trojan
Treść opublikowana przez trojan
  1. Dom 180 m lata 60 parter pustak pianowy + cegła; poddasze pustak max 25 cm. Styropian 5 cm, okna plastikowe k 1.1. poddasze ocieplone 15 cm wełny. Piec tłokowiec 17 kw, paliwo ekogroszek klasy 26. Temp. w domu 24 stopnie. Zużycie: - temp na zewnątrz koło zera - 20 kg/doba - temp. na zewnątrz - 26 - łyknął 65 - 70 kg/doba
  2. trojan odpowiedział(a) na domin75 temat w Opał
    Aby zminimalizować spiekanie węgla należy obniżyć temperaturę paleniska a robi się to ograniczając dopływ powietrza (dmuchawa na miniumum) a nawet przymknąć częściowo wentylator.
  3. Witam. Ja tam jestem za węglem. Wychodzi naprawdę taniej . Mi osobiście obsługa pieca zajmuje obecnie co drugi dzień kilka minut i to wszystko. Generalnie olewam to czy mi zużyje kilo więcej czy mniej, węgiel ma się palić a w domu ma być ciepło. Nie interesuje mnie czy popiół jest taki czy sraki - ma go być po prostu mało. I to tyle. Nie wyobrażam sobie utrzymać w zimie temperaturę na poziomie 24 stopni ogrzewając gazem przy 180 m.kw. Moi niektórzy znajomi owszem chwalą gaz i mają koszty porównywalne do moich ale w domu 18 - 19 stopni. Narzekania na piece , paliwo uważam za znacznie przesadzone. Winne są tu też fora, w których debile wypisują (przeważnie ukryta reklama) że na tydzień czy miesiąc ma wiaderko popiołu, a zużycie kilka kg na dobę. Później masa gości próbuje takie osiągi abstrakcyjne uzyskać i siedzą w tych kotłowniach jak cebrzyki. Ale jak masz kase na to to ładuj gaz. Zawsze lepiej jeździć autem co ma 300 km niż 150. Pozdrówka.
  4. Jeżeli ktoś ma tłokowca to zamiast zawracać sobie głowę czeskim pseudoekogrozkiem lepiej kupić miał klasy 19 np z kopalni PIAST , cena obecnie 217,78 +VAT lub lepiej niskopopiołowy z ZG JANINA w cenie 226,10 +VAT. Oczywiście trzeba doliczyć transport czy marżę lokalnego składu lecz myślę, iż cena brutto w najdalszych zakątkach kraju nie powinna przekroczyć 400 zł. W retorcie miał oczywiście nie pójdzie. Osobiście jestem za paleniem bardziej energetycznym paliwem - mniej wywalania popiołu, rzadziej zasypywanie, czyszczenie
  5. trojan odpowiedział(a) na Martin_RK temat w Opał
    Ja mam tłokowca 17 kw, dom 180 m, ściany słabe, ocieplenie tylko 5 cm styropian, na poddaszu 15 cm wełny, okna dobre k 1.1. Na połowie domu nowoczesne grzejniki a na połowie jeszcze stare żeberkowe Temperatura w domu 23-25 stopni. Temperatura na piecu 60 stopni, jak było - 18 podniosłem do 75 Paliwo Ekogroszek ekores klasy 26/10/06 Popił ok 7 kg z zasobnika 100 kg (7%) zużycie: około trzech tygodni temu jak było 0-10 stopni - worek 20 kg/doba - 13 stopni 45 kg/doba - 18 stopni 65 kg/doba Tak więc historie o zużyciu czeskiego ekogroszku na poziomie przedstawionym przez przedmówcę należy między bajki włożyć. Nadto nie jest możliwe uzyskanie z tego węgla 80 stopni na piecu. Opinia wystawiona zapewne przez sprzedawce tego węgla.
  6. Wysyp kilka worków cienką warstwą by przeschnął min 24 h. Ja przy 13 stopniach mrozu palę 64 kg Pieklorza z Piekar, z zasobnika 100 kg zostaje mi 7 kg popiołu czyli idealnie jak w papierach, dom 180 m, temp 23-24 stopnie, okna dobre k.1.1, ściany słabe, tylko 5 cm styropianu, na poddaszu 15 cm wełny. 2 tygodnie temu jak było 0-10 na plusie paliłem 20 kg.
  7. Dla użytkownika węgla najważniejszy jest parametr oznaczający wartość opałową. Spadek wilgoci całkowitej o 3 % skutkuje wzrostem wartości opałowej o 1000 KJ/kg - szacunkowo i oczywiście odwrotnie zwiększenie wilgoci całkowitej powoduje obniżenie wartości opałowej (kaloryczności węgla). Renomowane ekogroszki mają wilgoci do 14 %, czeskie między 20 a 30 %. Nie istnieją czeskie ekogroszki, które mają wartość opałową na poziomie 26,5 KJ/kg. Faktycznie czeskie kopalnie dają gwarancję na 18.000 KJ/kg - czyli tyle ile najgorszej jakości miał węglowy produkowane przez nasze kopalnie. Potocznie zwany czeski ekogroszek z prawdziwym ekogroszkiem ma wspólne jedynie granulacje - wszystkie inne parametry to k a t a s t r o f a
  8. Węgiel z Wujka ma 30 MJ - jeden z najlepszych w Polsce. Węgiel z Ziemowita czy Piasta ma 25 MJ. Węgiel rosyjski dostępny w Polsce ma różne parametry (tak jak i w Polsce są różne kopalnie). Wartość opałowa wacha się od 22 MJ do 27 MJ, Im wyższa wartość opałowa tym przeważnie niższy popiół, wszystkie mają niską siarkę. Węgiel o wyższej wartości opałowej pochodzi z kopalń głębinowych , jest twardszy nie ma zanieczyszczeń kamieniem co jest częste przy słabszym węglu z kopalń odkrywkowych. Zagrożeń dla pieca nie widzę.
  9. trojan odpowiedział(a) na Rafael temat w Opał
    musisz liczyć 50-70 % więcej niż dobrego ekogroszku
  10. trojan odpowiedział(a) na pisofszit temat w Opał
    Retopal ma 0 spiekalności. Węgiel musisz dawać do pieca suchy !!!! Duża zawartość wody w retopalu czy też innym ekogroszku powoduje powstawanie takich "kalafiorów" to jedno a druga sprawa to temperatura na palenisku, możesz ją regulować dozując powietrze jak wspominali koledzy. Inna sprawa, że ten węgiel ma taki urok.
  11. trojan odpowiedział(a) na scypion temat w Opał
    Paliłem Jaretem. Fajnie się palił ale poszło go w bardzo dużo bo to słabiutki węgiel. Lepiej faktycznie coś mocniejszego dać, mniej gonienia do pieca. Jaret plus będzie dobry jak w odpowiedniej proporcji dadzą jakiegoś dopalacza, jest kilka węgli które się do tego nadają. Gorzej jak przesadzą z Jaretem - z plusa zostanie niewiele wtedy :)
  12. Antracyt się nie będzie palił wcale. Za niskie części lotne.
  13. trojan odpowiedział(a) na alf temat w Opał
    Jak jest mokry trzeba przesuszyć nie ma dwóch zdań. Z worków trzeba wywalić i nie ma lekko. A kupować trzeba w lecie. Wtedy jest suchszy. Inna sprawa, że ekogroszek jest węglem płukanym więc musi być mokry jak wyjedzie z kopalni moi drodzy. alf 610 zł w październiku to pieklorz kosztował na kopalni, ten na składzie u ciebie w takiej samej cenie przy pieklorzu pewnie nawet nie leżał. Ludzie trochę zdrowego rozsądku. :)
  14. Zakup ekogroszku w sieci nie nastręcza żadnych problemów. Wystarczy ekogroszek wpisać w google i wyskakuje cała masa dostawców. Oferty są dosyć zróżnicowane, mniejszym problemem jest nabycie eko pakowanego, natomiast z luzem jeżeli zbyt daleko od wybranego przez nas dostawcy przeważnie nie ma szans, chyba że kupimy cały zestaw 25 ton. Szalenie istotny jest koszt transportu, są firmy które proponują stawki w granicach 150 zł za tonę a są takie które przywiozą za darmo. Kolejnym ograniczeniem jest minimalna ilość jaką możemy zakupić z dostawą. Jak chodzi od workowany to są firmy które przyjadą i rozładują HDS lub windą a są takie że przyjedzie auto i musisz sama rozładować, na to też trzeba zwrócić uwagę. Jeżeli reklama dostawcy jest zbyt natarczywa, należy zachować dystans. Na forach widać jak sprzedawcy podszywają się pod klientów i chwalą, że niby ten jest najlepszy na świecie a wszystko inne to be. Takich należy skreślić od razu. Inna sprawa, że powinnaś wiedzieć co chcesz kupić, jaką markę handlową, parametry, krąg dostawców ci się sam zawęzi. Nikt ci też nie będzie mógł wciskać ciemnoty. Jak chcesz daj znać na PW to pogadamy.
