lukaszon
    74
Treść opublikowana przez lukaszon
  1. Odnosiłem się do tego wykresu, początek moja wina,pompa była 3 razy wyłączana na chwilę a później potrafiła utrzymać 16 Hz do czasu zasilania zbiornika cuw I tak jestem do tej pory Pompa w hydrobox jest obecnie na 3 , gdy wrócę do domu to sprawdzę przepływ 540
  2. Panowie co tutaj poradzicie? Przy pierwszym uruchomieniu idealnie trzymała 16 Hz aż do uruchomienia grzania zbiornika cuw Zmniejszyłem bieg pompy na 3 i jest jeszcze gorzej Zubadan 8kw grzejniki powierzchnia do ogrzewania 110 metrów temperatura w domu 24 na termometrze 25,5 na sterowniku pokojowym Mitsubishi
  3. Czyli mam ustawić na RC1-8?
  4. Jak włączyć autoadaptacje żeby czytało z czujnika pokojowego zamiast z czujnika głównego Prosił bym o pomoc, szczerze mówiąc nie wiem jak z tym działać żeby było jak na początku wykresy
  5. Wczoraj włączyłem pompę w tryb ogrzewania,po małym zamieszaniu ustabilizowała się na 16 Hz Po uruchomieniu grzania cuw (harmonogram) wykres wygląda jak poniżej Co polecacie w tym przypadku? Krzywa i bieg pompy na 4, grzejniki Cienkie rurki miedziane do tego bufor 100 l chyba na powrocie
  6. Pod jakim oznaczeniem w systemie jest czujnik termostatu pokojowego?
  7. Znajomy tydzień temu zamontował zubadana 12kw budynek około 220 m zbiornik cuw 400 l Wyświetla się takie zużycie energii Czy to realne? Dodam że nie ma podlicznika i budynek wynajmowany na pokoje Dodam że jest to zużycie dzienne
  8. Przepraszam, nie mogłem odpowiedzieć z powodu braku czasu Prześlę fotki instalacji a jak będę miał wolną chwilę to to zrobię szkic instalacji Moja obecnie pobrana energia po przejściu na harmonogram Jeśli mam wyłączony tryb ogrzewania to dlaczego w aplikacji pokazuje pobór w tym trybie?
  9. Właśnie nie, wystarczy zwykly pobór i temperatura na czujniku drastycznie spada,w pomieszczeniu gdzie jest zbiornik panuje temperatura bliżej 30 stopni Wcześniej gdy miałem włączaną funkcję antyzamarzanie zbiornik nagrywał się 2-3 razy na dobę Zastanawia mnie ten czujnik, gdy ten pokazuje 30 parę stopni to termometr na zbiorniku pokazuje bliżej 60 i praktycznie cały czas utrzymuje się w tym zakresie bez gwałtownych spadków temperatury Teraz to wygląda jeszcze gorzej Jak ustawić harmonogram żeby nie było tyle załączeń? Tak wyglądał przy włączonej funkcji antyzamarzanie W sumie też bez rewelacji
  10. Zasobnik stoi w bardzo ciepłym miejscu, termometr na zasobniku pokazuje 60 stopni zamontowany na górze, zbiornik dość wąski 300 l Czujnik temperatury jest jakieś 10 centymetrów nad rurami zasilającymi
  11. Jestem możliwość ustawienia harmonogramu na cuw?
  12. Tak , grzanie mam wyłączone, temperatura cuw 42 stopnie,maksymalny spadek temperatury 7 stopni a funkcja ładowanie cuw oznaczone jako duże Cuw w trybie eco
  13. Jak to najsensowniej ustawić żeby tak często nie załączała się przy grzaniu cuw, zbiornik 300l w domu 4 osoby
  14. Gdzie znajdę tabelę minimalnego poboru energii(Wat) przy określonej temperaturze?
  15. Z tego, co znalazłem, to **Mitsubishi zubadan 8kW** ma **większy zakres modulacji mocy** niż **Mitsubishi zubadan 6kW**. Oznacza to, że model 8kW może dostosować swoją moc do zapotrzebowania na ciepło w sposób bardziej płynny i efektywny niż model 6kW. Model 8kW może pracować z mocą od **1,5 kW do 10,11 kW** przy temperaturze zewnętrznej -15°C, podczas gdy model 6kW może pracować z mocą od **2,2 kW do 6,6 kW** przy tej samej temperaturze
  16. Podobno zubadan w wersji 8, 10, i 12 kw mają tą samą sprężarkę tylko blokowane są programowo To samo dotyczy również wersji 6 kw czy są jakieś większe zmiany?
  17. Dziękuję za odpowiedź 😀,a orientuje się Pan czy jest możliwość kalibracji temperatury w sterowniku pokojowym? pokazuje zawyżoną temperaturę w pomieszczeniu
  18. Czy ta funkcja antyzamarzanie jest konieczna w spilcie? Można ją wyłączyć?
  19. Nie,pompa dopiero zamontowana U mnie długość rury w linii prostej (od jednostki wewnętrznej do zewnętrznej) wynosi około 15m i chciałem się upewnić czy ilość czynnika jest wystarczająca Znajomy miał podobną odległość od jednostek (chyba Panasonic) i w jego przypadku było konieczne dobicie czynnika
  20. Przepraszam, model PUZ-SHWM80YAA,w instrukcji jest napisane maksymalna długość 30 m ,tylko nie wiem czy to jest maksymalna dozwolona długość z czynnikiem w pompie czy jak u innych producentów np maksymalna odległość 30m ale powyżej 15m trzeba uzupełnić czynnik
  21. Witam,ekipa powiedziała że tego nie trzeba zabezpieczyć i tak to zostawiła ,czy przez ten otwór nie dostaną się myszy do płyty głównej? Jaka jest maksymalna długość przewodów freonowych bez uzupełnienia gazów
  22. Witam, przepraszam że nie odpowiedziałem na poprzedni post (brak czasu) Jak ustawić krzywą grzewczą? W sterowniku mam tylko podgląd Z góry dziękuję za odpowiedź
  23. Przepraszam za literówkę, według tego katalogu EHSF-YM9E (tylko grzanie )nie jest kompatybilne z jednostką puz Jedynie z jednostką SUZ i starszą generacją pud
  24. Witam, podobno jednostka wewnętrzna EHSF-YM9E (bez funkcji chłodzenia) nie pasuje do nowych jednostek puz zubadan,bez funkcji chłodzenia przestają ją z jednostką wewnętrzną EHSF-YM9D Tym bardziej dziwne że do jednostek pud jednostka EHSF-YM9E już pasuje rozumie ktoś o co tutaj chodzi?
