tomus800
Treść opublikowana przez tomus800
  1. jeśli dom jest dobrze ocieplony wystarczy ci 60/70watt na j metr kwadrat. średnio ocieplony to 100watt na metr budynki nie ocieplone 150watt + nieszczelne okna nawet do 200watt ja proponuje ci liczyc tak80/ 100watt czyli dla ciebie to 13,5 kw plus bojler
  2. ja obliczałem tak 100watt na metr kwadr. czyli 10 metrów mieszkania to 1Kw przelicz metry w stosunku kilowatów i czi wyjdzie moc do ogrzania mieszkania , potem dolicz bojler i masz wynik
  3. no taka super i też obiad ugotujesz wode do bojlera i grzejniki to starczy ci zupełnie a piec nie wiem jak tam w zime bo mam go od lutego ale puki co to mało pali i szybko grzeje
  4. 15 kw to stanowczo za dużo ja mam moravie 9106 7,5kw i ogrzewam 48m mieszkania o wys 3,20m i starcza w zupełności 15 min i 23stopnie w domu
  5. to może na raty jak zrobic to porządnie myśle ze jak maż zamiar tam już mieszkac na stałe to warto robic wszystko wolniej ale dobrze ja też sie nie miałem kasy wziołem kredyt i nie żałuje samo ogrzewanie bojlera elektrycznie to już prawie rata na piec na pewno mniej opału i.t.d jesteś młody na rozruchu ale jak coś robic to raz a dobrze często na końcu sie okazuje ze ta tania inwestycja pochłonie więcej niż myślisz
  6. a jak piec do kuchni to moravia 9106 7,5kw wystarcza na 60m lub moravia 9100
  7. http://www.allegro.pl/item933852194_wezown...a_lub_lewa.html takie coś ci wystarczy w zupełności daj zdjęcie pieca kiedyś montowałem takie coś te metry to swobodnie ogrzeje
  8. witam mam 2 piece kaflowe i je czyszcze sam tak jak koledzy pisali piec sadzom zawala sie przy kominie są 2 kanały od góry do samego dołu ja polewam wodom 2 ostatnie kafle odbijam je i wyciągam sadze hochlom od zupy na trzonku od miotły do samego dna potem wklejam je na zaprawe szamotową kupuje w castoramie , a potem czyszcze półkę nad paleniskiem tam osadza sie popiół ręką z nad paleniska nie jest takie aż trudne
  9. witam miałem taki sam problem 2 piece kaflowe w pokojach i tak zwana westwalka w kuchni i trzeba było na nosic opalu na 3 piece w szedzie kurz i.t.d aż wpadłem na pomysł i kupiłem malutki piec kuchenny zajmuje miejsca tyle co mała zmywarka szeroki 32,5cm i teraz jestem zadowolony pale tylko w kuchni grzeje wode w bojlerze i jeszcze na nim obiad ugotuje piec jest emaljowany jak kuchenka gazowa i łatwo zachowac czystośc piec to moravia 9106
  10. a może filtr sie zapchał po zagotowaniu pojawił sie syf w filtrze przy pompie
  11. ja mam coś takiego na bojler http://www.allegro.pl/item957148674_zawor_...y_przeplyw.html
  12. wyjscie z pieca mam 28 potem bojler 22 potem grzejnik jeden 18 a drugi od niego 15 i super a jeden z forum doradził bym by do bojlera założyc zawór termostatyczny i tak zrobiłem i jest super
  13. ja kupiłem go bo piec moge miec tylko w kuchni a ładnie wygląda na razie puki co to grzeje ładnie mam 23.2 stopnia w domu a pali sie swobodnie powoli
  14. a do bojlera kupiłem zawór termostatyczny 3/4 cala o powiększonym przepływie i precyzyjnie ustawiam
  15. ja mam 22 na bojler potem pierwszy grzejnik 18 a drugi 15
  16. i zadowolony jesteś z tego pieca???
  17. tomus800 odpowiedział(a) na ignacy28 temat w Opał
    pacz na termometr i na kieszeń a nie na nazwy jeżeli kieszeni nie wypróżni w domu cieplutko to znaczy że jest dobry a niech sie nazywa nawet czarna du....... to mało ważne
  18. nie stosuje sie takich zaworów do podgrzewaczy gazowych dlatego że cisnienie gazu otwiera mębrama która jest regulowana ilosciom spuszczanej wody bo musisz pamiętac ze przesuwając dzwignię by dodac ciut wody zimnej przymykaż wodę ciepłom co powoduje ze mębrama zamyka gaz dlatego baderja musi miec osobne sterowanie dla wody ciepłej a zimnej wymień baterje
  19. jest czysto to nowy piec i podłączenie do komina też jest nowe ciąg jest dobry jak sie uda rozpalic to huczy jak trzeba a gura jest bardzo szczelna to blacha 2jka wsunięta w prowadzenia
  20. witam mam piec czeski typu moravia 9106 i nie radze sobie z paleniem w nim. samo rozpalanie to męka to piec kuchenny a dym wydostaje sie na kuchnie bo piec ma wylot spalin na dole a ogień pali się do góry, jak uda mi się w końcu rozpalic to się sprawa stabilizuje dosypuje eko groszku i spala się normalnie, czy ktoś miał też taki problem ?? moravia_9106.bmp
  21. dziękuje za rady spróbuje usunąc zbędną rurę i zobacze wtedy co sie stanie pozdrawiam tomus800
