vernal
53
Odpowiedzi opublikowane przez vernal
W zalaczniku schemat co.
Jeśli wymiennik jest podpięty jak na rysunku to jest podpięty źle.
A jakby ktoś chciał w tych woreczkach potrzymać na zewnątrz, to z pelletu się nie da a groszki można bez problemu.
Kolejny plus dla pelletu do "imidżu na mieście".
Nie mam czasu żeby po rolkę pod słoneczko podjechać a co dopiero do wietrznego miasta Kielc :lol:
Miłej zabawy życzę!
Kucie na ślepo to najgorsza metoda.
Zbiornik ma być napełniony powietrzem do odpowiedniego ciśnienia gdy jest odpięty od instalacji.
Na wpiętym już pewności nie ma, że będzie w nim dobre ciśnienie wstępne.
Badanie porządną kamerą można kupić za 100 zł na alledrogo, poczytaj tam są też Twoje przypadki.
Jeśli tak szybko ucieka ciśnienie to dobrze - będzie łatwiej znaleźć przecier.
Musisz mieć możliwość odcinania poszczególnych pomieszczeń od instalacji.
Wtedy podczas obserwowania przecieków pozakręcasz wszystko oprócz danego pomieszczenia i obserwować manometr.
Albo kamerą termowizyjną pooglądać gdzie jest gorąca plama.
P.S. Zaoszczędzić możesz na sterowaniu podłogówki - podzielić dom na 2 strefy i po sterowniku pokojowym + siłowniku do każdej.
Jedna pompa ciągnąca wodę z bufora poprzez TZM.
Masz trochę racji.
Temperatura zasilania nie jest wązna w przypadku bufora.
Ważna jest jego pojemność oraz moc maksymalna.
Chodzi o to, żeby tam moc była większa niż moc nominalna kotła.
Wtedy można spoko palić mocą nominalną przez dłuższe okresy czasu.
Podłogówka ma trochę ograniczeń, bo może trochę przegrzewać pomieszczenia przy wysokich mocach.
No i generalnie może być niekomfortowo, gorzej niż w przypadku bufora pośredniego.
Ale tu wystarczyłby nawet niewielki 500l i grzać go można z dużą histerezą, np. 40C
Taki deser bym powiedział solidny...
Kolega sobie w dolniaku na antracycie ruszta pięknie powyginał i lezą teraz w kącie :lol: .
Ale chyba używał dmuchawę.
Tak na poważnie, to nie bardzo mi się to widzi.
Antracyt idealnie nadaje się do dorzucania na żar - bardzo fajnie się wtedy spala.
Niestety ma słabe właściwości ciągnięcia żaru w dół oraz w bok.
Radzę spróbować.
Właśnie zauważyłem, że po przymknieciu zaworu kulowego centralne zaczęło poprawnie działać.
Czyli wychodzi na to, że 1 ruchem ręki rozwiązałeś problem (a chciałeś już w to wpakować ok. 1000 zł...)
Zauważ, że to rozwiązanie napisał od razu Andrzejek w poście #2 :blink: tylko z tego nie skorzystałeś.
[fakt, trochę enigmatycznie było napisane, ja zrozumiałem, ale czułem że jak ktoś w temacie nie siedzi to może być ciężko :lol: i dlatego ten post powstał]
Tak też podejrzewałem, ze będę musiał dokupić sterownik i słownik zaworu czterodrogowego. Może wymyślę albo ktoś mi podpowie inne rozwiązanie. A jaki słownik najlepiej dokupić do zaworu Afriso. Dodam ze nie chcę przeplacac i w miarę dobrej cenie kupić coś co spełni swoje zadanie
Już przepłaciłeś.
Ktoś zrobił fuszerkę a kasę wziął - układ jest źle zaprojektowany.
I dalej grzecznie idziesz w stronę wyrzucania pieniędzy - zamiast poprawnie wykonać układ, to chcesz dokładać bajery za 1000 zł do tego bubla.
Jakie są konkretnie pompy (bo, że źle dobrane to już wszyscy wiemy)?
Za pompą cwu ma być zasuwa (taki zawór za 30 zł) i ona prawdopodobnie rozwiązałaby problem.
To nie biuro projektów.
Propozycja moja jest taka, żeby coś znaleźć na forum, poczytać, zorientować się albo zadawać konkretne pytania.
Witam,
Sterowanie zostało wymyślone w sposób archaiczny i w tym sensie wydaje się kompletne, więc nie ma co kombinować.
Teraz już się tak robi coraz rzadziej, to znaczy: niedouki robią tak (bo się nie uczą i nie rozwijają) a bardziej zorientowani robią inaczej.
Działać będzie...
Dlatego dobrze Vlad dopisał co tam może być zatkane jeszcze ;)
Coś na drodze od ognia do wyjścia na dachu.
Witam wszystkich.
Z mojego pieca kaflowego ucieka dym dokładnie pomiędzy drzwiczkami a piecem nie da się wogóle palić bo wszystko ucieka do domu.
Drzwiczki obsadzone są na czterech śrubach zauważyłam, że jedna z nich się rusza i na moje babskie oko po odkręceniu nakrętki można by ją wyjąć. Czy mogę to jakoś sama naprawić, wyjąć śrubę włożyć inną albo czymś uszczelnić. Na obecną chwilę jestem sama w domu z dzieckiem mąż wyjechał, a na usługi zduna mnie nie stać. Czy jest jakieś inne wyjście niż zdun?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Dym wchodzi do domu bo się komin przytkał.
Cześć,
Żadna grawitacja tu działać nie będzie więc wywal te zawory różnicowe, szczególnie ten przy 4D, bo będzie to źle działać.
Reszty nie potrafię ocenić, bo te niepotrzebne zawory zaciemniają koncepcję ale ogólnie wygląda nieźle.
Jeszcze proponuję 2 trójniki żeby się dało termometr wkręcić:
1. Na powrocie tuż przed kotłem (3/2 na 1/2)
2. Zamiast pierwszego kolana nad 4D (1 cal)
Naczynie wzbiorcze przeniosę centralnie nad kocioł
To nie jest w tym przypadku konieczne, zbiornik ma być wysoko.
Przyłącza z PP do zaworu i obwodu kotłowego - takie jak pasują po prostu, bez zbędnych redukcji.
W różowym.
Jak masz dalej PP32 to nie rób 3/4cala tylko 1 cal, żeby zwężek nie używać, pompy są 1 cal...
Widzę też zawory zasuwane z pokrętłem tam koło bojlera - taki jest tam potrzebny w obwodzie bojlera, niech zostanie.
No i filtrów przed pompami nie widzę.
I taki trzeba właśnie zrobić.
Tylko bez płaszcza wodnego a raczej żeby jak kominek to wyglądało.
Wymiennik wodny u sufitu zabudowany...
Najważniejsze jak to jest w szczegółach rozwiązane - tak dla przykładu, wartało by przeanalizować dokładnie.
Ja bym do tego zapodał wentylator wyciągowy i zrobił szczelnie...
A najlepszy jest fakt, że kolega bagatelizuje nieprawidłowe podpięcie tłumacząc to tym, że "tak było".
To już nie jest wina żadnej firmy co 4D robi tylko właściciela.
TO I TAK TRZEBA PRZEROBIĆ ŻEBY SPAĆ SPOKOJNIE ;)
Jest to również warunkiem koniecznym próby naprawienia obecnego problemu.
Jak tego firma nie wie, to Ci na pewno nie naprawi, bo się po prostu nie znają na tej robocie.
Lepiej niech posprzątają albo coś...
Przy okazji odpowietrzenie układu będzie lepsze, być może rozwiąże to wszystkie problemy.
Ale po co, lepiej bujać się do maja a potem na prąd i spokój do następnej zimy.
http://www.castorama...-eco-12-kw.html to jest mój kocioł, srednica przyłączy to 3/2" więc musiałbym taką średnicą poprowadzić obieg kotłowy???
Witam,
Średnica obwodu kotłowego 3/2 a zawór 5/4 jako się rzekło.
W tym obwodzie żadnych filtrów itp ma nie być.
Obwód ten jak najkrótszy (max 20cm od kotła odstający) a więc miejsca na niego jest spoooro.
Jeśli rury idą dołem, to pompy dałbym poziomo.
Obwód bojlera: odchodzi poziomo troszkę w dół z filtrem pompą i zaworami ale bez ZZ. I bez odpowietrznika po tej stronie drzwi.
Za drzwiami odpowietrznik w wiadomym miejscu na trójniku narożnym a POD nim ZZ sprężynkowy.
Co Wy na to koledzy?
Obwód c.o. klasycznie ;) z 2 odpowietrznikami.
A rura do zbiornika jest (jak pisałem wcześniej)?
Bo jak nie ma, to się będziecie z tym bujać do maja.
Odpowiedź moja była podobna do pytania.
Wiadomo, że pompa zależy od zapotrzebowania - jak kolega poda ile tej podłogówki to będzie wiadomo.
Zawór trójdrożny czy czterodrogowy?
w Instalacje CO i CWU
Masz dość dużą dozę wyobraźni biorąc pod uwagę, że przypuszczenia te mogą być mylne.
Nie radzę tego sprawdzać, nie zmniejszysz tym sposobem zużycia opału a tylko stracisz czas.
