mmat13
2
Treść opublikowana przez mmat13
Pompa ciepła na budżetowo. Jaki wymiennik?
mmat13 odpowiedział(a) na nightwatch temat w Pompy ciepła
Vito jeszcze szybciej 😉
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
@nightwatch a posiadasz bufor? Ja planuje też dołożyć do instalacji pompę i tak zastanawiam się czy nie zrobić tego na dodatkowej wężownicy w buforze... może ma ktoś doświadczenie z takim układem? Zasada działania taka, że wężownica byłaby tylko używana jak chciałbym pobrać ciepło z bufora na podłogówkę... Cała podłogówka spięta byłaby z PC, układ zamknięty. -
@szpenio - ścieżkę powinien sobie ustalić zainteresowany ewentualnym tematem. Tak jak piszesz przyszli i ocenili... a kto przyszedł i na jakiej podstawie podjął decyzję o odmowie... Nie jestem ekspertem ale nawet łamiąc wszelkie zasady palenia to ciężko zarżnąć tak blachę... temat bardzo ciekawy patrząc na piecyki jakie ludzie robią w garażach z byle czego i palą w nich latami.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ok. Powalczę z filmem 😉 @szpenio - prawnicy cwani są i mogą wykorzystać odpowiednio wycięcie kawałka blachy... Nie straszysz tylko zadajesz niewygodne pytania...
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Proponuję zadać producentowi takie trochę głupie pytania na pewno pisemnie przez emaila a jak nie będzie reakcji to wysyłać pocztą... Na początek, że jesteś rozczarowany przebiegiem reklamacji itp, i zapytać czy mogą sprawdzić skład chemiczny blachy w kotle, jeśli odmówią to pytanie czy mają kontrolę dostaw blach jakich używają do produkcji czy ufają swoim dostawcą w ślepo... tak na szybko. Następne kroki uzależnisz sobie od odp. Trochę wiadomo trzeba czasu poświęcić ale może warto popisać. Ja kiedyś walczyłem z naszym wspaniałym producentem kombajnów zbożowych Bizon 😉 Głupa do czasu palili aż zabrali do fabryki na poprawki. Załączyłem film. Przysłonięty ruszt jeden rząd cegieł. Co do testów sprawności to muszą poczekać. Film mało prof 😉
- 5290 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Możesz spać spokojnie. Ta dziwna rysa to moim zdaniem po gięciu na prasie pozostała i znikomą ilość materiału Ci zjadło na dzień dzisiejszy. Zobacz na zdjęcie. Pryzmy w prasach krawędziowych muszą znaczyć bo to grube blachy i naciski potężne idą w tony. O rety trochę poniosło Was koledzy 😉 Proponuję wziąć zagiąć kawałek blachy na maszynie a pospawać szlifować... policzyć ile to czasu zajmie i tanio nie będzie 😉 Firmy tną laserami zaginają i jak najmniej obróbek ludzkich bo są kosztowne i niepowtarzalne.
- 5290 odpowiedzi
- 4
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Przysłaniam ponieważ miałem problemy w ogóle z paleniem dlatego tutaj jestem 😉 Zaletą takiego przysłonięcia jest na pewno przytrzymanie żaru przed bramką... miałem takie sytuacje, że jak paliłem sosną to brakowało żaru, na dębie tego problemu nie ma. Dodatkowo jak takie cegiełki nabiorą temp od żaru to dodatkowa zaleta bo one podtrzymują żar. I jeszcze jedna sprawa to w tym 26kW drewno kładę w kierunku bramek nie w poprzek tak jak producent zaleca... na dzień dzisiejszy to na pewno mam mniej problemów i nie zawiesza się. Idzie sam z 3 razy przerusztuje jak jestem w pobliżu. Na więcej testów brak czasu... Zobacz na ten piec. Tani to piec nie jest a rozwiązanie podobne. Jeszcze jedną modyfikację jaką wprowadzę to musi być rura do powietrza z zewnątrz pod sam piec niech zasysa i zobaczymy jak będzie hulał może nawet zawirowywacze wrócą... Z tego co pamiętam jak czytałem forum to kolega @Piecuch19 pisał, że powietrze od dołu żeby gazować jak najlepiej... i wydaje mi się, że ma to sens... powietrza można troszeczkę dać nad ruszt jak jest problem z paleniem i podtrzymaniem ognia. Chyba najprościej sprawdzić to podliczyć ile kg drzewa wrzuciłeś 😉
- 5290 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Suchy opał to podstawa. Mam 26kW i na suchym opale tzn. poniżej 20% śmiga bardzo dobrze. Oczywiście bez zawirowywaczy oraz na ruszt mam położony jeden rząd cienkich cegieł szamotowych. Temp spalin w czopuchu 180-200stopni. Codziennie nie palę i to też jest kłopotem bo wszystko wychładza się ale jeszcze nie mieszkam w tym budynku. Będę więcej testował w następnym roku 😉 Tak jak piszesz PW otwarte na maxa ale to jest możliwe tylko przy suchym opale bo przy wilgotnym to cudaczenie... Co do kawałków drewna to na kilka kawałków żaru wkładam drobno porąbane drzewo na wysokość około 20cm a na wierz od razu piec do pełna i poszło. Palę kawałkami około 10x10cm. Idzie bez problemu. Jak znajdę chwilkę to wrzucę filmik. Co do drewna to warto przenieść wcześniej przynajmniej tydzień żeby już leżało w piwnicy przed spaleniem.
- 5290 odpowiedzi
- 4
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Przymierzam się uzależnić sterowanie pompą od temperatury spalin na czopuchu. Obserwuję temperaturę spalin i wydaje się, że będzie to sensowne rozwiązanie, żeby nie studzić bufora przez piec. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Zrobiłem sobie instalacje na rurach 6/4 - jest to instalacja na jednym poziomie z buforem i pod koniec grzania koniecznie musze wspomagać pompą... nie jest w stanie grawitacją wypchnąć wszystkiego i pewnie zagotuje się bo słychać jak puszcza bąble i dobija do 98 na zegarze to nie testuje dalej 😉 Za to Bojler z ciepłą wodą chodzi u mnie w grawitacji. Bardzo fajnie ponieważ latem będę miał sporo wody do wykorzystania. Ochrona powrotu jak na schemacie. Schemat może przyda się komuś a może macie jakieś uwagi.
Od jakiego czasu posiadasz ten piec? Ciekawe, że już powypalałeś szamot w komorze dopalającej. Nie miałeś żadnych problemów z paleniem w tym piecu? Jeśli nie to jakim drzewem palisz i o jakiej wilgotności?
Witam wszystkich. Też jestem posiadaczem EcoWood 26kW szukającym rozwiązania jak ten piec uruchomić w taki sposób, żeby hulało jak najmniej ingerując w proces. Podłogówka + bufor 1500l + bojler nierdzewny Veissmann 160l w grawitacji z bufor. Bez wentylatora wyciągowego a komin ceramiczny fi200 wysokości 9m. Czytam Wasz wszystkie uwagi i jakieś wnioski wyciągam, a że jestem na etapie wykańczania nowego domu to nie mam za bardzo czasu... ale coś tam testuje. Palenie w standardzie to męka a tym bardziej, że jak sprawdziłem dąb, który posiadam niestety nadal ma około 20% wilgotności... Piec ma wyjęte zawirowywacze i tak nie idzie... jedynie jakoś paliło się uchylonych drzwiczkach środkowych, ale to jak wiadomo bez sensu... jakoś musiałem sobie radzić, żeby nagonić ciepła... Do brzegu... ostatnie 3 palenia zrobiłem na przykrytym ruszcie cegłami szamotowymi od strony palnika niskie a od tyłu normalna wysoka (po jednym rzędzie a środek pozostał odkryty - czytałem o szczelinie Piecucha ale na to przyjdzie czas;)). Powiem szczerze, że jestem w szoku bo to nie ten piec. Wnioskuję, że udało mi się podnieść znacznie temperaturę w tym obszarze i zginął problem wiecznie brakującego żaru i wypalania dziur w opale no i oczywiście przepływy inne. Opał zawiesza się bardzo sporadycznie i głownie "przewajchowanie" wystarcza i nie musze latać z pogrzebaczem i zwalać bo dziurę wypaliło. Temperatura spalin utrzymuje się na poziomie 150-180 a wcześniej to jak dobrze rozpaliło się to 200-250 i potrafił piec bulgotnąć bo jarało się w komorze z drzewem. Może @Adamo123 na szybko też wprowadzisz taką modyfikację przed paleniem i sprawdzisz jak u Ciebie...
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
