Treść opublikowana przez Jarek75
- Słaba wydajność pieca na pellet
Nie wiem o co chodzi, trochę zaczynam tracić nadzieję,że to będzie działać. Zrobiłem zdjęcie kocioł chodzi już pół godziny temperatura niby jest ale powrót tak jak widać. Na instalację ledwo ciepłe idzie też widać na zdjęciu jak będzie tak grzało to przy -10 st. na zewnątrz to na ekranie telewizora będę miał szron. Trzeba będzie chyba wrócić do starych ustawień gdzie kocioł wariuje,podłoga w sypialniach zimna,ale w domu w sumie ciepło tylko co z tym kotłem będzie za 5 lat.
Zrobiłem tak jak wskazał kolega Kult5 nastawiłem na 32 st. bo 30st. to za mało i termometr w podłodze ani rusz ale 32 st. już reaguje i pomału grzeje.Temperatura na kotle 56 st. zadana 60 st. ,ale powrót bardzo ciepły 50 st. Zobaczymy ile będzie kocioł chodził,żeby podłoga osiągnęła temp. żądaną 23 st. Tyle wystarcza , żeby w domu było bardzo ciepło. Pompa nadal na auto.
Kolego Nightwatch jak korzystałem z czujnika temp. pomieszczenia to strasznie przegrzewalo dom. Na początku właśnie tak było bo instalator paparuch nawet nie założył czujnika podłogi w ogrzewaniu podłogowym to trzeba być geniuszem. Dzisiaj po 20 godzinach testu wiem , że zmiana prędkości wentylatora nie ma dużego wpływu na moc pieca jest różnica ale kosztem znacznie większego zapotrzebowania na pellet niby oczywiste ale dopóki człowiek się sam nie przekona to nie wierzy.
Obawiam się tylko,że petle najdłuższe będą cały czas zimne a tym samym podłoga, jak pompa jest nastawiona na tryb auto to kocioł daje radę zagrzewa się powiedzmy do 54 st. przy zadanej tem.60 st.dalej nie ,bo już sterownik podłogi daje sygnał o wyłączeniu ale w sypialniach gdzie jest najdalej podłoga jest zimna jak lód w salonie jest przyjemnie ciepława. Ogólnie temp. w domu jest dobra ,bo z pomieszczeń ciepłych idzie tam gdzie jest zimniej i jest ok. Chciałbym żeby podłoga w sypialniach też była ciepła,ale to pompa musi chodzić na najwyższym biegu a wtedy mamy nie wydatek ciepła z kotła i pętla się zamyka.
Zawór sterowany jest przez sterownik kotła APCKslim. Tak się nazywa Temperatura wody zasilania listwy rozdzielczej jest taka jak temperatura zaworu z czujnika za zaworem,tj na chwilę obecną 38 st. Na powrocie z podłogówki listwa jest zimna. Nawet jak ustawię,że woda zasilająca ma 45st. to i tak powrót zimny termometr laserowy pokazuje 22 st. Czujnik powrotu do pieca jest trochę w dziwnym miejscu ale jest on założony przez producenta tj. na rurze powrotnej na środku gdzie zbiega się lewa i prawa strona powrotu oczywiście powrót jest tylko z jednej natomiast kocioł ma dwie możliwości podłączenia lewa/prawa str.
A ok. W sterowniku jest taka opcja .Pompa przewałowa to wiem co to ale określenia pompa krótkiego obiegu nie znałem . Tak czy inaczej to przeróbka , której nie dam rady zrobić. Tak jak widać na zdjęciach na początku wątku trzeba by wszystko wypruć. Dzięki wszystkim za rady póki co sytuacja bez wyjścia.
Czyli tylko pompa powrotu,nie to ,że źle ustawienia pieca popiół w piecu jak mąka z komina to dymi tylko przy rozpalaniu temperatura spalin ok. 120 stopni. Żeby pompę założyć to droga impreza wszystko lutowane na łączeniach rur. Czy pompa dodatkowa podłogówki coś by dała ,bo też nie ma na rozdzielaczu. Kolego 1mps to co na zdjęciu tym się nie sugeruj zdjecie zrobione tuż po wyłączeniu się kotła i wtedy zawór przekręca się sam do pozycji 100%. Nie wiem czy to dobrze różnie też ustawia się z koleji jak np. grzeje zasobnik z ciepłą wodą użytkową.
Właśnie zawór ostatnio badałem nawet rozbierając go w celu sprawdzenia w jakim położeniu jest zawieradło jest ustawiony dobrze 100% i 0%jest tak jak ma być. Pięć uruchamia sterownik od podłogówki st-293 techa.Piec chodzi około godziny zanim st. Poda informację,że podłoga dogrzania jest termometr w podłodze nie z pomieszczenia.
Dzień dobry.Msm problem z małą wydajnością kotła peletowego. Kocioł Defro Calori 11 kw pellet,zasila ogrzewanie podłogowe 9 pętli. Jedna pompa za zaworem wbudowanym Daimond z funkcją auto. Problem jest taki ,że jeśli pompa działa na auto to jeszcze kocioł w miarę trzyma temperaturę wachania niewielkie od zadanej parę stopni w dół ale wtedy podłoga na długich pętlach zimna,w zasadzie nie czuć że ogrzewanie działa jeśli pompę przełączę w tryb stałego podnoszenia ciśnienia tz.HCP. większe obroty słychać to kocioł podczas pracy się bardzo studzi ochrona powrotu nic nie daje, ponieważ cykl zagrzewania i studzenia jest taki sam tylko, że kocioł osiąga temp.zalaczenia pompy i wszystko zaczyna się od nowa.Jakies pomysły.Tampetatura zaworu do podlogowki to raptem 38 stopni temp.załączenia pompy 45 stopni.Planu instalacji nie mam niestety tacy teraz fachowcy jak by człowiek przy budowie wiedział co i jak to pewnie inaczej by było. Czekam na pomysły.
- Kocioł Defro nierównomiernie grzanie
Dzień dobry wszystkim Jestem nowy na forum.Mam na imię Jarek. Może ktoś na forum pomoże mi zrozumieć działanie kotła który posiadam Defro Calori 11 Kocioł w sumie pracuje poprawnie lecz dziwi mnie wskazanie na wyświetlaczu od sterownika.Mianowicie kocioł podczas nagrzewania powinien mieć wykres linią ciągłą mój ma przerywaną potem jak stygnie jest ciągła.Dziwi mnie ta linia przerywana, która idzie oczywiście w górę,ale sugeruje, że nagrzewanie nie odbywa się płynnie co z myślę wiąże się ze stratami. Sterownik Apck slim od tech. Ogrzewanie podłogowe załączane przez sterownik w salonie i termometr w podłodze.
