Treść opublikowana przez tomus800
Naczynko Gubi Wode
dziękuję za odp. wydaje mi się ze wszystkie normy są zachowane myślę że powinien byc minimalnie wyżej lecz to nie jest możliwe no chyba że na dach to domek parterowy myślałem ze jest jakiś sposób by coś zaradzic ale dziękuje za zainteresowanie pozdrawiam
Naczynko Gubi Wode
bardzo proszę o rade bo na wodę nie zarobie
Naczynko Gubi Wode
witam co mogę zrobic w takiej instalacji gdyż ucieka mi woda przez naczynko gdy piec sie nagrzeje do 50 stopni z powrotu naczynka leci woda po całym dniu palenia zbiornik jest pusty a najwyższy punkt grzewczy jest zapowietrzony, naczynko jest 1m wyżej niż najwyższe urządzenie grzewcze (grzejnik drabinkowy) naczynko jest 3m wyżej niż pompa która na pierwszym biegu podnosi do 2,7m ?????????? czy to oznacza że jest za nisko naczynko???
Czym Palic
witam mam problem zainstalowałem sobie piec tak zwany kuchenny czeski wynalazek moravia 9106 7.5kw i nie wiem czym najlepiej w nim pali przeznaczony niby jest na drzewo lub brykiet drzewny w tym ze drzewo to wchodzi do niego bardzo drobne które zaraz jest w kominie węgiel się nie nadaje bo jak zamieni się w żar to temperatura od razu pada nie wiem czy ktoś ma stycznośc z takim piecem może jakiś drobny brykiet drzewny??? piec posiada z tyłu regulator ciągu pomocy proszę wysyłam rysunek pieca plus instrukcje moravia_9106.bmp KVS_instr_9106_2008_09_11.pdf
Mój Projekt
taki zawór dam http://www.allegro.pl/item903050594_zawor_...y_przeplyw.html
Mój Projekt
dzięki sawo za odp. naczynie będzie wyżej 1.5m niż najwyższy punkt grzewczy a naczynko na wysokości 3m a pompa na niskim biegu daje do 2,4m 4m na max myśle że da rade co???? bojler coś takiego http://www.allegro.pl/item845176858_zasobn...y_promocja.html
C.w.u C.o Czy Był By Ktoś Tak Miły żucic Okiem
Mój Projekt
chyba nas nie lubią ?? a może jesteśmy tu zbyt mało??
Mój Projekt
aż tak zle że nikt sie nie wypowiada???
Mój Projekt
Problem Z Piecem Kaflowym
wyczyściłeś tylko główne komory u mnie było identycznie jak w twoim przypadku ładnie wyczyszczony a ciągu brak i co okazało sie ze zawalił sie popiołem nad paleniskiem postaraj sie włożyc rękę od przez komorę spalania i wygarnoc z tej pułki popiół który tam osiada (półka nad paleniskiem)
średnica Rur Miedzianych
dziekuję wam za wpisy myślę ze to będzie dobrze przejde z 22 na 18 do pierwszego grzejnika a do drugiego na15 to grzejnik v33 3 panelowy bo to stare budownictwo okna wąskie a wysokie grzejnik 450x1800 bo taka jest szerokośc parapetu mieszkanie to 3.20m wysokie pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje
CoŚ Nie Pasuje W Schemacie
to ci pomoże index.pdf
wydaje mi sie że naczynie wzbiorcze to chyba na odwrotnie podłączone
czy ktoś był by tak miły na to zerknoc
witam miło mam pytanie do praktyków jaka średnica rur powinna byc zastosowana do 2 grzejników łączone jeden po drugim w dwóch pokojach (mieszkanie parterowe piec czeski kuchenny 10kw) pierwszy to 2,5 kw a drugi 3 kw podłączenie dolne. nie wiem czy rozwiązanie do pierwszego 18 a drugiego 15 było by dobrze pompę mam podnoszenie do 4 m POZDRAWIAM ZAŁĄCZAM RYSUNEK _REDNICA.bmp
Zbiornik Wyrównawczy
choc trafiłem kiedyś na schemat ze był do powrotu ale wątpie czy to dobry schemat
nie raczej nie bo patrząc ze strony fizyki jak zagotuje sie woda to gdzie ją wyrzuci na dół ????? raczej nie cisnienie wywala zawsze do góry i tego nie zmienisz
Sprawdzenie Schematu
Robert to był mój pierwszy projekt tylko cały czas mam problem z tym naczynkiem jak będzie pod samym sufitem to bojler będzie 30/40 cm pod nim
robert dzięki ale problem mam taki ze to mieszkanie to jedna kondygnacja i po miedzy bojlerem a naczynkiem będzie tylko 30/40 cm z innych forum wynika ze to zbyt mało bo przy pompie na powrocie powinno byc więcej dołączam ci projekt który dali do pieca
WITAJ ROBERT PRZEKRÓJ RUR TO 1 cal a bojler będzie bliziutko pieca dlatego unikam tej pompy, jak słusznie zauważyłeś a poza tym będzie to piec kuchenny o mocy 10kw w zimę będzie grzał mieszkanie i dogrzewał wodę a latem tylko wodę to mimo rozległego schematu będzie bardzo małe mieszkanie do grzania to tylko 48m 2 grzejniki typu panel i jeden drabinkowy pozdrawiam i dziekuje za zainteresowanie
Sprawdzenie Schematu C,o Po Poprawieniu
