Treść opublikowana przez Jarek75
Dobrze,że na forum nie można używać brzydkich wyrazów.
No właśnie teraz się przyjrzałem a to tylko wodę ściąga z instalacji więc w podłogę taka temperatura nie idzie to w sumie jest mi to ryba bo to termometr zaworu odczytuje taką wartość ale to nie jest temp.wody zasilania bo pompa podłogówki wyłączona przecież jest. Ale tu znów pojawia się pytanie czy za pompą CO to nie powinno być zaworu kierunkowego?
Jak bym znalazł zawór zwrotny co by miał wejście 1.5cala bezpośrednio z pompy żeby wyjść to bym może to upchnął jeszcze ale to jak w ręku będę miał to dopiero się okaże. 4D cały czas przebija jak kocioł się wygasza ustawiłem na 12% trochę mniej alei tak do 45st.dobija.
No teraz jak już pompę założyłem ,co wcale nie było takie oczywiste ,że mi się uda cała instalacja jest miedziana lutowana praktycznie brak dostępu do wszystkiego ale zrobiłem wycinkę na tą pompę i tyle można tu zrobić jeśli coś więcej bym chciał do wszystko do wyrzucenia.
Jak się okazało po czasie to zwykły pijak i nie ma z kim rozmawiać takim czy innym sposobem.
No to fachowiec i to za ciężkie pieniądze i tak się z tym borykam już rok czasu,bo cały czas coś nowego się pojawia co powinno być a nie ma. Ostatnio też odkryłem ,że pompa wody użytkowej jest włożona w złym kierunku zacząłem szukać czemu tak długo nie leci ciepła woda z kranu i takie kwiatki odkryłem.
No niestety na zasilaniu boilera są zawory odcinające jest odpowietrznik ale zaworu zwrotnego brak.Pompa , którą zamontowałem powrotna też nie ma zaworów odcinających i zaworu zwrotnego niestety, po prostu się nie zmieścił pompę i tak dałem 130mm. Niestety wiedziałem,że musi być zwrotny no ale co zrobić jak się nie da. Natomiast do boilera woda idzie na pewno bo jak kocioł się wygasi a pompa powrotu chodzi to słychać jak by się gdzieś woda przelewała.
Ustawiłem na 12,% zaraz będzie kocioł się wygłaszał to zobaczę czy to coś dało.Tak sobie myślę,że zawór zwrotny powinien być jeszcze na powrocie wody grzewczej z boilera takie mam wrażenie,że woda dzięki tej pompie się cofa i tak jak by w drugą stronę krąży.
Zauważyłem, że przy dogrzaniu pomieszczenia i wyłączenia się kotła na temp.zaworu pokazuje się mocne przebicie aż do 47st. przy ustawieniu na 38 st. Załącza się ochrona instalacji podłogowej i zawór bardzo szybko reaguje i zamyka się do ,"0" Kocioł bardzo wolno się rozgrzewa widać kawałki niedopalonego peletu temp.powrotu potrafi spaść do 36st. Takie są obserwacje po20 godz.pracy przy zamontowanej pompie.Na początku wyglądało to znacznie lepiej już byłem w euforii. Czy zawór u mnie otwiera się w dobrą stronę,bo patrząc na siłownik od przodu gdzie zasilanie z kotła jest od prawej strony to zawór otwiera się do 100%e lewą stronę,czy na pewno dobrze?.
Póki co wygląda to bardzo dobrze mimo ,że kocioł musi stawać ,bo tak jest sterowany przez regulatory pokojowe to linia na wykresie jest prawie równa temp. od startu do zatrzymania Wacha się w przedziale 10st. Tak nigdy jeszcze nie było. Z tą prostą linią to trochę przesadziłem ale i tak jest bardzo dobrze.
Czyli, zwiększyć powrót na 2bieg. Tak zrobię ale teraz kocioł już stoi ,bo bardzo szybko nagrzał podłogę i się wyłączył.
Kocioł poszedł mocno walczy temp.powrotu spadła do 46 st. Temp. kotła 56st. Pompa podłogówki nastawiona na LCP stałe ciśnienie to ustawienie odpowiada mniej więcej drugiemu biegowi pompy. Przy takim ustawieniu rotametry na najdłuższych pętlach do sypialni można ustawić na 2l/min. a tyle musi być ,żeby podłoga w sypialniach nie była lodowata Więc postęp jest. Pewnie teraz ustawienia kotła trzeba będzie pozmieniać,bo lepsze warunki pracy może coś mniej palić będzie.
Tak robię.
Czas otwarcia ustawiony dobrze 2min.20sek. Skok jednostkowy 25%.Minimalne otwarcie 15%. Przerwa pomiaru 20 sek. Ochrona powrotu wyłączona.
Ok tak robię,teraz kocioł wygaszony jak pójdzie to dam znać Ale u mnie nie chodzi non stop,bo jest sterowana z czujnika podłogi jak osiagnie zadana temperaturę to się wyłącza i tyle
Czekam ,aż dołączą się koledzy którzy podesłali mi schemat instalacji pompy krótkiego obiegu,bo z nimi prowadziłem dyskusję na razie jest tak ,że kocioł i zawór 4D tak wariuje,że nie wiem o co chodzi. Kocioł się nie dogrzewa temp. powrotu niska.
Dzień dobry.Panowie wracam do tematu ,pompa założona ,kiedy ma się uruchamiać pompa do podłogówki załącza się przy 42st.
W sterowniku mogę ją zarejestrować jako pompa cyrkulacyjna,przewałowa,podłogowa i co. W zależności jak ja zarejestruję to takie będzie miała funkcje. Jest w pod menu pompy przewałowej opcja pompy krótkiego obiegu gdzie sterowanie odbywa się progiem załączenia i wyłączenia. Więc wszystko jest dobrze.Dzieki.
Jedno mam jeszcze pytanie,b już zamówiłem potrzebne części ,czy jak te pompy czyli zaworu i pompa przewałowa będą dokładnie na przeciwko siebie i to w odległości 70 cm. to nie będzie jakiegoś problemu,bo jedna w górę czyli c.o a druga w dół czyli kotłowa. Tak tylko pytam ,bo one naprawdę blisko siebie będą i to w prostej linii dzieli je tylko zawór 4D.
Nie ,nie. Zrozumiałem zrobię tak jak koledzy podpowiedzieli. Dam znać jak będzie działać. Dzięki wszystkim za rady.
T fakt nie znam się na zaworach 4 D zajmuje się windykacją.
Jak tylko pompa którą zaznaczyłem teraz na swoim schemacie ma uchronić kocioł przed zalewaniem zimną wodą.Dodalem zdjęcie z pompą
Właśnie o to chodzi,że w salonie przedpokoju i łazienkach jest temp.ok.24-25 st.podlogi. a w sypialniach 18-19 st ma podłoga i nie może być więcej ze względu na mały bieg pompy jak większy bieg to kocioł wariat. Temat do zamknięcia dzięki wszystkim.
To bardzo zabawne, jeśli jeszcze mi powiesz,że podłogi w sypialniach będą na bank ciepłe ,bo to oczywiste jak ten rysunek to jakaś nagrodę dla Ciebie wyślę jak w konkursie radiowym.
Kolego Sambor nie wiem co to jest DTR-ka. jeśli chodzi o tą pompkę to trzeba będzie to zrobić to jedyna dostępna przeze mnie opcja. Zaraz zrobię zdjęcia i narysuje schemat mojej instalacji,bo nie jestem pewien czy się dobrze rozumiemy jeśli chodzi o miejsce montażu pompki. Trochę amatorsko ten rysunek sorry. Pompka na rurze tej pod zaworem rozumiem. Odwrotne rysunek się zapisał,ale mam nadzieję, że wszystko czytelne
