mirdek
Treść opublikowana przez mirdek
  1. uszczelnienie silikon
  2. Wysyłam zdjęcie , co powiesz ? Chyba ok
  3. Witam posiadam na instalacji zawór 4d afriso nie posiada siłownika męczy mnie bieganie do kotłowni i ustawianie np na noc niższej temperatury a na dzień wyższej , chciałem zakupic siłownik do tego zaworu (jaki to miałby być siłownik?) i moje pytanie czy mogę ten siłownik podłączyć do tego sterownika Tech St 491 i ustawić w nim program tygodniowy przykładowo na noc niższa temperatura a na dzień wyższa . Prosiłbym forumowiczów o pomoc jestem początkującym palaczem w kotle na ekogroszek . Pozdrawiam
  4. ok postaram się dziś zrobić dobre fotki, mam jeszcze pytanie odnośnie zwory 4d którym steruje ręcznie temperaturę na grzejniki i zastawaniem się czy zamontować siłownik do tego zaworu żebym nie musiał biegać do kotłowni ma to sens i czy ze sterownika można nim sterować (tech 491)
  5. Dzwoniłem do instalatora gość twierdzi że to jest wklejane fabrycznie ? Ja się z tym pierwszy raz spotykam więc nie wiem . Jak to faktycznie jest z tym palnikiem ekoenergia
  6. Tak to jest cień , dmuchawa 35 % uchylona na 3/4 ciężko zrobić takie zdjęcie jak ty bo kiepskie dojscie ale dowiem się od instalatora czy wkleił czy nie i dam znać , jak nie wkleił to wygaszam
  7. Jak sprawdzić z czy korona jest wklejona , rozumiem że bierze lewe powietrze ?
  8. Proszę to wyciągam z kotła , jeśli chodź o groch to zakupiony lokalnie na składzie o nazwie ekogroszek Juliusz
  9. Wiesz nie wiedziałem z tym grochem , muszę to sprawdzić na worku , podeślę rano zdjęcia.
  10. Posiadam węgiel z kopalni Juliusz wydaje mi się się że się nie spala się jak powinien zostają takie spieki jak na zdjęciu, pytam bo dopiero zaczynam przygodę z ekogroszkiem i kotłami na ekogroszek
  11. Witam jestem nowym użytkownikiem kociołka Kolton Duox 20 kw palnik ekoenergia ,metraż domu około 160 m nowe okna nie ocieplony pustak 30 cm ocieplony dach wełna 30 cm w domu 15 grzejników plus dwie drabinki do tego cwu 150 litrów , szukam prawidłowych ustawień tego kotła może któryś z szanownych forumowiczów pomoże przy nastawach . Jeszcze zaobserwowałem że w podtrzymaniu temperatura powrotu spada do 39 stopni. Aktualne nastawy to Żądaną na piecu 58 Cwu 47 Po piec po wzbudzeniu dobija do zadanej w około 10 min na grzejniki puszczone za zaworze 4 d około 39 st spalanie dobowe około 18 kg przy tej pogodzie podawanie 11 Przerwa pod 42 Praca pod 20 s Przerwa post 30 min Nadmuch 35% klapa otwarta 3/4 Proszę o sugestie.
  12. Podgrzewacz nie działa tzn nie jest używany był może używany pół roku dawno dawno temu . Odnośnie instalacji robił to pseudo hydraulik trraz to wiem ,a że człowiek się na tym nie zna bo nie musi i zleca to "hydraulikowi" mysli że będzie ok i placi za to piedziedze a tu wygląda to jak wygląda . Dlatego teraz przed przerobieniem tego pytam właśnie tutaj żeby nie popolnic błędu i żeby wykonanie tej przeróbki było poprawne
  13. Myslalem tak od 20 - 25 kw nie chce za malego i tez niechce przewymiarowac, co sadzisz jak moglbym przerobic ta instalacje co jest na zdjeciu
  14. w tej chwili mialem protech ktory miał 19 kw mysle teraz o kotle 25 kw KOŁTON ECOMATIX 25 KW PROTECH EPV 25 kW
  15. Witam , w tym roku bede zmienial moj stary piec na kociol na ekogroszek . Mam wielka prosbe do szanownych forumowiczów o pomoc a dokladniej jak zamontowac nowy kocioł w istniejacej kotlowni jak zrobic to poprawnie czy załozyc zawór 4d ewentualnie 3d, bardzo bym prosił o sugestie jak to przerobic bo w tym ukladzie co widac na zdjeciu instalacje nie pracuje porawnie . W załaczniku zdjecia . Pozdrawiam i licze na wasza pomoc dom1.tif
  16. mirdek opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
    Witam posiadam taki piec ostatnio przeszedłem z grubego węgla (był tłuczony, zawsze troszkę miału było pomieszanego z węglem ) na orzech II wcześniej załadunek wystarczał na 8-12 godzin teraz przy drobniejszym węglu max 6 godzin nie wiem co tak skróciło czas palenia zaznaczę ze to wszystko przy tej samej temperaturze zadane 50 st cwu 40 st dmuchawa 10%, czopuch przymknięty w połowie(temperatura zewnętrzna około -10 ), i tu mam pytanie czy jak zmniejszcie komorę spalania tzn dam cegłę może dwie :) to wydłuży sie okres spalanie węgla ? wydaje mi sie ze teraz węgiel szybciej sie spala (wiem ze to może zależeć od jakości węgla ) ale w instrukcji producenta pisze ze ten piec ma mieć węgiel orzech II lub groszek I- co sadzicie o tych ceglach czy maja zastosowanie w piecach z dolnym spalaniem? i gdzie ew miałbym je dać . pozdrawiam
  17. mirdek odpowiedział(a) na mirdek temat w Opał
    witam , kupiłem orzech II Mysłowice wszystko ok kaloryczność taka sama jak wcześniejszego węgla (kostka gruba) ale widzę ze ten węgiel(orzech II) szybciej sie spala niż tek który tłukłem(wcześniejszy węgiel) tam załadunek wystarczał na 8-10 godz a ty max 5 godz nie wiem co jest grane , zaznaczę ze mam takie same ustawienie cały czas
  18. witam pisze to tu bo nie wiem gdzie , wstaje dziś rano i okazuje sie ze nie mam cieplej wody w kuchni !!! przed kuchnia jest łazienka i tam jest woda musiała zamarznoc gdzieś w rurce w ścianie jak ja odmrozić?? już kiedyś to sie stało i było odkute i ocieplone i przez parę lat było ok a tu dziś rano załamka , myślicie żeby nagrzać wodę w cwu i odkręcać w łazience i przepcha ?
  19. "Gdzie są otwory dla powietrza wtórnego? Na stronie www takich otworów nie widać" do czego służą te otwory u mnie są cały czas zamknięte ?
  20. GRUNDFOS UPS 25-40 moc ( I/II/III bieg ) : 25W/35W/45W jeśli będzie chodzić cala dobę na pierwszym biegu ile zapłacę za prąd jakę sa teraz stawki ???
  21. mam już parę lat piec dolnego spalania protechII ST-K 20 (21kw) i powiem wam ze dopiero od pewnego czasu dopiero pale tak jak sie powinno palić http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_stalowe_dol.html wcześniej dużo węgla szlo w komin a teraz rozpalam tak jak na prezentacji zasypuje węglem praca wentylatora 10 % przedmuch co 15 min na piecu zadane 48 st na cwu 39 czopuch w połowie przymknięty ,sterowniki z PID (czujnik spalin)jeden zasyp przy temperaturze -5 st wystarcza na około 8-9 godzin. ale dopiero niedawno do tego doszedłem :) ps-tylko teraz jak otworze drzwiczki strasznie sie dymi w piecu z pieca
  22. mirdek opublikował(a) temat w Opał
    Witam , chciałem sie poradzić was odnosnie węgla - przez ostatnie lata paliłem w takim piecu http://www.protech-wkg.pl/old/oferta_stk-pl.html tylko starszym , paliłem węglem grubym z kopalni Wieczorek ale w tym roku zakupiłem tez takowy węgiel i trafia mnie szl... bo cały czas muszę go tłuc bo jest strasznie gruby i tu pytanie do was czy jak bym kupił inny węgiel znaczy grubość orzech czy spalanie będzie takie samo bo znajomy sie upiera ze gruby węgieł dłużej trzyma ciepło . Ps- jak to jest węgiel 32.1-0-24/09/8 TAKI PIEC
  23. tez mi tak sie wydaje a poza tym pompa cwu jest dosc daleko od zaworu roznicowego
  24. jak będzie działała instalacje w lecie (tylko cwu) bez tego zaworu kulowego woda przecież będzie grawitacyjne szla na grzejniki tak czy nie ?
  25. Pan który to robił i który będzie to przerabiał ma już swoja koncepcje i wygląda mniej więcej tak jak na fotce. browiec tak bez tego ani rusz :D
