stefan85
    32
Treść opublikowana przez stefan85
  1. Jak już to przepisy są znane (przynajmniej dla kotlarzy) i wprowadzone w zeszłym roku. Teraz tylko przygotowują na nie społeczeństwo.
  2. Na etykiecie Urana które jest wklejona na stronie 2 wyraźnie pisze klasa wg. normy 303-5
  3. Ja mam całkowicie odmienne wnioski po tej konferencji" -Nigdzie nie było mowy o tym że muł i flot ma zniknąć ze sprzedaży, został zreferowany jedynie rynek paliw i powiedziane że nie ma tam żadnej kontroli. Dlatego kopalnie mogą sprzedawać te paliwa i je sprzedają a klient kupuje bo są tanie. -A ciekawe dlaczego takie kotły mają zniknąć ?? na pewno nie przed 2018 -Rozporządzenie ministrów o którym mówisz nie jest jeszcze podpisane a miało by obowiązywać od 2018 roku z tym że tu jeszcze może się wiele zmienić zawsze mogą pojawić się słynne słowa "lub czasopisma". Jeżeli ustawa weszła by w formie przedstawionej na konferencji to będzie koniec kotłów na węgiel i paliwa kopalne bo jedyne kotły które spełniają klasę 5 to kotły na biomasę (pellet) a to rozporządzenie jest jeszcze bardziej restrykcyjne coś jakby klasa 6.
  4. W pierwszej kolejności wystarczyło by mi gdyby dobrali się do tych co palą oponami, gumiakami i butelkami a mam takich delikwentów na osiedlu.
  5. Wszystko fajnie ale bez nakazu do kotłowni wejść nie mogą (tak mi się przynajmniej wydaje)
  6. Klasy są podzielone na kotły z "ręcznym załadunkiem"(zasypowe) oraz "automatycznym"(podajnikowe). Dla tych pierwszych klasa 3 jest o wiele mniej restrykcyjna, poza tym nie napisane na jakim paliwie ten kocioł to uzyskał (podejrzewam koks) bo na węglu raczej szans by nie było.
  7. Emisyjne jest to samo z tym że zniesiono wymagania dotyczące NOx.
  8. Norma z 2012 wprowadziła klase 4 i 5, której nie spełnia żaden kocioł zasypowy i raczej nie będzie spełniał bez cyklonu, elektrofiltrów i tym podobnych. Ba nawet z klasą 3 ze starej z 2002 będą problemy.
  9. A od czego ci ten czujnik spalin ?? Ja bym się przed nim bronił nogami i rękami :P szczególnie w zasypówce. Po pierwsze trzeba go cały czas czyścić, po drugie w kotle zasypowym zaraz ci się przepali.
  10. O takiej możliwości dobrze wiem, ale podtrzymuję moją poprzednia wypowiedz. Wstawiłeś jakiś cytat nie wiadomo skąd (ja akurat wiem co nie znaczy że każdy musi) ale nie pochodzi on z polskich norm.
  11. To chyba jakieś chińskie te normy, bo w polskich jest tylko układ otwarty.
  12. stefan85
    Kwkd 22Kw
    A to już dużo zależy od doboru i konstrukcji kotła.
  13. stefan85
    Kwkd 22Kw
    Chodziło mi o to że nie można powiedzieć ze w kotle z górnym spalaniem występuje ryzyko zatrucia a w dolnym nie bo i w tym i w tym się możesz się zatruć (tu największy wpływ ma ciąg kominowy, drożność kanałów i wentylacja kotłowni). Co do wybuchu to zdarza się on najczęściej przy dosypywaniu do kotła kiedy to zapala się unoszący sie pył węglowy (szczególnie przy miale). Dlatego powinno się zasypywać zwilżony miał (problem w tym że w dolniaku się on zakleszcza i trzeba dosypywać suchy który pyli i jest groźny).
  14. stefan85
    Kwkd 22Kw
    Kocioł wcale nadmiernie nie obrasta sadzą wszystko się ładnie wypala, to ryzyko wybuchu jest strasznie naciągane i tak samo występuje w kotłach z dolnym spalaniem (szczególnie przy miale). Zgadza się emisja i sprawność w dolniaku są mniejsze ale to co zaoszczędzisz w roku może (z 10% u mnie to będzie z 0,5tony) stracisz na tym że do kotła z dolnym spalaniem musisz mieć odpowiedni węgiel tak aby się nie zawieszał opadając. Pozatym wyczyść kocioł dolnego spalania gdzie są te wszystkie wyczystki (ja swojego górniaka nie muszę nawet wygaszać do czyszczenia), dodatkowo zamknięta komora obrasta smołą.
  15. stefan85
    Kwkd 22Kw
    A co stoi na przeszkodzie ja tam dokładam w górniku, pale tradycyjnie rozpalając od dołu, kotła wcale nie wygaszam. Próbowałem też rozpalać od góry ale wcale jakiś lepszych efektów nie było kocioł się minimalnie (jedna godzinę) dłużej palił. Zdarza mi się kupować różny węgiel, czasami do kotła wrzucam duże kęsy (zróbcie tak w dolniaku) lub pale odpadami drewnianymi (deski, gałęzie itd.)
  16. stefan85
    Kwkd 22Kw
    Skoro to wszystko wiesz to dlaczego nie zrobisz własnego kotła. Na tym forum każdy wciska na siłę te dolniaki, przedstawiając same ich zalety ale nikt nie porusza ich wad. Nie każdemu potrzebny jest dolniak, śmiem twierdzić że większość osób powinno wybrać kocioł górnego spalania.
  17. To do swojej listy możesz jeszcze dopisać Per-eko KSD 22/28
  18. A w innych kotłach to gdzie dmucha wentylator nie w popielnik?? Wentylator może być wszędzie ale i tak nadmuch jest prowadzony do popielnika.
  19. No właśnie a kotły z pionowymi kanałami są wspaniałe bo sadza/popiół się wcale nie osadza, w ogóle nie trzeba ich czyścić.
  20. Bzdury jakieś, pewnie chwyt jakiegoś sprzedawcy podobnie jak z tym że nie osadza się sadza w pionowych kanałach. Po prostu chyba muszą coś powiedzieć (zachwalić) jeden kocioł i jego wyższość nad drugim. Rożnica temp. wody w tych dwóch miejscach będzie minimalna ze ~2-3C(czyli temperatura wody będzie wynosiła 60C a w drugim 63C) a temperatura spalin w obu kotłach zasypowych to z ~200-300C więc co przy takiej różnicy temperatur dają te 2-3C. Tu liczy się raczej powierzchnia odbioru a nie w którą strone jest czopuch skierowany.
  21. Od siebie dodam że to nie zawsze jest prawda u mnie jest na przykład odwrotnie. Przy czasach 10/35 na retorcie jest mało żaru (który robi się wklęsły ) i tworzą się spieki które są przerzucane do popielnika, natomiast przy 10/20 żar robi się wypukły i ładnie się wszystko dopala na całej koronce. Wydaje mi się że jest to wynik większej temperatury na koronce (nowy ekogroszek wychodzący z podajnika dopala spieki). Natomiast przy dłuższej przerwie ekogroszek się nie dopala tworząc spieki a przerwa jest za duża i jest mało żaru przez co na koronce zostają spieki. Ale to tylko moje obserwację. Proponuję zaryzykować i ustawić czas 15/20 na kilka godzin i zobaczyć co się stanie..
  22. Na czopuchu jest przepustnica i (do czegoś ona służy) po rozpaleniu powinno się ją przymykać na 3 ząbek (podczas zasypu ją otwieramy). Dużo zależy tez od ciągu kominowego ale przy zamkniętych drzwiczkach nie powinno się nic dymić.
  23. W instrukcji dobrze oznaczyli, przy paleniu przymykaj przepustnicę i wentylator ustaw na minimum (jak ma przesłonę to ją przysłoń w 80%) zasyp takiego kotła powinien starczać na 8-12godzin przynajmniej u mnie tak jest.
  24. stefan85
    Ksr 14
    Najczęstszą przyczyną jest opał (za duża granulacja), kup na próbę worek jakiegoś firmowego ekogroszku (najlepiej ze 2 rodzaje, workowanego na kopalni) i sprawdź czy na nich też zrywa zawleczkę, druga przyczyna to odkształcony ślimak (pod wpływem temp. gdy żar się cofa za głęboko).
  25. Z powietrza, powietrze zawiera parę wodną która się skrapla na zimnym kominie ( a zimny jest w górnej części), dlatego trochę pomaga ocieplenie komina .
