stanislaw42
    107
Treść opublikowana przez stanislaw42
  1. Witam Moj dom 130m2 + zasobnik na wode 140 litrow. Dom ocieplony 10cm styropioan mur z bialej cegly 42cm / 53cm razem/ . Rury miedziane jedna pompa 25-40 nie posiadam zaworu trojdroznego. Grzejniki Strlard z danfosami. ustawienia 1-korekcja nocna -3C od zadanej 2-korekcja ekonomiczna -5C od zadanej 5-moc kotła 100% 6-ilość powietrza 20% 10-zakres regulacji 10C 12-współczynnik pogodowy 60% 13-obroty min dmuchawy 17% 14-------- max ----------- 36% 15-czas pracy podajnika 10sek 16-max przerwa podajnika 180sek 17-min --------------------- 40sek 18-przerwa nadzoru (podajnik) 7min 19-czas nadmuchu nadzoru 2sek 20-moc ---------------------- 0% 21-min temp zadana pieca 50C Plomien mysle ze dobry . Ustawienie te mam od kilku dni . Mysle ze bedzie dobrze . Temperatura na zewnatrz od -3 do +3. Jak spale 1 podajnik powiem ile wyszlo na dzien ekogroszku. Pozdrawiam Stanislaw
  2. Witam Mam takie pytanie czy jest jakis zawor , ktory mozna zamontowac przed bojlerem aby nie grzac go ciagle. Ja mam ogrzewanie na paliwo stale/ ekogroszek/ piec z podajnikiem z Galmetu oraz zasobnik do wody 140litrow tez z Galmetu. Centralne ogrzewanie i zasobnik jest ogrzewane jednoczesnie tz. nie posiadam rur od pieca do zasobnoka osobno. Chcialbym zamontowac jakis zawor ktory by mi zamykal doplyw do zasobnika i utrzymywal temperature np 50 stopni. Teraz mam bez zaworu jak grzeje ciagle to temperatura w zasobniku jest wyzsza niz na piecu bo nic nie reguluje przeplywu . Myslalem ojakims termostacie i zaworze czy cos takiego jest. Prosze o porady. Pozdrawiam Stanislaw
  3. Witam Czy ogrzewasz mieszkanie piecem na gaz. Podaj jakie grzejniki ci sie zapowietrzaja. Czy je odpowietrzales chociaz
  4. Witaj Gdzie takie odpowietrzniki mozna dostac za 12,50 . Chce kupic na allegro ale nie moge znalesc. Moze ni podasz jakis namiar. Pozdrawiam Stanislaw
  5. Witam wszystkich . Mam nadal problem z zapowietrzaniem sie grzejnikow na pietrze. Odpowietrzanie pomaga ale na 4-5 dni. Pozniej grzejniki sie zapowietrzaja ale nie wszystkie odrazu . Wiel ze mam zle podlaczony naczynie zbiorcze i musze je zmienic, ale nie wiem czy to wystarczy . Propozycje mialem aby zamontowac odpowietrzniki automatyczne na grzejniki. U mnie taki odpowietrznik kosztuja okolo 80zl, moze jest separator w takiej cenie . Separator odpowietrza cala instalacje chyba ze jestem w bledzie . Co myslicie o tym . Prosze o porady.
  6. Witam Powiedz jak daleko masz piec od bojlra.
  7. Witam Dziekuje za informacje. Myslalem jednak ze bede musial zalozyc taki zawor. z powazaniem Stanislaw
  8. Witam Chcialbym sie dowiedziec czy musze miec zamontowany w swej instalacji zawor trojdrozny lub czterodrozny. Wiem ze zle wplywa niska temperatura na piec . Czy ten zawor przniesie jakies zyski w opale . Gdzie musze go wpiac do swojej instalacji. Prosze o narysowanie jak to ma wygladac . Moze na moim rysunku ktory bedzie pokazany. Pozdrawiam Stanislaw
  9. witam Porady przyniosly chyba sukces . Teraz przyszedlem do domu a grzejniki grzeja dobrze . Mam nadzieje ze tak bedzie juz na dobre. Dziekuje wszystkim za zainteresowanie moim problem. Mysle ze moge na Was liczyc w innych sprawach. Do uslyszenia Stanislaw
  10. witam Porady przyniosly chyba sukces . Teraz przyszedlem do domu a grzejniki grzeja dobrze . Mam nadzieje ze tak bedzie juz na dobre. Dziekuje wszystkim za zainteresowanie moim problem. Mysle ze moge na Was liczyc w innych sprawach. Do uslyszenia Stanislaw
  11. witam Porady przyniosly chyba sukces . Teraz przyszedlem do domu a grzejniki grzeja dobrze . Mam nadzieje ze tak bedzie juz na dobre. Dziekuje wszystkim za zainteresowanie moim problem. Mysle ze moge na Was liczyc w innych sprawach. Do uslyszenia Stanislaw
  12. witam Porady przyniosly chyba sukces . Teraz przyszedlem do domu a grzejniki grzeja dobrze . Mam nadzieje ze tak bedzie juz na dobre. Dziekuje wszystkim za zainteresowanie moim problem. Mysle ze moge na Was liczyc w innych sprawach. Do uslyszenia Stanislaw
  13. witam wszystkich Dzis rano zrobilem ponowne odpowietrzanie i napelnienie instalacji woda . Po kilku minutach od zalaczenia pompy przy dwoch grzejnikach woda przy odpowietrzniku splywala bez bombli. Natomiast przy trzecim bylo troche powietrza - odpowietrzylem zobacze za kilka mint czy jeszcze bedzie powietrze. Jezeli bedzie pokaze ktory grzejnik sie zapowietrzyl na rysunku. Gorne grzejniki mam otwarte danfosy na ful. Natomiast na parterze mam przymkniete miedzy 3-4. Moze juz bedzie lepiej dam znac. Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych Stanislaw
  14. Witam Wlasnie zrobilem tak jak napisales moze oprocz zamkniecia danfosow, mialem otwarte na full. Zobacze co bedzie jak przyjde z pracy. Czy grzejniki beda zapowietrzone czy nie Pozdrawiam Stanislaw
  15. Witam Tomasz Dziekuje zainteresowanie sie moim problemem. Porady sa rozne i za to dziekuje . Bo sam wiem ze moze byc bledow. Powiedz jak TY miales zbiornik zamontowany, ile powyzej ostatniego grzejnika . Ja mam okolo 0,5 - 1m wyzej . Zbiornik 35 litrow.
  16. witam Naczynie jest ocieplone i teraz nie moge do niego sie dostac . Kryza jest na pewno przed zbiornikiem zamontowana . Czy po usunieciu kryzy woda nie pozdzie na zbiornik .
  17. witam Mam przydlawiony przeplyw do cwu . Zrobilem to zaworem kulowy ktory mam przed bojlerem i mam teraz ze nadal grzejniki sa zapowietrzone zaznacze . Teraz przeciez nie zmienie polaczenia naczynia wyrownawczego. Prosze narysowac jak mam to wygladac.
  18. jezeli wpecie zbiornika przed pompa to zbiornik nie zamarznie jezeli nie bedzie podawane cieplo do niego
  19. Ale nie wiem czy cale cieplo nie pojdzie do naczynia wzbiorczego.
  20. Witam Piotrem Automatyk Dziekuje za interesowanie sie moim problem. Ja mam grzejniki panelowe Sterlard to sa stalowe i tu reakcja nie powinna zachodzic miedz aluminium. Gdzies czytalem ze do grzejnikow aluminiowych nie moze byc instalacji z miedzi bo zachodzi reakcjia chemiczna. To zamiast odpowietrznikow w grzejniku zamontowac automatyczne ? Mam tez porade ze powinien wymienic pompe z 25-40 na 25-60? Jeszcze jedno przeciez jest zbiornik wyrownawczy przez ktory powietrze powinno ujsc to dlaczego tego nie robi. Czy instalacja zle zrobiona ? Temperatura na piecu max 60 stopni to chyba nie jest duza aby sie wytwarzaly bomble powietrzna Jezeli mozliwe prosze o porade . Dziekuje z gory za informacje
  21. Filtr przed pompa juz sprawdzilem i jest czysty. To odpowietrze zobaczym co to da. do uslyszenia .
  22. witam wszystkich foruwiczow. Chcialbym sie dowiedziec czy moja instalacja jest w miare dobrze wykonana i czy mam cos dodac. Mam instalacje pompowana nie posiadam grawitacyjnej dlatego ze piec jest na tym samym poziomie co dom. Zbiornik wyrownawczy35 litrow na zasilaniu jest skryzowany / kryza 2mm/. Pompa 25-40 tez polaczona na zasilaniu . Bojler 140 litrow jest zasilany z tej samej instalacji co centralne ogrzewanie poniewaz piec jest 20 metrow od domu i nie oplacalo sie ciagnac dotatkowej instalacji do bojlera. Nie posiadam zaworu trojdroznego . Temperatura w bojlerze jest taka sama co na piecu tz . 56 stopni. Oto moja instalacja centralnego ogrzewania . Prosze o opinie
  23. witam zbiornik wyrownawczy jest na zasilaniu i tez ma kryze . Jeszcze jedno ja mam tylko instalacje pompowana nie mam grawitacyjnej poniewaz mam piec na tym samym poziomie co dom. Rury do cwu dodatkowej nie posiadam . Zasilam cwu i c.o na tej samej instalacji . Z pieca wychodzi jak potrzeba przykrecic pompe obiegowa nie wiem jaki to rozmiar. pozniej 28mm az do domu nastepnie 22 miedz do bojlera . W calym domu mam tyle co na rysunku tz. parter zasilam dwoma nitkami .Posiadam grzejniki Stelrad Novello - Grzejniki dolnozasilane z wbudowanym zaworem termostatycznym . Jedna nitka to kortyarz dol /typ 22 600x1200/, salon /typ 22 600x1600/, pokoj typ 11 600x1600 / , sypialnia typ 11 /600x 1200/, pokoj na pietrze typ 22 /600x 1600/. Druga nitka na parterze to bojler 140 litrow , lazienka typ22 /600x900/ i kuchnia typ22 /600x1200/. Trzecia nitka to pietro pokoj typ 11 / 600x1200/ i kortyarz typ 11 / 600x800 . Do trojnikow kazdej nitki sa rozmiary rur miedzianych 22 a pozniej sa zmniejszane na 18 lub 15. Na rysunku zaznacze kazda linie innym kolorem. Zasilanie temperatura na piecu 56 stopni.
  24. Dzien dobry automatyk. Moj zbiornik wyrownawczy ma zamontowana kryze 2mm aby cieplo nie szlo duze do niego . Nie wiem czy to wystarczy. Prosze o uwagi. witam Rura powrotu jest z zbiornika podlaczona do powrotu, a przelewowa do zbiornika ktory przyjmuje wode z zbiornika przelewowego i pozniej wylewam ja z niego.
  25. Witam automatyk Moze zle narysowale swoja instalacje jezeli nie dostalem od pana zadnej informacji .Moze teraz bedzie lepiej widac. Nadal mam ten problem z tymi grzejnikami . Chcialbym sie dowiedziec co mi moze brakuje w mojej instalacji lub jest zle wykonana prosze o wypowiedzenie sie w tej sprawie. Z gory bardzo dziekuje .
