Treść opublikowana przez stefan85
- Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
Ja mam całkowicie odmienne wnioski po tej konferencji" -Nigdzie nie było mowy o tym że muł i flot ma zniknąć ze sprzedaży, został zreferowany jedynie rynek paliw i powiedziane że nie ma tam żadnej kontroli. Dlatego kopalnie mogą sprzedawać te paliwa i je sprzedają a klient kupuje bo są tanie. -A ciekawe dlaczego takie kotły mają zniknąć ?? na pewno nie przed 2018 -Rozporządzenie ministrów o którym mówisz nie jest jeszcze podpisane a miało by obowiązywać od 2018 roku z tym że tu jeszcze może się wiele zmienić zawsze mogą pojawić się słynne słowa "lub czasopisma". Jeżeli ustawa weszła by w formie przedstawionej na konferencji to będzie koniec kotłów na węgiel i paliwa kopalne bo jedyne kotły które spełniają klasę 5 to kotły na biomasę (pellet) a to rozporządzenie jest jeszcze bardziej restrykcyjne coś jakby klasa 6.
- Sas Uwt Sterowniki
- Foto Relacja Ugotowania Kotla
- Kwkd 22Kw
Kwkd 22Kw
Chodziło mi o to że nie można powiedzieć ze w kotle z górnym spalaniem występuje ryzyko zatrucia a w dolnym nie bo i w tym i w tym się możesz się zatruć (tu największy wpływ ma ciąg kominowy, drożność kanałów i wentylacja kotłowni). Co do wybuchu to zdarza się on najczęściej przy dosypywaniu do kotła kiedy to zapala się unoszący sie pył węglowy (szczególnie przy miale). Dlatego powinno się zasypywać zwilżony miał (problem w tym że w dolniaku się on zakleszcza i trzeba dosypywać suchy który pyli i jest groźny).
Kwkd 22Kw
Kocioł wcale nadmiernie nie obrasta sadzą wszystko się ładnie wypala, to ryzyko wybuchu jest strasznie naciągane i tak samo występuje w kotłach z dolnym spalaniem (szczególnie przy miale). Zgadza się emisja i sprawność w dolniaku są mniejsze ale to co zaoszczędzisz w roku może (z 10% u mnie to będzie z 0,5tony) stracisz na tym że do kotła z dolnym spalaniem musisz mieć odpowiedni węgiel tak aby się nie zawieszał opadając. Pozatym wyczyść kocioł dolnego spalania gdzie są te wszystkie wyczystki (ja swojego górniaka nie muszę nawet wygaszać do czyszczenia), dodatkowo zamknięta komora obrasta smołą.
Kwkd 22Kw
A co stoi na przeszkodzie ja tam dokładam w górniku, pale tradycyjnie rozpalając od dołu, kotła wcale nie wygaszam. Próbowałem też rozpalać od góry ale wcale jakiś lepszych efektów nie było kocioł się minimalnie (jedna godzinę) dłużej palił. Zdarza mi się kupować różny węgiel, czasami do kotła wrzucam duże kęsy (zróbcie tak w dolniaku) lub pale odpadami drewnianymi (deski, gałęzie itd.)
- Kwkd 22Kw
- Który Z Tych Pieców Polecacie ?
- Proszę O Opinie O Kotle Per-Eko
- Nowa Tendencja W Budowie Kotłów Uniwersalnych
Bzdury jakieś, pewnie chwyt jakiegoś sprzedawcy podobnie jak z tym że nie osadza się sadza w pionowych kanałach. Po prostu chyba muszą coś powiedzieć (zachwalić) jeden kocioł i jego wyższość nad drugim. Rożnica temp. wody w tych dwóch miejscach będzie minimalna ze ~2-3C(czyli temperatura wody będzie wynosiła 60C a w drugim 63C) a temperatura spalin w obu kotłach zasypowych to z ~200-300C więc co przy takiej różnicy temperatur dają te 2-3C. Tu liczy się raczej powierzchnia odbioru a nie w którą strone jest czopuch skierowany.
Per Eko 14 Ksr Ze Sterownikiem St37
Od siebie dodam że to nie zawsze jest prawda u mnie jest na przykład odwrotnie. Przy czasach 10/35 na retorcie jest mało żaru (który robi się wklęsły ) i tworzą się spieki które są przerzucane do popielnika, natomiast przy 10/20 żar robi się wypukły i ładnie się wszystko dopala na całej koronce. Wydaje mi się że jest to wynik większej temperatury na koronce (nowy ekogroszek wychodzący z podajnika dopala spieki). Natomiast przy dłuższej przerwie ekogroszek się nie dopala tworząc spieki a przerwa jest za duża i jest mało żaru przez co na koronce zostają spieki. Ale to tylko moje obserwację. Proponuję zaryzykować i ustawić czas 15/20 na kilka godzin i zobaczyć co się stanie..
- Piec Per-eko 20 Ksw Plus
- Ksr 14
- Studium Przypadku
