Treść opublikowana przez Jarek75
Słaba wydajność pieca na pellet
A co jak zacznie mi przegrzewać dom ,bo przecież nie mam innego sterowania kotłem.Moge wyłączyć regulator temp. domu i wtedy kocioł chodzi non stop ,pompa chodzi non stop przy nawet niewielkiej temperaturze zaworu to i tak kiedyś w domu zrobi się sauna, wiem to ,bo już tak kocioł chodził.
- Słaba wydajność pieca na pellet
Do kolegi 1mps pompa powrotu na drugim biegu nic nie daje i co ciekawe kocioł się gorzej nagrzewa. Zastanawiam się nad przełożeniem czujnika temperatury CO bliżej wejścia do zasilania podłogówki i przełączenia go w sterowniku jako czujnik instalacji podłogowej a nie tak jak jest teraz czujnik zaworu.
Kotłem steruje regulator Tech ST-292v2 z podłączonym czujnikiem temp. podłogi regulator jest dwustanowy. Temp. podłogi jest ustawiona na 24 st. histereza 0.4 st. więc jeśli temp. Podłogi dojdzie do 23,6 kocioł się załącza. Czujnik w podłodze jest w miejscu najbardziej oddalonym od kotła,że powinno najpierw wygrzać całą podłogę i dopiero wtedy wyłączyć kocioł. Tak się nie dzieje.
Rozstaw rur nie znam pisałem ,że nie mam żadnej dokumentacji odnośnie montażu tego ogrzewania. Pompa powrotu pracuje na 1 biegu firma IBO to chyba jakiś chińczyk ale rozstaw mi pasował, bo 130 mam. Chodzi dobrze nawet cicha jest. A propos przepływu zmniejszenie na innych pętlach nic nie daje poza tym ,że zimna podłoga się robi wszędzie. Z tego co mi się udało zorientować to pętle nr.8 i 9 są od tych dwóch sypialni czyli wypada na jedną pętlę na 35 M2 pokój i tu jest chyba pies pogrzebany. Ciekawe ,że te dwie pętle są jako pierwsze na rozdzielaczu od strony zasilania więc przepływ powinien być duży a tu jak nawet zakręcę resztę pętli na zaworach to i tak przepływ nie wzrasta.
Przepływy 2l/h wszędzie - więcej się nie da ponieważ jak dam wyższy bieg pompy to kocioł się mocno wychładza. Teraz po tych wszystkich zabiegach co zostały zrobione poprzez podpowiedzi kolegów z forum,czyli montaż pompy powrotu i regulacji sterowania jest trochę lepiej ale i tak na drugim biegu pompy kocioł wystudza się do temperatury poniżej 50 st. Temperatura na zaworze 37 st.
Podłoga to gres chodzi o to by nie była zimna jak lód jak się stanie gołą stopą,brak jest wszelkich planów odnośnie instalacji nie mam nawet oznaczeń która pętla do jakiego pomieszczenia ,takiego fachowca miałem przy budowie domu. Pisałem o tym na początku wątku stąd też tytuł słaba wydajność kotła.
