17
Treść opublikowana przez emus
Kotły Z Pleszewa Plusy - Minusy
emus odpowiedział(a) na MichałW temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Załóż nowy temat -
Niektórych kotłach jest 5 drzwiczek. Czy zgłosili to to księgi rekordów Guinnessa? Pojemności wodne też są rekordowe. -
Gdzie Szukać Tych Słynnych Skroplin?
emus odpowiedział(a) na xhumungus temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Od 13 lat przez 70 % sezonu grzewczego utrzymuję temperaturę zasilania w okolicach 45 stopni (powrót 6 - 9 stopni niższy). 20 % sezonu dużo poniżej 45 stopni. Odpukać jeszcze kocioł jest szczelny. W komorze zasypowej widziałem skropliny (bo to łatwo widzieć) podczas palenia drewnem. Przez około 5 minut skóry na palcach nie niszczą. Jeżeli ktoś ma możliwości to może by określił pH skroplin w swoim kotle. -
Zrób B jak radzi HP79. Średnica 200 - 230 mm. Na próbę daj kawałek rury bez zakończenia "czapką". Po próbach pewnie już ta rura zostanie :P
Posmarowanie termometru opaskowego (przylgowego) w miejscu jego styku z rurą jest ok. Jeszcze trzeba całość owinąć izolacją termiczną. Można posmarować styk między wnętrzem króćca, a termometrem wkładanym w króciec. Warto też zaizolować termicznie od góry "luz" pomiędzy termometrem a króćcem jeżeli taki jest. Ps. Nie rozumiem. Przed posmarowaniem zasilanie 38 stopni powrót 41-43 stopnie? Cuda jakieś? Czy też Afryka i musisz chłodzić mieszkanie? :P A może pomiar temperatury zasilania dużo kłamie?
Nie ma.
dorecho czytam. Ale te dane nic mi nie mówią. Lepiej napisz jaki masz licznik energii cieplej, czy mierzysz przepływ (turbinka czy licznik wody z nadajnikiem impulsów), czujniki temperatury chyba Pt 1000 om. Jaka średnica licznika przepływu? Jaki jest aktualny przepływ? Jak zmiana biegu pompy obiegowej wpływa na ilość energii cieplnej? Jakie temperatury zasilania i powrotu?
Pojawił się problem opomiarowania instalacji. Licznik energii cieplnej; pomiary temperatur: zewnętrznej, spalin, w mieszkaniu; ważenia i kaloryczności opału, zawartości tlenu w spalinach. Problem regulacji temperatury wody też trzeba uwzględnić. Wszystkie parametry trzeba rejestrować w czasie. Z tych rejestracji trzeba umieć wyciągnąć odpowiednie wnioski i można eksperymentować na przykład mieszając miał z trocinami. Tylko wyciągając prawidłowe wnioski po zmianach można stwierdzić czy warto było coś zmieniać. Uważam, że na forum dużo osób wyciąga wnioski ze swoich eksperymentów na podstawie obserwacji za pomocą własnych zmysłów, a nie na podstawie rzetelnych pomiarów.
Perzy obecnej bezwietrznej pogodzie otwory mam otwarte na około 80%. Gdyby zaczął wiać mocy wiatr to w przypadku mojego kotła i komina (14x14) muszę zamykać otwory, bo wzrasta temperatura spalin. Tym samy temperatura wody wzrasta znacznie powyżej wartości zadanej na sterowniku. Następują straty kominowe.
Kolego sarzyk Ważnym parametrem jest temperatura spalin i odchyłka temperatury wody od wartości zadanej na sterowniku. Jeżeli przy całkowitym otwarciu szybra i zatrzymaniu dmuchawy temperatura spalin szybko spada to kocioł masz szczelny. Jeżeli temperatura spalin nie spada, lub spada wolno to masz kocioł nieszczelny lub tak jak napisał kolega sorier otwory powietrza wtórnego są za dużo otwarte. Otwory powietrza wtórnego należy otwierać po to aby następowało dopalanie przy utrzymywaniu się (jak najdłużej) temperatury wody w kotle na wartości zadanej na sterowniku. Przy Twoim kominie możne być taka sytuacja, że przy minimalnym otwarciu otworów powietrza wtórnego i całkowitym otwarciu szybra temperatura wody w kotle będzie rosła powyżej temperatury zadanej na sterowniku (będzie rosła temperatura spalin czyli energia pójdzie w komin). To pewnie miał na myśli kolega dorecho pisząc, że twój komin nie nadaje się do kotła 20 kW (za duży ciąg w stosunku do mocy). Jak powieje silny wiatr to jeszcze może być gorzej. P.s. Węgiel z Ziemowita jest bardzo dobry, ale z Piasta lepszy.
Jesteś tego pewien? Przy ciśnieniu atmosferycznym woda gotuje się w temperaturze około 100 stopni (np w czajniku). Jeżeli gotuje Ci się przy 68 stopniach to by oznaczało że w obiegu zamkniętym masz podciśnienie. Sprawdź ciśnienie wody w obiegu zamkniętym przy stojącej i pracującej pompie obiegu zamkniętego. Może trzeba będzie uzupełnić ilość wody w obiegu zamkniętym. Dodatkowo sprawdź kierunek przepływu wody w obiegu zamkniętym. Pompa wytrzyma minimum 110 stopni.
Nie przymykam szybra, bo go nie mam. Gdybym go miał to też bym nie przymykał.
Kiedy był czyszczony komin i kocioł? Z opisu uszkodzenia dmuchawy wynika, że prawdopodobnie są luźne styki od kondensatora rozruchowego, lub uszkodzony kondensator rozruchowy i uszkodzone łożyska, i/lub kosz dmuchawy jest brudny albo uszkodzony. Trzeba to sprawdzić, ale chyba trzeba będzie kupić nową dmuchawę (o jak najmniejszej wydajności przepływu powietrza). Razem z dmuchawą kup klapkę zamykająca wlot powietrza do kotła, gdy dmuchawa nie pracuje. Przeglądnij tematy dotyczycące palenia od góry.
Proponuję dodać dział "Osprzęt instalacyjny". W tym dziale byłyby tematy związane z pompami, grzejnikami, zaworami, regulatorami, dmuchawami, markownikami itp. W celu szybkiego odnajdywania tematów dotyczących konkretnych kotłów proponuję zamieścić spis typów kotłów z podziałem na dolne, górne, dolno-górne, podajnik ślimakowy, podajnik tłokowy itd jakie występują na forum np KWKD, HEF, HEF Maximus, Dakon DOR, KWK itp.
A komin jaki masz?
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 2 więcej)
Sadza Na Aucie, 45 St. Na Kotle, Miarkownik I Inne
emus odpowiedział(a) na FalconPL temat w Instalacje CO i CWU
ad1. To musisz sam wypraktykować. ad2. Jeżeli ubezpieczasz dom to spytaj się ubezpieczyciela. Kominiarz powinien wystawić rachunek za czyszczenie komina. Dla własnego bezpieczeństwa 2 razy na rok. ad3. Sadza pochodzi z nie spalonego węgla. ad4. kuleczki same spadną. O sadpalu są różne opinie, szukaj na forum. ad5. Słuchaj producenta. Szybkość spalania opału zależy między innymi od zapotrzebowania na ciepło (moc grzewczą). ad6.Trzeba czyścić komin. Trzeba mieć dobrej jakości węgiel. Trzeba dobrze palić itp. itd. ad8. Nie wyjeżdżasz i nie spuszczasz wody. ad9. Palenie gazem kosztuje drożej niż węglem jeżeli pominie się wkład własnej pracy przy paleniu węglem. ad10. Klapka za ciężka. Powinna się otwierać maksymalnie aby dobrze spalać węgiel, mieć minimalną ilość sadzy w kominie i nie mieć "kuleczek" na aucie. Pamiętaj o powietrzu wtórnym. ad11. Wdycha się. Jaki masz węgiel (typ, kopalnia) i kocioł (typ, producent)? -
Nitryl kupił HEF-a.
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
Ja bym zamontował 8 kW. I pomieszczenie 2 kW II pomieszczenie 2 kW. Kuchnia 1,25 kW Łazienka 0,75 kW Ciepła woda 1.5 KW. Rezerwa mocy 0,5 kW.
NITRYL i arguss. Gratuluję bardzo dobrego wyboru kotłów!!!!
- 125 odpowiedzi
Znalezione w internecie "Warto jeszcze wspomnieć o kardynalnym błędzie popełnianym przez użytkowników kotłów, polegający na codziennym wygaszaniu kotła, w imię rzekomego oszczędzania opału. Nic błędniejszego! Każdorazowe wygaszanie kotła, powoduje wychładzanie się budynku, który waży wiele dziesiątków ton. Ponowne nagrzanie tej masy murów w krótkim czasie procentuje: dużym zużyciem opału, przekraczaniem dopuszczalnych parametrów kotła, skracaniem jego żywotności oraz nieekonomicznym i nieekologicznym spalaniem. Każdorazowe rozpalanie kotła to wydzielanie się dużej ilości dymów. Można to odnieść do jazdy samochodem w ten sposób, że rozpędzamy auto do dużej prędkości a następnie wyłączamy silnik, który dalej się toczy rozpędem. Aby uzyskać tę samą średnią prędkość jak auto jadące ze stała prędkością, na pewno zużyjemy znacznie więcej paliwa i przedwcześnie zużyjemy jego mechanizmy takim stylem jazdy. Należy dążyć do tego, aby podtrzymywać stale ogień w palenisku. Daje to wiele korzyści w: zużyciu opału, zwiększeniu trwałości instalacji kotłowej, poprawy komfortu atmosfery w mieszkaniu i zmniejszeniu emisji szkodliwych substancji."
16 kW.
Dobór kotła Wyższość Kotłów Dolnego Spalania Nad Górnego?
emus odpowiedział(a) na dorecho temat w Kotły zasypowe
Kotły z podajnikiem są dużo droższe, wymagają odpowiedniego paliwa (granulacja !!!) i miejsca w kotłowni.- 27 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kotły z górnym spalaniem
- (i 4 więcej)
Zacytowałem aby wszyscy sobie to zapamiętali. Warunek podstawowy Węgiel najlepiej typu 31 lub ewentualnie 32. Węgiel najlepiej sortymentu groszek1, orzech II lub ewentualnie groszek, orzech.- 27 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Na podstawie mojego wieloletniego doświadczenia z węglem typu 33 uważam ze nie ma szansy aby spalić w kotle dolnego spalania cały zasyp. Spali się tylko to co jest na ruszcie i w jego pobliżu, reszta się zablokuje (spęcznieje) i nie spadnie, kocioł wygaśnie. To moje doświadczenie wynika z palenia w kotle w którym komora zasypowa zwęża się w kierunku rusztów. Dobrze jak by się wypowiedział ktoś kto posiada kocioł z rozszerzającą się komorą zasypową. Bobrek dalej fedruje. Piast, Ziemowit też fedrują. Sprawdź inne kopalnie. Orzech z Halemby powinien mieć ilość popiołu 7 - 17%. Masz dużo popiołu i chyba niską kaloryczność. Może to nie jest orzech z Halemby? Typowe przyczyny nie osiągania temperatury w kotłach z dolnym spalaniem 1. Złe paliwo. 2. Zły ciąg kominowy (mały przekrój, mała wysokość, komin dawno nie czyszczony). 3. Nie czyszczony kocioł
Na tak postawione pytanie musiałaby odpowiedzieć osoba która paliła w kilku kotłach w tym samym czasie, tym samym węglem, najlepiej w tym samym domu itp. i jeszcze musiałaby liczyć zużycie węgla, energię, mierzyć temperatury itp. Nie ma takiej osoby. Zdecyduj się na 3-4 kotły, napisz jakie to kotły, poszukaj opinii na forum.
- 13 odpowiedzi
- Wybór kotła na paliwa stałe
- Dobór mocy kotła co
- (i 3 więcej)
