lukaszon
Treść opublikowana przez lukaszon
  1. Jak ustawić żeby aplikacja pokazywała COP i zużycie energii?
  2. Rozumiem że mam niczego nie zmieniać? Czy przy niższej delcie będzie niższa temperatura zasilania?
  3. Po przejściu na autoadaptacje pompa ustabilizują swoją pracę Mam pytanie, teraz różnica między zasilaniem a powrotem wynosi około 4-5 stopni Wcześniej przed autoadaptacja ustawiłem bieg pompy na 3 ,czy autoadaptacja sama jakoś reguluje ten bieg pompy czy wrócić np do 4 żeby różnica zasilania -powrotu była mniejsza?
  4. Od wczoraj po południu pompa pracuje na autoadaptacji Czy te wybiegi pompy do 70 Hz z czasem same się ustabilizują czy trzeba coś korygować?
  5. W autoadaptacji jaka jest histereza temperatury w pomieszczeniu?
  6. Czy to normalne że grzanie cuw podbija temperaturę wyjściową?
  7. Już tłumaczę,na ostatniej fotce było ustawione na krzywej a temperatura była ustawiona na 38 na zasilaniu Temperatura 30 była odczytywana z sterownika głównego, małe pomieszczenie kotłowni z stąd ta temperatura Dziś przestawiłem na odczyt temperatury z sterownika pokojowego i nanim wyświetla się 25,5 a ustawiona na 25 Obecnie cuw mam na 3 biegu, lepiej włączyć na 2?
  8. Odnosiłem się do tego wykresu, początek moja wina,pompa była 3 razy wyłączana na chwilę a później potrafiła utrzymać 16 Hz do czasu zasilania zbiornika cuw I tak jestem do tej pory Pompa w hydrobox jest obecnie na 3 , gdy wrócę do domu to sprawdzę przepływ 540
  9. Panowie co tutaj poradzicie? Przy pierwszym uruchomieniu idealnie trzymała 16 Hz aż do uruchomienia grzania zbiornika cuw Zmniejszyłem bieg pompy na 3 i jest jeszcze gorzej Zubadan 8kw grzejniki powierzchnia do ogrzewania 110 metrów temperatura w domu 24 na termometrze 25,5 na sterowniku pokojowym Mitsubishi
  10. Jak włączyć autoadaptacje żeby czytało z czujnika pokojowego zamiast z czujnika głównego Prosił bym o pomoc, szczerze mówiąc nie wiem jak z tym działać żeby było jak na początku wykresy
  11. Wczoraj włączyłem pompę w tryb ogrzewania,po małym zamieszaniu ustabilizowała się na 16 Hz Po uruchomieniu grzania cuw (harmonogram) wykres wygląda jak poniżej Co polecacie w tym przypadku? Krzywa i bieg pompy na 4, grzejniki Cienkie rurki miedziane do tego bufor 100 l chyba na powrocie
  12. Pod jakim oznaczeniem w systemie jest czujnik termostatu pokojowego?
  13. Znajomy tydzień temu zamontował zubadana 12kw budynek około 220 m zbiornik cuw 400 l Wyświetla się takie zużycie energii Czy to realne? Dodam że nie ma podlicznika i budynek wynajmowany na pokoje Dodam że jest to zużycie dzienne
  14. Przepraszam, nie mogłem odpowiedzieć z powodu braku czasu Prześlę fotki instalacji a jak będę miał wolną chwilę to to zrobię szkic instalacji Moja obecnie pobrana energia po przejściu na harmonogram Jeśli mam wyłączony tryb ogrzewania to dlaczego w aplikacji pokazuje pobór w tym trybie?
  15. Właśnie nie, wystarczy zwykly pobór i temperatura na czujniku drastycznie spada,w pomieszczeniu gdzie jest zbiornik panuje temperatura bliżej 30 stopni Wcześniej gdy miałem włączaną funkcję antyzamarzanie zbiornik nagrywał się 2-3 razy na dobę Zastanawia mnie ten czujnik, gdy ten pokazuje 30 parę stopni to termometr na zbiorniku pokazuje bliżej 60 i praktycznie cały czas utrzymuje się w tym zakresie bez gwałtownych spadków temperatury Teraz to wygląda jeszcze gorzej Jak ustawić harmonogram żeby nie było tyle załączeń? Tak wyglądał przy włączonej funkcji antyzamarzanie W sumie też bez rewelacji
  16. Zasobnik stoi w bardzo ciepłym miejscu, termometr na zasobniku pokazuje 60 stopni zamontowany na górze, zbiornik dość wąski 300 l Czujnik temperatury jest jakieś 10 centymetrów nad rurami zasilającymi
  17. Jestem możliwość ustawienia harmonogramu na cuw?
  18. Tak , grzanie mam wyłączone, temperatura cuw 42 stopnie,maksymalny spadek temperatury 7 stopni a funkcja ładowanie cuw oznaczone jako duże Cuw w trybie eco
  19. Jak to najsensowniej ustawić żeby tak często nie załączała się przy grzaniu cuw, zbiornik 300l w domu 4 osoby
  20. Gdzie znajdę tabelę minimalnego poboru energii(Wat) przy określonej temperaturze?
  21. Z tego, co znalazłem, to **Mitsubishi zubadan 8kW** ma **większy zakres modulacji mocy** niż **Mitsubishi zubadan 6kW**. Oznacza to, że model 8kW może dostosować swoją moc do zapotrzebowania na ciepło w sposób bardziej płynny i efektywny niż model 6kW. Model 8kW może pracować z mocą od **1,5 kW do 10,11 kW** przy temperaturze zewnętrznej -15°C, podczas gdy model 6kW może pracować z mocą od **2,2 kW do 6,6 kW** przy tej samej temperaturze
  22. Podobno zubadan w wersji 8, 10, i 12 kw mają tą samą sprężarkę tylko blokowane są programowo To samo dotyczy również wersji 6 kw czy są jakieś większe zmiany?
  23. Dziękuję za odpowiedź 😀,a orientuje się Pan czy jest możliwość kalibracji temperatury w sterowniku pokojowym? pokazuje zawyżoną temperaturę w pomieszczeniu
