Jarek75
    146
Treść opublikowana przez Jarek75
  1. Tak jest
  2. Mam siłownik 4D temp. zasilania 35 st. ale kocioł nie może pokonać napływu zimnej wody z powrotu kiedy załącza się pompa CO
  3. Trochę już się gubię jak temp.powrotu ? Ustawiam tylko przy nastawach pompy powrotu. 56 st. Nie mam włączonej ochrony powrotu.
  4. Kocioł tylko nie wyrabia przy tej nastawie pompy,bo musiałem ruszyć i inne pętle -zimno w chaupie
  5. Miedziana 1 cal
  6. Ok kiedyś wyciągałem już jeden z tej belki,bo się zacioł ,dowiem się jakie są najlepsze i takie kupię.
  7. Zrobiłem tak jak napisałeś, rzeczywiście ruszyło to ,pompa strasznie hałasuje słychać ja w całym domu a jest dzień co będzie w nocy. Te rotametry to rzeczywiście straszne gówno,bo wystarczy tylko go dotknąć a już wartość się zmienia. Przez trzy obroty nic a tu nagle z "0" do "1" to na dotknięcie działa. Już wiem, która pętla od jakiego pokoju ,bo nierówno się nagrzewały i czułem na przewodach i po podłodze.
  8. Ale na tym biegu kocioł nie wyrabia a pompa powrotu nawet jak jest na 2 biegu też nie daje rady temp.kotla spada do 45 st.
  9. Ok zdjęcie
  10. Nie wiem z kad.mam wziąć takie dane nie mam żadnej dokumentacji
  11. Też Diamond elektroniczna z funkcją auto
  12. Cała instalacja jest firmy Diamont,odpowietrznik jest automatyczny zakręciłem ten koteczek na górze, te dane , które mi podajesz to dla mnie czarna magia nie będę nawet Cię pytał jak to wyłączyłeś. Pytanie mam takie jak te przepływy regulowalem to kręciłem tymi zaworami na dolnej listwie,bo te rotametry są wykręcone po 4 obroty każdy jak mam to zrobić prawidłowo,czy rotametrami zmniejszać a zowory odkręcić na max czy odwrotnie.
  13. Chyba na czwartej stronie wątku jest zdjęcie i to nawet w odpowiedzi do Ciebie ale zrobię jeszcze raz i potem wrzucę. Pierwsze dwie rurki od prawej to są te.
  14. Dzisiaj akurat nie mam ,bo to pożyczony był ale tak jak napisałem robiłem to już i pamiętam ,że powrót to był tak samo zimny podczas pracy kotła jak i bez.Jak się dotknie ręką to odczucie jest takie samo. Wiem ,że to nie jest precyzyjne ale na innych rurkach zmiana temperatury jest bardzo wyczuwalna. Po całej nocy kocioł pracował ,pompa pracowała a pokoje zimne,reszta domu to jak w ulu.Dzisiaj w nocy u mnie -9 stp. na zewnątrz. Temp.zaworu tylko 35 st. w chałupie 25 st.W tych dwóch pokojach po21,5 i to tylko dla tego ,że drzwi do pokoi są pootwierane i ciepło z innych pomieszczeń wchodzi do tych pokoi,bo grzania od podłogi brak. Kontakt z tym co to wszystko zakładał żaden brak schematów, opisów niczego. Czy można te rurki powrotu poluzować na tych srubunkach co do listwy są przykręcone tam powinno być spore ciśnienie więc będę wiedział czy ta woda fizycznie płynie. Boję się tylko czy tam się coś nie rozszczelni i po tym już będzie ciekło.
  15. Obiegi muszą być dłuższe ze względu na położenie salon jest najbardziej oddalonym miejscem od kotłowni i to sporo więc samo przez sie zrozumiałe. Co ciekawe jeszcze dodam ,że właśnie oba pokoje z którymi walczę mają najbliżej i jaj spojrzę na skrzynkę gdzie są rozprowadzone rurki to widać jak wchodzą w podłogę w kierunku tych pokoi.Jesli chodzi o temp.na powrocie to felerne rurki są zimne. Posadzka i izolacja jest wykonana wszędzie tak samo przed montażem rurek podłogówki byłem akurat na placu budowy widziałem folię na podłodze tą z liniami przygotowaną do montażu mam nawet gdzieś zdjęcia. Te zabiegi z pomiarem to już w zeszłym roku robiłem. To jeden z pokoi widać i kawałek przedpokoju one mają po 25 M2 nie 35 walnąłem się.
  16. Przepływy są ale ciepła nie ma. A na dużo dłuższych pętlach np.do salonu jest ciepło i też przepływ pokazuje 2l/min. Jak ja ten problem rozwiąże to książkę napiszę i wkleje tam wszystkie rozmowy z tego posta😄
  17. Sprawdzałem termometrem laserowym to tam gdzie podłoga jest ciepła czyli tak jak mi się wydaje ,że powinna być to ma 23-24 st. a w tych dwóch pokojach 17-18 st.
  18. No to czekam ,do jutra chyba starczy biorąc pod uwagę że drugi rok użytkuję to ogrzewanie. W zeszłym roku było tak samo,ale po wprowadzeniu się nie było czasu na eksperymenty poza tym mówili ,że to się muszą mury wygrzać itp.
  19. Wejście ciepłe tak jak na wszystkich a powrót zimny jak dotykam reszty rurek powrotnych od innych obwodów to są letnie
  20. Dwa pomieszczenia i dwa obwody, przepływy 2l/min nic się więcej nie da wydusić nawet jak reszta jest zakręcona na mur i pompa CO na 3 biegu nie wiem czy to jest wartość stało ciśnieniowa,na wyświetlaczu pompy pokazuje 42w czyli chyba Wat. Już prawie 5 godzinę tak chodzi temp.kotla 64 st. , powrotu 57 st. zaworu na wyjściu do instalacji 38 regulator wyłączony w menu sterownika kotła więc kocioł chodzi cały czas i dalej nic zimna jak lód a reszta domu jak bym po plaży chodził w lato.
  21. Wszystko inne jest w tym wątku już tematy zaworu,wysterowania tego zaworu i inne rzeczy już poruszaliśmy,zamontowałem min. pompę powrotu. Wpadłem na pomysł żeby zmienić w menu serwisowym moc kotła na 15kw i teraz kocioł daje jak szalony więc pompę od podłogówki dałem na 3 bieg, działało to tak przez 3,5 godziny i dalej nic w sypialniach podłoga zimna a reszta domu to już zaczynała być gorąca. Wniosek jest chyba taki ,że te dwa obwody są po prostu zatkane lub przepływ jest minimalny.
  22. Możliwość podłączenia jest, muszę kupić.
  23. Nie mam pogodowki sterownik obsługuje wszystkie opcje ale nie mam czujnika na zewnątrz
  24. Ale już wiem które pętle są od czego
