Treść opublikowana przez tomus800
Sprawdzenie Schematu
macie racje dziekuje wam bardzo
Czyszczenie Pieca
WSZYSTKO ZALEŻY OD FILTRA BANIAKA DAŁEM TYLKO PRZYKŁAD A DOBRAC BANIAK TRZEBA SAMEMU W SKLEPIE I TO JEST DO POPIOŁU CZY PIEC CZY KOMINEK NIEMA ZNACZENIA TRZEBA PO PROSTU PATRZEC NA RODZAJE FILTRÓW W NICH ZOBACZ TEN MA DOSYC DOBRY FILTR http://www.allegro.pl/item848563536_separa..._centralny.html
Czyszczenie Pieca
WYDATEK NIE WIELKI A JAKA WYGODA http://www.allegro.pl/item839425470_odkurz...u_promocja.html
Czyszczenie Pieca
KUPIC BANIACZEK DO ZBIERANIA POIOŁU http://www.allegro.pl/item836690134_odkurz..._filtr_h49.html
CZY KTOŚ MÓGŁ BY SPRAWDZIC TEN SCHEMAT???? PROSZĘ
Gdzie Zamontować Odpowietrznik
MYSLĘ ZE W MIEJSCU 1 DAJ ZAMIAST KOLANKA TRÓJNIK KAWAŁEK RURKI BY BYŁA WYŻEJ NIŻ BOJLER
TO BEZ RÓŻNICY W TYM PRZYPADKU
MOŻESZ ZPRECYZOWAC DLACZEGO????
Pomoc Przy Kotle Seko Temperatura Podskoczyła Do 99 Stopni
TO POWINNO WYGLONDAC TAK W RAZIE NIE ZADZIAŁANIA POMPY ZAWÓR KULOWY SIE OTWIERA I CISNIENIE POMIJA POMPE I GRAWITACYJNIE WYPYCHA NA GRZEJNIKI
WITAM PRZECZYTAŁEM WASZ POST I MYSLE ZE PROBLEM BYŁ Z CZUJNIKIEM KTÓRY ZAŁACZA POMPĘ, POMPA SIE NIE URUCHOMIŁA I CAŁA TEMPERATURA POSZŁA W NACZYNIE WZBIORCZE WYSTARCZYŁO URUCHOMIC OBEJSCIE POMPY PEWNIE MACIE ZAWÓR RĘCZNY TERAZ RADZIŁ BYM ZASTOSOWAC ZAWÓR KULOWY TO WRZAIE NIE ZAŁĄCZENIA POMPY SAMO OTWORZY OBIEG AWARYJNY
PROSZĘ O SPRAWDZENIE SCHEMATU I WYDANIE OPINI NA JEGO TEMAT I CZY TEN UKŁAD BĘDZIE DZIAŁAC POPRAWNIE Z GÓRY DZIĘKUJĘ
tu jest pompa na powrocie to by pchała do naczynka
ogulnie plan mam taki- bojler niech sie grzeje normalnie a jak nie będzie zbyt zimno to na zaworze 3d zredukuje prace grzejników problem tylko w tym ze po między naczynkiem a bojlerem jest tylko 30cm to troszke mało i to mnie bardzo interesuje czy to tak pujdzie
mysle ze papa powrotu wystarczy bojler jest wysoko
może ktoś by mógł poprawic ten schemat był bym wdzięczny
dziekuje ale czy możesz bardziej zprecyzowac
prosze o sprawdzenie schematu i ocenę czy będzie działac w tym układzie myslałem też nad wstawieniem zaworu mieszającego w system 3 drożny ale tylko na grzejniki
Schemat Instalacji
prosze o sprawdzenie tego schematu problem jest taki ze po między bojlerem a naczynkiem jest tylko 30cm wiem że to mało i pytanie czy to zadziała ???? niemam możliwości dac go wyżej z góry dziekuę i pozdrawiam
Schemat Instalacji
Ogrzewanie
proszę o pomoc w sprawdzeniu schematu czy będzie działac w takim układzie problem w tym że po między naczynkiem a bojlerem będzie tylko 30cm a wiem że przy pompie na powrocie zaleca się 0.7m a ja nie mam możliwości by naczynko było wyżej pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
