Treść opublikowana przez stanislaw42
Grzejnik Nie Dziala Prwidlowo
Witam ponownie Jak wrocilem z pracy grzejniki roznie grzaly u gory. Jeden byl letni, drugi goracy a trzeci do polowy grzal ale w pionie . Jezeli mi sie uda wyslac rysunki to wysle . Bo jeszcze nigdy nie wysylalem . Jak nie dojda to prosze o wskazowke jak to mam zrobic. pomieszczenie_gdzie__znajduje__sie__piec.bmp instalacja__w__domu__c.o.bmp
Witam automatyk. Wczoraj odpowietrzylem grzejniki trwalo to kilka godzin, ale nic nie pomoglo. Odpowietrzalem a za kilka minut znow jak odkrecilem odpowietrznik to szlo powietrze nie wiem co sie dzieje . Dzis znow odpowietrzalem i to samo . Dopelnilem wode az sie przelewalo przez zbiornik wyrownawczy otwary. Zbiornik mam podgrzewany. Instalacje mam juz dwa lata i nie bylo takich problemow. Zbiornik wyrownawczy mam w gospodarczym ale jest wyzej niz ostatni grzejnik. Tam panuje temperatura minusowa ale zbiornik jest ocieplony. Prosze o jakies wskazowki za ktore dziekuje
Witam Dziekuje za odpowiedz. Ja mam naczynie zbiorcze 35 litrowe i znajduje sie powyzej iz ostatni grzejnik okolo 0,5 m. Mam grzejniki Sterlard . Dzis odpowietrzalem dlugo kazdy grzejnik i po jakims czasie odpowietrzania woda nie leciala z odpowietrznika ale grzejnik byl goracy . Zobacze jutro czy beda grzac.
witam dziekuje za informacje. Moje naczynie ma 35litrow i jest podgrzewane . Dzis odpowierzalem inie wiem na jak dlugo wystarczy. Przy odpowietrzaniu grzejnika od dolu byl goracy a na gorze zimny nie wiem czy tak powino to sie odbywac pozniej stawal sie cieply na calosci. po kilku mniutach jak chcialem odpowietrzyc to woda wcale nie leciala z odpowietrznika nie wiem czy to dobrze . Prosilbym o porade jak trzeba odpowietrzac dobrze caly uklad .
Witam wszystkich zainteresowanych oraz tych co chca pomoc. Mam problem z dwoma grzejnikami na pietrze ciagle sie zapowietrzaja i nie wiem czemu. Mam piec na ekogroszek 25 kw uklad otwarty, temperatura na piecu 55 stopni pompa na I biegu 25-40 pompa zamontowana na zasilaniu. Ta pompa zasila c.o i c. w bo nie mam odzielnej lini do c.w bo jest daleko zamontowany piec od domu / 20m/ . Na grzejnikach mam danfosy ustawione sa na 3-4 . Teraz odpowietrzalem ale odpowietrzenie nic nie dalo bo powietrze zeszlo z grzejnika ale woda nie wyleciala i grzejnik nadal nie grzeje. Nie wiem co mam zrobic innego prosze o jakas informacje lub porade. Jeszcze kilka tygodni bylo w miare wporzadku . Dziekuje za porady z gory.
Czy Pomieszczenie Ma Wplyw Na Spalanie
Witam wszystkich w Nowym Roku i zycze wszystkiego najlepszego. Teraz przedzimy do mojego pytania , na ktore chcialbym uzyskac odpowiedz. Mam piec z podajnikiem na eko groszek iten piec znajduje sie w pomieszczeniu gospodarczym temperatura w nim jest teraz okolo -3 stopni jak przyjda wieksze mrozy to napewno bedzie nizsza. Pomieszczenie mam bardzo duze ok. 10mx 6m a wysokie ok. 3,4 m wybudowany na jeden supereks. Czy ta temperatura nie ma wplywu na dzialanie prawidlowego pieca ? Moze musialbym zbudowac jakies scianki aby zmniejszyc pomieszczenie ? Prosze o jakies informacje lub rady.
ustawienie pieca na ekogroszek z podajnikiem typ EKO-GT KWP
witam Prosze o porade na temat ustawienia pieca na ekogroszek z podajnikiem typ EKO-GT KWP o mocy 25kw z Galmetu z regulatorem pogodowym i sterownikiem /PERFEKT/. Kupilem dom z lat 70. Dom jest zbudowany z cegly bialej pelnej - mur 40cm + ocieplenie 10cm. Okna plastykowe nowe i drzwi tez. Instalacja z miedzi kaloryfery plytowe. Piec jest w pomieszczeniu gospodarczy oddalone od domu okolo 20metrow. Rury w ziemi izolowane zrobiony specjalny styropian i wlozony do rury o przekroju 150 i zakopane na glebokosci 90 cm. Mam piec juz 2 sezon i spala i 6 ton na caly rok. Podgrzewam tez wode 140litrow /CWU/. NIe wiem czy to nie za duzo? Dom o powierzcni 130m2. Ustawienia - ważne parametry: temp zadana -wyliczona przez czyjnik pogodowy-zewnętrzny 1-korekcja nocna -2C od zadanej 2-koekcja ekonomiczna -4C od zadanej 5-moc kotła 100% 6-ilość powietrza 20% 10-zakres regulacji 10C 11-czas całkowania 85sek 12-współczynnik pogodowy 63% 13-obroty min dmuchawy 19% 14-------- max ----------- 70% 15-czas pracy podajnika 8sek 16-max przerwa podajnika 225sek 17-min --------------------- 33sek 18-przerwa nadzoru (podajnik) 12min 19-czas nadmuchu nadzoru 8sek 20-moc ---------------------- 0% 21-min temp zadana pieca 40C Prosze o jakies podpowiedzi za ktore z gory bardzo dziekuje
