Jarek75
    146
Treść opublikowana przez Jarek75
  1. Moc kotła że 100%na 90%
  2. Kocioł właśnie chodzi załączył się jakieś 20min.temu jest na pewno gorzej,bo temperatura spada poniżej 43 st. mało tego jak tylko się ledwo podniesie ,żeby pompa się załączyła do CO to zaraz spada i od nowa Polsko Ludowa a zawór w tym czasie to zdąży się trochę przymknąć i jak pompa wystartuje to znów się otwiera ,żeby dojść do zadanej , która i tak jest mała bo 37st.
  3. A to interesujaca sugestja, oczywiście sprawdzę ustawię na 90 % a zawór czas przerwy pomiaru na 30sek.tak jak było po resecie.
  4. Właśnie jak grzeje CWU to kocioł ładnie się nagrzewa przy grzaniu domu nie osiąga temp. pracy tylko pyrka jak,"bigos na święta,,"
  5. Ustawienia są taki jak bodajże właśnie Ty mi wysłałeś dużo informacji otrzymałem od Ciebie. Teraz jest min.otwacie 5% skok jednostkowy 5%czas próbkowania 20sek. po resecie był 30 sek. czas otwarcia 140sek. zgodny z opisem na regulatorze. Nie rozumiem dlaczego kocioł się nie nagrzewa przy pracy CO podczas gdy działa dogrzewanie CWU jest ok.temp. zadana 65 kocioł dochodzi do 63st.
  6. Samo przebijanie temp. nie jest tak istotne jak temp. wody która dociera do delikatnej instalacji podłogowej a sprawdziłem termometrem laserowym ,że dochodzi o takiej samej temperaturze jak wskazuje temp. zaworu i w momencie kiedy np. temp. kotła podczas pracy była 65 st. to ta temp. przebicia mogła być nawet wieksza niż 50 st. a myślę,że to już trochę niebezpieczne dla podłogówki.
  7. Właśnie ta grawitacja była dziwna ,bo pompa powrotu w dół ciągnie a zawór na górze i ta temp. wysoka była aż do wejścia w listwę podłogówki. Z tym czujnikiem to nie pomyślałem,może i to dobry pomysł.
  8. Czy zawór się za wcześnie otwiera tego nie wiem po prostu się otwiera i tyle nie mam wpływu na to kiedy zacznie się otwierać, ochrona powrotu jest wyłączona ,bo tak było ustawione i było dobrze. Temperatura załączenia pompy powrotu jest tak samo jak była 43 st. ochrona do 55 st. Nie wiem co jest grane.
  9. Dzień dobry w Nowym Roku, panowie potrzebna pomoc piszę w tym wątku ponieważ jest połączony z tym o co chcę zapytać.Mianowicie ,po instalacji pompy powrotu i ustawieniach wszystko kocioł działał prawidłowo nagrzewał się, powrót ciepły 52 st.jednym słowem wszystko ok. Nie dawał mi spokoju jednak zawór 4D , który działał jakoś chaotycznie o czym pisałem wcześniej chodziło o to ,że jak kocioł się wygłaszał to temperatura zaworu nie wiedzieć czemu przebijała do 50 st.przy pracującej pompie powrotu. Postanowiłem zrobić mu ustawienia fabryczne i tu się zaczęło niby wszystko jest tak jak było,ale teraz kocioł się nie dogrzewa temp. max 47 st. powrót ok.37st. i nic dalej po dogrzaniu pomieszczenia kocioł się wyłącza i tak w kółko.Co tu się mogło stać.
  10. Kocioł pracuje w PID. więc nie chcę grzebać w ustawieniach ale moc faktycznie mogę zmniejszyć.Prosta sprawa. Sprawdzę to.
  11. Tak właśnie zrobię. Dzięki Takie coś mi się tylko pojawiło w popielniku odkąd kocioł chodzi z dobrą temp.powrotu. Takie jaja
  12. Czyli z tym "wysysaniem"wody z instalacji podłogowej to trochę przesadzam? Założę na CWU blisko powrotu do kotła i drugi na wyjściu z pompy CO
  13. Na schemacie, który mi wysłałeś chyba na drugiej stronie wątku tak jest,ale kij z tym . Założę jeszcze tylko zwrotny na instalacji ogrzewania termy blisko pompy powrotu i tyle,żeby pompa nie tłoczyła gorącej wody co jest w kotle przez termę
  14. Wszystko fajnie tylko ,że niektórych rzeczy nie da się wstawić np. zawór termostatyczny na podłogówce,żeby to zrobić to musiał bym wywalić całą skrzynkę z listwami zasilania i powrotu pewnie zaraz by się okazało ,że pexy pentli za krótkie i tak mógłbym wszystko wywalić a ja muszę ratować to co jest. Ale i tak wielkie dzięki,bo już mi sporo pomogłeś.
  15. Teraz kolejny temat ponieważ brak jest zaworu zwrotnego na wyjściu z pompy CO na podłogę i pompa powrotu wodę w instalacji podłogowej w drugą stronę ciągnie to jak założę ten zwrotny zaraz za pompą CO to ta pompa powrotu nie będzie "wysysać"prosto mówiąc wody z instalacji podłogowej,bo przecież zawór 4D nie zamknie przejścia podczas postoju kotła a pamiętajmy ,że pompa powrotu pracuje nawet po zatrzymaniu kotła.
  16. Dzięki za słowa otuchy 😭
  17. Nie ,może trochę źle wytłumaczyłem on jest na wejściu do termy więc od góry wymiana to chyba nie problem tylko znów na albo miejsca ,bo to pod samym sufitem dla kogoś niedoświadczonego jak ja to robota z du...y
  18. Na CWU jest jednak zawór zwrotny tuż przed wejściem do termy za odpowietrznikiem i zaworem kulowym jednak pompa powrotu pcha wodę w drugim kierunku niż pompa CWU jak kocioł jest wygaszony. Nie wiem dlaczego tak się dzieje jak zamknę zawór kulowy na wyjściu z termy odgłos przelewania znika. Myślę,że zabiera to sporo ciepła podczas postoju kotła i wystudza go a terma dzięki temu cały czas trzyma temperaturę powyżej 50 st. Efekt,który akurat u mnie niepotrzebny, nie korzystam tak dużo z ciepłej wody.
  19. Pompy są elektroniczne energooszczędne tak przynajmniej napisane jest na pompie Diamont taka firma. Wykres temp.kotla nie jest taki jak ma początku myślałem jest to postrzępiona sinusoida ale w przedziale 48-60 st. Niestety w palenisku pojawiły się takie jakby małe kawałeczki spalonego nie spopielonego peletu czarne jak smoła jak się w palcach ściśnie to się na proszek rozpada.
  20. Rozwiązania budowy tego układu to jedno a sterownika kotła drugie to sterownik kontroluje pracę pompy i co bym tam nie wsadził i jak to pompa w przedziale 44-53 st. pracować będzie. Ktoś nie przemyślał układając soft do tego sterownika. W momencie kiedy kocioł jest w stanie czuwania to wszystkie pompy powinny stać chyba ,że jest opcja uruchomienia przez użytkownika.
  21. Niestety to też nie działa pompa uruchamia się przy 42st. działa do momentu kiedy powrót osiągnie 53 st. Po zatrzymaniu kotła temp.powrotu przebija lekko na 58st. i w tym przedziale pompa nie chodzi od 53-58 st. Natomiast kiedy tepm.spadnie poniżej 53 pompa się uruchamia i chodzi do 44st. oczywiście kocioł nie chodzi. Jest to trochę lipa,bo ta pompa to 30 Watt ciągnie.
  22. Ale nie miała być oznaczona jako pompa przewałowa tylko jako krótkiego obiegu i tak jest ustawiona w sterowniku mogę to oczywiście zmienić
  23. Szkoda ,że pomy powrotu nie można wyłączyć po zatrzymaniu kotła ,bo cały czas chodzi aż temperatura zejdzie poniżej 43st.
  24. Podczas postoju kotła powiedzmy po 30 min.od wygaszenia wygląda to tak.
