robi007
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
dom parter+piętro 260m2, ściana 3-warstwowa w tym 10cm styropianu, dach ocieplony wełna mineralną 20cm
Instalacja
16 grzejników aluminiowych (8 parter na czujniku pokojowym i 8 piętro na termostatach elektronicznych) + instalacja stalowa z pompą obiegową Wilo + ochrona kotła zawór 4D z czujnikiem pokojowym i czujnikiem zewnętrznym + solary do CWU
Źródło ciepła
Tekla Draco Bio 25kW + Termet Gold Plus 25kW
Zainteresowania
Różne
Osiągnięcia robi007
Sterownik TECH ST 2801 TECH ST 2801 - ustawienia.
robi007 odpowiedział(a) na tommyp2 temat w Kotły gazowe
Nie na sztywno. Kocioł chodzi cały czas na pogodówce, więc temperatura kotła dostosowuje się do tej jaka jest na zewnątrz. Dodatkowo w ustawieniu "Termostat pokojowy" - ustawienie wyłączony. -
Ja mam tylko grzejniki, cieżko mi powiedzieć dlaczego przy podłogówce nie chce ci działać. Może spróbuj przewietrzyć pomieszczenie, gdzie masz czujnik pokojowy, tak żeby temperatura w pomieszczeniu spadła o 2-3C i wówczas obserwuj czy kocioł podbije temperaturę. Ja przed chwilą przewietrzylem dom i od razu po spadku temperatury pokojowej, kocioł zaczął puszczać na grzejniki 45C. Jak tylko temperatura pokojowa zacznie wzrastać i zbliżać się do zadanej (mam ustawione na 22,5C), to kocioł stopniowo zacznie zmniejszać temperaturę i gdy brakuje 0,2C do ustawionej pokojowej, to już kocioł idzie cały czas na mocy minimalnej i puszcza tak jak dzisiaj około 39-40C. Ps. W kotle też mam przełączone na tryb podłogowy, żeby można było zejść z temperaturą poniżej 40C, tak więc u ciebie powinno działać tak samo, jak opisałem powyżej. -
robi007 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Właśnie to co kolega Grzechotnik napisał podstawa to dobrze zrobiona instalacja przy kotle pelletowym. U mnie hydraulik kompletnie wszystko źle zrobił, począwszy od zbyt małej średnicy rur i zaworu 4D, do nawet złego podłączenia wejść powrotów do kotła (nie podłączył krzyżowo z zasilaniem). Przez to wszystko cieżko jest ustawić kocił aby optymalnie sprawował. Dopiero jak poczytałem forum, to wszystko mi się wyjaśniło gdzie są błędy. Zresztą kocioł gazowy założyłem z myślą o podgrzewaniu jak temperatury są bardziej jesienne czyli okolozerowe, jak jest teraz. Przy większych mrozach pewnie będę ogrzewał pelletem, tym bardziej że obecnie mam dołożoną pompę kotlową i wejścia powrotów podpięte już prawidłowo, wiec może i zużycie pelletu trochę spadnie niż to było wcześniej. Gaz mnie naprawdę zaskoczył bo spodziewałem się że jak wyjdzie tyle samo co pellet przy takich temperaturach jak obecnie, to będzie dobrze. A tu wychodzi ze będzie taniej. Chyba dla mojej instalacji bardziej pasuje kocioł gazowy, który wybacza błędy hydraulika, po prostu wpina się kocioł w instalacje i wszystko działa. Nie trzeba martwić się o zimny powrót (a nawet wskazane jest żeby był zimny) , czy korozje kotła, o komforcie nie wspominając. Teraz w kotłowni jestem może raz na tydzień, a wcześniej byłem codziennie. -
"Wpływ czujnika pomieszczenia" - włączony - histereza ustawiona na 1. Jak ustawiłem raz na próbę histerezę na 5, to po pół godzinie z temperatury 21,5C dogrzało cały dom do 22,5C. Jak domyślasz się wówczas zużycie bardzo wzrasta (praktycznie tak jakbyś w tym czasie bojler podgrzewał - temperatura na grzejniki 55-60C poszła). Tak więc nie polecam ustawiać więcej niż 2, bo owszem szybko dogrzeje ale za to dużym kosztem zużycia gazu. Na 1 delikatnie podpija temperaturę. "Różnica temperatury pomieszczenia" - ustawione na 0,5C "Zmiana temperatury zadanej " - ustawione na 2C -
W tamtym roku (2019) od połowy października do końca listopada wypaliłem dokładnie 985kg pelletu, za który płaciłem 860zł/tona. Natomiast w tym samym okresie w tym roku wypali mi gazu 415m3 (wliczone są w to już dwa dni które pozostały do końca listopada), co przy moich obliczeniach na podstawie stawek jakie mam w ostatnim rachunku za gaz wychodzi mi niecałe 600zł. Też jestem w szoku, że gaz wyjdzie mnie taniej. Może napiszę inaczej. U mnie po prostu pellet nie spalał się chyba zbyt ekonomicznie, przez to że mam ten bezsensowny zawór 4D. Zresztą jest ona cały czas, tylko ze dorzuciłem w tym roku jeszcze pompę przewałową, więc może pelleciak też będzie mniej palił. Poza tym kocioł gazowy chodzi mi non stop 24/dobę, co wpływa bardzo na komfort cieplny (i to chodzi na mocy minimalnej kotła czyli około 2-3kW, tak więc pobiera bardzo mało gazu). Jak w tamtym roku załączyłem Tekle, żeby chodziła całodobowo (na stałej pompie), to po miesiącu zaraz wróciłem do pracy na automacie, bo piec palił pellet jak smok. Jeszcze dodatkowo w tym roku dołożyłem wszędzie o 50% więcej grzejników, pod kątem kotła gazowego (temp która idzie na grzejniki tak jak dzisiaj to 39-40C) - może dlatego całe CO dział bardziej efektywnie. Okman - tak czy siak od grudnia i tak odpalę pelletowca bo pelletu mam jeszcze 4 tony. Ps. Jak długa może leżeć pellet żeby nadawał się jeszcze do spalenia - rok, dwa czy może więcej? -
Czy kocioł, który długo nie jest używany, powinienem od czasu do czasu przepalić, żeby nic się w nim że tak powiem nie "zastało". Pytam bo na jesieni założyłem gaz ziemny i ogrzewam teraz dom kotłem gazowym. Oczywiście Tekla też jest włączona w ten sam obieg CO i w każdej chwili może być uruchomiona, ale ponieważ ekonomicznie gaz wychodzi mnie taniej o bagatela 25% niż pellet, to raczej na stałe zostanę przy gazie. Zresztą przy dużych mrozach mam zamiar częściej uruchamiać Tekle, bo może okazać się że gaz wówczas wychodzi drożej (chociaż wątpię w to). W sumie jak by nie patrzeć to jeszcze ze 4 tony pelletu mi zostało :) to i tak będę musiał go spalić. -
Tommyp2 u mnie działa "Wpływ czujnika pomieszczenia" co obserwuje przy mocnym przewietrzeniu domu, jak temperatura mi spadnie o np. 1C. Wówczas jak kocioł normalnie puszcza 40C na grzejniki, to przy takim dużym spadku potrafi podwyższyć temperaturę CO do 43-45, żeby szybciej dogrzać dom do ustawionej temperatury zadanej pomieszczeń. Inna sprawa że wtedy kocioł pracuje na mocy 30-50%, a nie jak to robi przez większość czasu na 2% (czyli na minimum). -
Termet Termet EcoCondens Gold Plus 20 KW - 2F
robi007 odpowiedział(a) na piotrr1984 temat w Kotły gazowe
Czy pomiędzy 22:00 a 6:00 całkowicie wyłączasz kocioł, czy też masz nisko ustawioną temperaturę nocną, do której nie zdąży wychłodzić się dom i dlatego nie włącza się kocioł. U siebie obniżam w nocy o temperaturę o 0,5C w domu i w nocy kocioł też włącza się. Jak miałem tak ja ty to za bardzo wychładzało się do rana i chyba wtedy kocioł więcej mi palił gazu.- 92 odpowiedzi
- termet
- czujnik temperatury
- (i 9 więcej)
Też mam cały czas dobre podłączenie i nic nie przerywa. Odkąd jest podpięty sterownik, jeszcze nie zdarzyło mi się żeby na telefonie nie było podglądu. Jeszcze mam do tego sterownika ten mały czujnik bezprzewodowy pokojowy i też komunikacja odbywa się bez problemu i to przez dwa stropy. -
Witam, Szukam pomocy odnośnie problemu z zapowietrzaniem się obiegu CWU podczas pracy z kotłem gazowym. Opiszę pokrótce o co chodzi. Otóż mam podłączone do jednej instalacji CO i CWU dwa kotły: jeden na pellet (Tekla 25kW) a drugi na gaz (Termet Gol Plus 25kW. Podłączone jest to w sposób jak na załączonym schemacie. Problem występuje przy przełączeniu pracy na kocioł gazowy (odcinam kocioł pelletowy zaworami kulowymi). Jak kocioł gazowy grzeje CO wówczas jest wszystko w porządku - cicho pracuje pompa nic nie szumi. Jak tylko zaczyna grzać CWU i zawór w kotle gazowym puszcza gorącą wodę na wężownicę bojlera, wówczas pompa zaczyna głośno szumieć i słychać tak jakby zapowietrzone powietrze w pompie. Odkręcałem już odpowietrznik na pompie w kotle gazowym, dołożyłem również odpowietrznik na obiegu CWU w najwyższym miejscu, ale i tak cały czas jest to powietrze wobiegu CWU. Jak można temu zaradzić i odpowietrzyć lub zapobiec zapowietrzaniu się układu CWU. Schemat CO i CWU_1.tif
Też mam wyłączony termostat, ale w sumie i tak po przekroczeniu temperatury o ustawioną histerezę (mam na 0,2C) kocioł wyłącza się. W sumie to chyba dobrze, bo gorzej jakby dalej grzał i przegrzewał. Na grzejniki obecnie pogodówka puszcza mi z kotła wodę w granicach 33-36C.. -
U mnie o przebija co najwyżej 0,1-0,2C i też kocioł wyłącza - mam histerezę mam ustawioną na 0,2C, więc może tak musi być. Może u siebie masz histerezę 0,5 i dlatego tyle przebija i wyłącza kocioł. Zresztą ta histereza jakoś dziwnie działa. Otóż jak mam ustawioną temperaturę zadaną CO na 22,2C, to kocioł nagrzewa odpowiednio do 22,4,C a następnie wyłącza się kocioł. Z kolei ponowne załączenie kotła następuje już przy spadku temperatury do 22,1C, a więc ta histereza 0,2 nie bardzo działa w dół. -
To u mnie w sumie tak samo działa, bo rzeczywiście jest na razie dosyć ciepło i ciężko zejść do tej temperatury obniżonej, więc wcześniej zdąży wyłączyć się. Tak, temostat pokojowy wyłączyłem w ustawieniach i działa teraz tylko na pogodówce. Jak miałem włączony termostat pokojowy to mi wyłączał kocioł od razu po osiągnięciu 22C (albo miałem coś źle ustawione). -
Użytkuję ten sterownik niecały tydzień i też dopiero uczę się jak go ustawiać. Z tego co wywnioskowałem, to obniżenie EKO powinno powodować, że po osiągnięciu temperatury zadanej pomieszczenia, kocioł nie wyłącza się, tylko ma zniżać temperaturę do ustawionej w "Obniżenie temp. zadanej pokoju", czyli powinien modulować. Niestety ale u mnie jakoś to nie chce za bardzo działać, bo i tak kocioł wyłącza się po osiągnięciu temperatury pomieszczenia. Co do drugiego pytania, to można ustawić w tygodniówce, tak żeby poza przedziałami czasowymi dla temperatury zadanej, sterownik działał w ustawieniu dla "Obniżenie temp. zadanej pokoju". Warunek to w ustawieniu "Redukcja ogrzewania" zaznaczyć to co wyżej czyli "Obniżenie EKO". Jak zaznaczysz tę drugą opcję czyli ON/OFF to kocioł w tych godzinach wogóle będzie wyłączony. -
Zmiana kotła węglowego na gazowy kondensacyjny
robi007 odpowiedział(a) na jamaju temat w Kotły gazowe
Panowie podepnę się do tematu, bo od pięciu dni też zacząłem ogrzewać kotłem Termet Gold Plus 25kW + sterownik ST-2801 wifi, więc konfiguracja taka sama jak u kolegi jamaju. Ogrzewam tylko obieg grzejnikowy (nie mam podłogówki) i ustawioną mam pogodówkę. Sterowanie odbywa się poprzez Tech ST-2801 (opentherm). Jak ustawić w sterowniku nastawy, żeby przy osiągnięciu temperatury w pokoju (ustawione na 22C), kocioł nie wyłączał się, tylko modulował pomiędzy temperaturą np. 21,7 i 22,3C.
