywiście moc zbiorcza ta sama (około) Chce się zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzenie, panel mniejszy łatwiej wymienić? Jakie macie doświadczenia? Co kolektorów słoneczny (próżniowych) - instalacja wychodzi drożej?
Używane panel FV
Czyli reasumując Pomimo, że kolektory płaskie i próżniowe są są bardziej wydajniejsze (2-3 x niż PV) to i tak bardziej sie opłaca założyć PV do grzania wody? Nie ma problemu z przegrzaniem glikolu w lato Czy dobrze myślę i jestem w błędzie?
Używane panel FV
Ale to,ze wyprodukowany prąd z PV idzie do sieci domowej to musi miec napięcie równe sieci? Czyli, jeżeli prąd wyprodukowany ma mniejsze napięcie i "urządzenie nie ma w czego go podbić " to jest tracone?
Używane panel FV
Czy dobrze rozumiem ? "W przypadku korzystania z systemu on-grid wyprodukowana energia najpierw zasila wszystkie podłączone do infrastruktury odbiorniki" A jeżeli prądu jest za mało, to wtedy urządzenia "ciągną" prąd z Tauronu Czy za to jest odpowiedzialny m.in falownik?
Używane panel FV
Czyli Tauron niby ma obowiązek odebrania prądu, ale robi wszystko (podwyższa napięcie), aby nie można było "przepchnąć" wyprodukowanego prądu i ludzie którzy założyli PV on- grid są z palcem w ...
Używane panel FV
Czyli 239 V juz zaczyna przekraczać napięcie, czy to znaczy, że Tauron tu już nie jest na prawie? Gdzie pracuję, weszli w projekt PV, ludzie założyli panele i nie mogą sprzedać energii bo im falownik ciągle wyrzuca (Tauron na wyższe napięcie) Według Was jakie PV sa lepsze, czy mono. czy polikrystaliczne? Z tego co czytałem mono. są sprawniejsze, ale mniej odporne na brud i pewnie droższe, ale czy wyższa cena jest adekwatna no wyższej sprawności?
