smok
Treść opublikowana przez smok
A czym ma być ten kocioł opalany, bo nie napisałeś???????
smok odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Zasłoniętą mam górną część rusztu.Na 33 stronie tematu opisałem w skrócie przeróbki.Jak coś jest nie jasne to chętnie odpowiem.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Ja mam zasłonięty do połowy.Zasłoniłem ruszt blachą żaroodporną(odpowiednio docięta).Kupiłem blachę taka jak kładzie się na węglowy piec kuchenny.To już trzeci sezon i blacha trzyma jak należy.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Masz świętą rację,popieram twoje zdanie!
Porąbane pomysły i tyle! A ta ciepłownia to pewnie na wodę.
Kotłownia Oszczędzająca Ok. 50% Paliwa !
smok odpowiedział(a) na Ptak69 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Jeszcze jedna kwestia zostaje do rozważenia, ile te 50% oszczędności ma kosztować?- 15 odpowiedzi
- ekologiczna kotłownia węglowa
- bardzo niskie spalanie
(i 1 więcej)
A piec jest w piwnicy,czy wyżej?
Spróbuj na początek wyjąć wtyczkę z gniazdka na kilka minut.
No, ja to nie mam problemu z zawieszaniem się opału.Piszę ze to moim zdaniem dobry pomysł.
Artek8 wydaje mi się że to może być całkiem niezły pomysł na zawieszanie się opału.Dobra idea!
A masz suchy opał?
Ja mam zamontowany na powrocie układu cyrkulacji czujnik temperatury który steruje poprzez sterownik pompy pracą układu cyrkulacji.Na noc zawsze wyłączam układ.Dla sprawdzenia zostawiłem kiedyś załączony układ cyrkulacji(kocioł wygaszony) i przez noc temperatura spadła na zasobniku o 10 stopni.Obok domu mamy dobudowany salon fryzjerski i tylko dla tego zrobiłem cyrkulacje.Gdyby nie salon,cyrkulacja nie miała by sensu.(koszt pompy cyrkulacyjnej,dodatkowe rurki,prąd,dodatkowe spalanie, ocieplenie itd.)
Kupię Kupie Piec Oraz Kaloryfery Do Centralnego Wegiel
smok odpowiedział(a) na swiniaa temat w Ogłoszenia drobne
Znalazłem na allegro. Może Cię zainteresuje. http://allegro.pl/kociol-piec-co-polspaw-14-kw-i2898868059.html -
Rzeczywiście ta zatyczka otworu którym się usuwa to co zostaje po czyszczeniu ścianek to słaby punkt tego kotła.Ja zrobiłem z rurki takie U i tym dociskam tą zatyczkę.Sprawdz też czy zamyka Ci się klapa krótkiego obiegu spalin.Jak nie to masz o połowę słabszy kocioł.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Życzenia Na Boże Narodzenie I Nowy Rok
smok odpowiedział(a) na Ryszard temat w Rozmowy na dowolny temat
Zdrowych wesołych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim na forum :) -
Pracowały to prawda.Ale te kotły były robione chyba z trochę grubszej blachy i może nawet lepszej jakości.Wiem jakie Nitrolen ma zastosowanie w przemyśle.Ja nie pytam czy podstawa to suche paliwo,ile metrów ma mieć komin,jaka ma być temperatura na kotle itd.Pytam czy ktoś używa tego środka i czy to coś daje.
Zacznij od sprawdzenia nagrzewnicy w piecu.
Paliwo mam suche, na kotle trzymam 80 stopni,powrót to minimum 65.Ciąg że hej itd.W węglu są też inne pierwiastki które powodują korozję,dla tego pytam.
Z czyszczeniem nie mam problemów.Chodzi mi bardziej o to czy koś od dłuższego czasu stosuje nitrolen i czy rzeczywiście zabezpiecza on kocioł przed korozją.
Witam. Mam pytanie-czy ktoś z was używa nitrolenu ? Jeżeli tak to czy coś daje jego stosowanie?
A masz zawór czterodrogowy?
Bardzo ciekawe! Przyznam że nic na ten temat nie słyszałem.Po przeczytaniu wydaje mi się że wszystkie firmy produkujące i sprzedające paliwa będą utrudniały wprowadzenie tego na rynek.No ale o ekologię to dbamy!!!!!!!!!!!!!
Jak kupiłem ten piec (junkers supraclass 24kw) i pierwszy raz rozpaliłem to zadyma była taka że szkoda słów.Więc zabrałem się do przeróbek które znalazłem w tym temacie.Z początku kombinowałem z szamotkami,ale to raczej nie pomagało.I może dla tego że piec kupiłem zbyt mocny na moją powierzchnię udało mi się zlikwidować problem z dymieniem. Palę tyko węglem.A więc do rzeczy:Żeby zmniejszyć moc kotła, postanowiłem zmniejszyć komorę spalania.Z początku wyłożyłem komorę spalania cegłami szamotowymi grubości 34mm(tak zmierzyłem) po bokach odpowiednio dociętymi do kształtu komory.Było lepiej,ale to jeszcze nie to.Więc dodałem jeszcze po jednej szamotce na stronę.Tym razem 6cm.Czyli zmniejszyłem komorę spalania o około 18 cm.Co się okazało.Piec ma taki ciąg że szok.Mam naprawdę bardzo mały przekrój komina i tylko około 6,5 m.wysokości na te 24 kw.Problemem okazało się pozostawanie węgla na cegłach,po prostu nie zsypywał się. Więc pospawałem z blachy żaroodpornej taki odwrócony stożek,dopasowany do boków komory zasypowej.Węgiel ładnie się zsypuje.Nigdy nie dymi.Wbrew pozorom moc kotła się nie zmniejszyła,tylko zakres regulacji się zwiększył.Zmniejszyła się jedynie komora zasypowa.Ale nie zauważyłem żeby czas spalania jednego zasypu drastycznie się zmniejszył.Worek 25kg.wsypuje na trzy razy.Przy minus 16 stopniach wystarcza jeden zasyp na około8 godzin.Wiadomo im cieplej tym dłużej się pali.W tej chwili ogrzewam około 170 metrów kwadratowych ocieplonego budynku,oraz 160 litrów cwu z cyrkulacją działającą około 12 godzin.Problem dymienia w ogóle nie istnieje.Problemem z jakim się spotkałem w tym piecu jest jedynie zbyt kaloryczny węgiel,który powoduje że węgiel się skleja i nie zsypuje.Od dłuższego czasu zaopatruje się w węgiel u jednego dostawcy i nie mam z nim problemów.Jak pojadę po węgiel( kupuje w workach groszek taki od 25mm do45mm, wiadomo że zdarzają się większe kawałki i miał)to dowiem się z jakiej kopalni jest i jaką ma kaloryczność.Przy rozpalaniu (wcześniej opisałem w jaki sposóB) praktycznie nie ma dymu.Podczas palenia nie widać dymu z komina.A więc wydaje mi się że przewężenie komory spalania oraz uszczelnienie przegrody komory zasypowej zlikwidowało dymienie.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Ja mam przegrodę między komorą zasypową a komorą spalania całkowicie uszczelnioną.Przykleiłem sznur silikonem i nie czekałem aż zaschnie,trzyma już drugi sezon.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam.Ja mam junkersa supraclass 24kW.Wylot komina ma u mnie 12na12 cm,na dole przy piecu ma14 na18cm.Według instrukcji komin powinien mieć co najmniej 10m.Ja mam 6m.Ciąg jest super,nigdy mi się nie zadymiło z pod klapy.Mogę otwierać kiedy tylko mam ochotę.Komin przechodzi w domu tak że niema kontaktu z dworem.To co na dachu jest ocieplone wełną.Może masz właśnie zbyt zimny komin.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
