WSZYSTKO ZALEŻY OD FILTRA BANIAKA DAŁEM TYLKO PRZYKŁAD A DOBRAC BANIAK TRZEBA SAMEMU W SKLEPIE I TO JEST DO POPIOŁU CZY PIEC CZY KOMINEK NIEMA ZNACZENIA
TRZEBA PO PROSTU PATRZEC NA RODZAJE FILTRÓW W NICH
ZOBACZ TEN MA DOSYC DOBRY FILTR http://www.allegro.pl/item848563536_separa..._centralny.html
WITAM PRZECZYTAŁEM WASZ POST I MYSLE ZE PROBLEM BYŁ Z CZUJNIKIEM KTÓRY ZAŁACZA POMPĘ, POMPA SIE NIE URUCHOMIŁA I CAŁA TEMPERATURA POSZŁA W NACZYNIE WZBIORCZE WYSTARCZYŁO URUCHOMIC OBEJSCIE POMPY PEWNIE MACIE ZAWÓR RĘCZNY TERAZ RADZIŁ BYM ZASTOSOWAC ZAWÓR KULOWY TO WRZAIE NIE ZAŁĄCZENIA POMPY SAMO OTWORZY OBIEG AWARYJNY
ogulnie plan mam taki- bojler niech sie grzeje normalnie a jak nie będzie zbyt zimno to na zaworze
3d zredukuje prace grzejników problem tylko w tym ze po między naczynkiem a bojlerem jest tylko 30cm to troszke mało i to mnie bardzo interesuje czy to tak pujdzie
prosze o sprawdzenie schematu i ocenę czy będzie działac w tym układzie myslałem też nad wstawieniem zaworu mieszającego w system 3 drożny ale tylko na grzejniki
prosze o sprawdzenie tego schematu problem jest taki ze po między bojlerem a naczynkiem jest tylko 30cm wiem że to mało i pytanie czy to zadziała ???? niemam możliwości dac go wyżej z góry dziekuę i pozdrawiam
proszę o pomoc w sprawdzeniu schematu czy będzie działac w takim układzie problem w tym że po między naczynkiem a bojlerem będzie tylko 30cm a wiem że przy pompie na powrocie zaleca się 0.7m a ja nie mam możliwości by naczynko było wyżej pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
