Treść opublikowana przez Jarek75
W sterowniku mogę ją zarejestrować jako pompa cyrkulacyjna,przewałowa,podłogowa i co. W zależności jak ja zarejestruję to takie będzie miała funkcje. Jest w pod menu pompy przewałowej opcja pompy krótkiego obiegu gdzie sterowanie odbywa się progiem załączenia i wyłączenia. Więc wszystko jest dobrze.Dzieki.
Jedno mam jeszcze pytanie,b już zamówiłem potrzebne części ,czy jak te pompy czyli zaworu i pompa przewałowa będą dokładnie na przeciwko siebie i to w odległości 70 cm. to nie będzie jakiegoś problemu,bo jedna w górę czyli c.o a druga w dół czyli kotłowa. Tak tylko pytam ,bo one naprawdę blisko siebie będą i to w prostej linii dzieli je tylko zawór 4D.
Nie ,nie. Zrozumiałem zrobię tak jak koledzy podpowiedzieli. Dam znać jak będzie działać. Dzięki wszystkim za rady.
T fakt nie znam się na zaworach 4 D zajmuje się windykacją.
Jak tylko pompa którą zaznaczyłem teraz na swoim schemacie ma uchronić kocioł przed zalewaniem zimną wodą.Dodalem zdjęcie z pompą
Właśnie o to chodzi,że w salonie przedpokoju i łazienkach jest temp.ok.24-25 st.podlogi. a w sypialniach 18-19 st ma podłoga i nie może być więcej ze względu na mały bieg pompy jak większy bieg to kocioł wariat. Temat do zamknięcia dzięki wszystkim.
To bardzo zabawne, jeśli jeszcze mi powiesz,że podłogi w sypialniach będą na bank ciepłe ,bo to oczywiste jak ten rysunek to jakaś nagrodę dla Ciebie wyślę jak w konkursie radiowym.
Kolego Sambor nie wiem co to jest DTR-ka. jeśli chodzi o tą pompkę to trzeba będzie to zrobić to jedyna dostępna przeze mnie opcja. Zaraz zrobię zdjęcia i narysuje schemat mojej instalacji,bo nie jestem pewien czy się dobrze rozumiemy jeśli chodzi o miejsce montażu pompki. Trochę amatorsko ten rysunek sorry. Pompka na rurze tej pod zaworem rozumiem. Odwrotne rysunek się zapisał,ale mam nadzieję, że wszystko czytelne
Żebym jeszcze był zadowolony z pracy tej całej instalacji to pół biedy a tu kocioł chodzi jak chodzi podłoga w sypialniach zimna towaru na grzanie idzie a kasa na wszystko wydana konkretną bo nowy dom. Zrobiłem zdjęcie właśnie podłoga dogrzania i kocioł się wyłączył.
Nie wiem o co chodzi, trochę zaczynam tracić nadzieję,że to będzie działać. Zrobiłem zdjęcie kocioł chodzi już pół godziny temperatura niby jest ale powrót tak jak widać. Na instalację ledwo ciepłe idzie też widać na zdjęciu jak będzie tak grzało to przy -10 st. na zewnątrz to na ekranie telewizora będę miał szron. Trzeba będzie chyba wrócić do starych ustawień gdzie kocioł wariuje,podłoga w sypialniach zimna,ale w domu w sumie ciepło tylko co z tym kotłem będzie za 5 lat.
Zrobiłem tak jak wskazał kolega Kult5 nastawiłem na 32 st. bo 30st. to za mało i termometr w podłodze ani rusz ale 32 st. już reaguje i pomału grzeje.Temperatura na kotle 56 st. zadana 60 st. ,ale powrót bardzo ciepły 50 st. Zobaczymy ile będzie kocioł chodził,żeby podłoga osiągnęła temp. żądaną 23 st. Tyle wystarcza , żeby w domu było bardzo ciepło. Pompa nadal na auto.
Kolego Nightwatch jak korzystałem z czujnika temp. pomieszczenia to strasznie przegrzewalo dom. Na początku właśnie tak było bo instalator paparuch nawet nie założył czujnika podłogi w ogrzewaniu podłogowym to trzeba być geniuszem. Dzisiaj po 20 godzinach testu wiem , że zmiana prędkości wentylatora nie ma dużego wpływu na moc pieca jest różnica ale kosztem znacznie większego zapotrzebowania na pellet niby oczywiste ale dopóki człowiek się sam nie przekona to nie wierzy.
Przepływy są wszędzie ustawione na 2 tak jest najlepiej
Obawiam się tylko,że petle najdłuższe będą cały czas zimne a tym samym podłoga, jak pompa jest nastawiona na tryb auto to kocioł daje radę zagrzewa się powiedzmy do 54 st. przy zadanej tem.60 st.dalej nie ,bo już sterownik podłogi daje sygnał o wyłączeniu ale w sypialniach gdzie jest najdalej podłoga jest zimna jak lód w salonie jest przyjemnie ciepława. Ogólnie temp. w domu jest dobra ,bo z pomieszczeń ciepłych idzie tam gdzie jest zimniej i jest ok. Chciałbym żeby podłoga w sypialniach też była ciepła,ale to pompa musi chodzić na najwyższym biegu a wtedy mamy nie wydatek ciepła z kotła i pętla się zamyka.
Zawór sterowany jest przez sterownik kotła APCKslim. Tak się nazywa Temperatura wody zasilania listwy rozdzielczej jest taka jak temperatura zaworu z czujnika za zaworem,tj na chwilę obecną 38 st. Na powrocie z podłogówki listwa jest zimna. Nawet jak ustawię,że woda zasilająca ma 45st. to i tak powrót zimny termometr laserowy pokazuje 22 st. Czujnik powrotu do pieca jest trochę w dziwnym miejscu ale jest on założony przez producenta tj. na rurze powrotnej na środku gdzie zbiega się lewa i prawa strona powrotu oczywiście powrót jest tylko z jednej natomiast kocioł ma dwie możliwości podłączenia lewa/prawa str.
Przy takim układzie to rzeczywiście najprostsze co można zrobić jest dostęp i to już dużo zmienia jeśli chodzi o zainstalowanie. Oczywiście wieżę,że to działa ale zasada na jakiej ma to pomóc to dla mnie nie jest jasne.
Jakiś ,może rysunek poglądowy, informacja pewnie dobra ,ale dla mnie laika trochę nieczytelna🥵
A ok. W sterowniku jest taka opcja .Pompa przewałowa to wiem co to ale określenia pompa krótkiego obiegu nie znałem . Tak czy inaczej to przeróbka , której nie dam rady zrobić. Tak jak widać na zdjęciach na początku wątku trzeba by wszystko wypruć. Dzięki wszystkim za rady póki co sytuacja bez wyjścia.
A co to za urządzenie pompa krótkiego obiegu jakiś schemat może gdzie to jest w instalacji.
Kocioł pracuje w PID. widać może daje radę co i jak.
Kocioł ma oznaczenie 11kw moc kotła w ustawieniach serwisowych to 12kw jest do wyboru 10,/12,/15,/20kw ale to chyba tylko w sterowniku jest możliwość a kocioł i tak więcej jak 11 nie da. Mam rację?
Męczyłem temat kotła, że coś z nim nie tak.Kociol pracuje w PID. Ale zmiana ustawień w menu serwisowym prędkości wentylatora na większe obroty trochę poprawia sytuację temperatura nie spada poniżej 50stopni.,ale to i tak lipa.
Jak prześledzić całe podłączenie centymetr po centymetrze od wyjścia z kotła poprzez zawór, pompę i dalej tow sumie ok. 150cm. Rurka 1cal.
Czyli tylko pompa powrotu,nie to ,że źle ustawienia pieca popiół w piecu jak mąka z komina to dymi tylko przy rozpalaniu temperatura spalin ok. 120 stopni. Żeby pompę założyć to droga impreza wszystko lutowane na łączeniach rur. Czy pompa dodatkowa podłogówki coś by dała ,bo też nie ma na rozdzielaczu. Kolego 1mps to co na zdjęciu tym się nie sugeruj zdjecie zrobione tuż po wyłączeniu się kotła i wtedy zawór przekręca się sam do pozycji 100%. Nie wiem czy to dobrze różnie też ustawia się z koleji jak np. grzeje zasobnik z ciepłą wodą użytkową.
Właśnie zawór ostatnio badałem nawet rozbierając go w celu sprawdzenia w jakim położeniu jest zawieradło jest ustawiony dobrze 100% i 0%jest tak jak ma być. Pięć uruchamia sterownik od podłogówki st-293 techa.Piec chodzi około godziny zanim st. Poda informację,że podłoga dogrzania jest termometr w podłodze nie z pomieszczenia.
