lukaszon
    73
Treść opublikowana przez lukaszon
  1. Co to jest za funkcja kontrola przepływu wody? Domyślnie miałem ją wyłączoną I inteligentna sieć gotowa I jeszcze jedno pytanie Jakie wartości powinny być ustawione w zakresie przepływu pompy ciepła Domyślnie mam min 5 l na minutę a maksimum 100 litrów na minutę
  2. W zubadan jest sprężarka typu scroll?
  3. LWiadomo czy w Summer ECO będzie możliwość ustawienia 2 harmonogramu? Np jeden od 6 do 7 a drugi od 18 do 19?
  4. Wiem, wcześniej ten harmonogram nie działał, nie było możliwości zapisu Dziś jest okey Szkoda że można ustawić tylko jeden w ciągu doby chyba że się mylę
  5. Witam,nie mogę zapisać harmonogramu w Summer Eco Co robię źle? Wyłączyć harmonogram na głównym sterowniku?
  6. Z ciekawości,jaki macie COP przy samym cuw?
  7. @Patrol dziękuję za odpowiedź,gdy tylko naprawią możliwość monitorowania przez internet od razu to zrobię
  8. @Oldeq17 chyba dopiero powyżej 6 stopni na zewnątrz pompa może pracować na 16 Hz , poniżej tej temperatury to już 26 Hz
  9. Termostat jest w przedpokoju,tam jest dość ciepło i w miarę stała temperatura (wcześniej jest wiatrołap) mam instalację grzejnikową więc w temperatura na grzejnikach trochę powyżej 30 stopni Do temperatury mniej więcej -4 na zewnątrz pompa podawała na zasilaniu 37-38 stopni
  10. I tutaj problem,bo jeśli jakoś działa to oni nie widzą problemu Z resztą oni bardziej przyznali że są bardziej za Panasonic
  11. Pompę miałem montowaną w połowie stycznia więc pewnie w lipcu powinienem mieć przegląd Na samym początku miałem COP w okolicy 2,5 a maksymalny w okolicy 3,20 Z tego co zauważyłem gdy pompa chodzi na 26 Hz to COP jest w okolicy 3,10 a na 16 Hz w okolicy 2,80 Cały luty i marzec nic nie było zmieniane i nie było zaników napięcia (autoadaptacja) Przy ciepłym marcu COP nie przekraczał 2,90 cuw ustawione na 43
  12. Z datą 17,04 COP CO-2,80 CUW-2,77 więc podobnie Dość słabo to wygląda Moja linia freonowa od jednostki wewnętrznej do zewnętrznej ma długość ponad 10 metrów Może przyczyną jest mała ilość gazu? Rura gazowa idzie pod ziemią na głębokości 60 centymetrów w rurze pcv 100,do tego ta rura została wypełniona na całej długości pianą montażową dla dodatkowego ocieplenia
  13. Witam,czy to normalne że przy obecnych wysokich temperaturach zewnętrznych COP jest tak niski? Przy minusowych temperaturach COP dzienny jest w granicach 3,5 Z góry dziękuję za odpowiedź
  14. @Oldeq17 dziękuję za odpowiedź @Genek widzę że lubisz się tutaj dowartościować 😀 pozdrawiam
  15. Mam to samo pytanie? W menu serwisowym jak post powyżej tryb letni mam włączony a w menu głównym w ustawieniach początkowych czas letni mam wyłączony Czym to się różni?
  16. Tamto wysłałem przez przypadek, przepraszam Mam inne pytanie,o co chodzi w funkcji inteligentna sieć gotowa?
  17. Jaką ustawić minimalną temperaturę zasilania przy grzejnikach? Grzejniki aluminiowe lekko przewymiarowane
  18. Jak włączyć tryb letni?
  19. Rozumiem,tylko posiadam Zubadan a nie ecodan Jakby coś
  20. U mnie jest instalacja na rurkach miedzianych o dość małym przekroju Pompę w hydroboxie mam ustawioną na 3 Nie chodzi w stosunku do mnie tylko ogólnie Z tego co słyszałem nie może być za niska bo wtedy jest problem z defrostami (mogę się mylić) Dlatego zadałem takie pytanie
  21. To jaka jest optymalna temperatura zasilania ?
  22. Jak poprawić COP? Temperatura w pomieszczeniach ustawiona na 24 stopnie,same grzejniki Maksymalna dzienny COP jaki uzyskałem to 3,20 Będę wdzięczny za każde sugestie Pompa chodzi na autoadaptacji a z tego co się orientuję temperatura zasilania nie przekracza 37 stopni Zapomniałem napisać że instalacja na grzejnikach Z góry dziękuję za odpowiedź
  23. Dzięki za odpowiedź,w takim razie nie ma sensu testować 😀
  24. Z ciekawości jak będzie działał
