lukaszon
    82
Treść opublikowana przez lukaszon
  1. Tamto wysłałem przez przypadek, przepraszam Mam inne pytanie,o co chodzi w funkcji inteligentna sieć gotowa?
  2. Jaką ustawić minimalną temperaturę zasilania przy grzejnikach? Grzejniki aluminiowe lekko przewymiarowane
  3. Jak włączyć tryb letni?
  4. Rozumiem,tylko posiadam Zubadan a nie ecodan Jakby coś
  5. U mnie jest instalacja na rurkach miedzianych o dość małym przekroju Pompę w hydroboxie mam ustawioną na 3 Nie chodzi w stosunku do mnie tylko ogólnie Z tego co słyszałem nie może być za niska bo wtedy jest problem z defrostami (mogę się mylić) Dlatego zadałem takie pytanie
  6. To jaka jest optymalna temperatura zasilania ?
  7. Jak poprawić COP? Temperatura w pomieszczeniach ustawiona na 24 stopnie,same grzejniki Maksymalna dzienny COP jaki uzyskałem to 3,20 Będę wdzięczny za każde sugestie Pompa chodzi na autoadaptacji a z tego co się orientuję temperatura zasilania nie przekracza 37 stopni Zapomniałem napisać że instalacja na grzejnikach Z góry dziękuję za odpowiedź
  8. Dzięki za odpowiedź,w takim razie nie ma sensu testować 😀
  9. Z ciekawości jak będzie działał
  10. Jak włączyć tryb cichy?
  11. Pod 004 mam 48 a pod 012 12 Temperatura na zasilaniu 35 stopni To dobre parametry czy za mało gazu? Praca sprężarki 16 Hz
  12. Czy jest możliwość sprawdzenia temperatury zasilania i powrotu czynnika (gazu)?
  13. Dzięki za podpowiedź, nie zauważyłem błędnej daty T-Cap pracuje z minimalną mocą 800 w a zubadan 8 kw 1500w ?
  14. Tak za luty Region Łódzki
  15. Panowie co poradzicie żeby poprawić COP? Obecnie wychodzi mi 2,86 Pompa od początku stycznia grzała tylko cuw pod koniec stycznia uruchomiono grzanie Obecny pobór wynosi 226 kw a wyprodukowana 638 kw
  16. A czy jest możliwość zaprogramowania żeby pompa pracowała na 16 Hz już od 3 stopni?
  17. Właśnie dlatego zadaję pytanie, wczoraj przez dłuższy okres czasu pompa podawała na zasilaniu 40 stopni właśnie przy 16 Hz Obecnie podaje 37 też przy 16 Hz od godziny mniej więcej 19 czyli przez 4 godziny
  18. Nie mam podlicznika dlatego pytam Czy pobór prądu zależy tylko od zakresu pracy sprężarki? Czy temperatura jaka podaje w danym zakresie też ma znaczenia Mowa o 16 hz
  19. Mam pytanie, jeżeli pompa ciepła pracuje na 16 Hz czy jest znaczna różnica w poborze prądu gdy na zasilaniu podaje 35 stopni a np 40 stopni cały czas pracując na 16 Hz
  20. Czy jest możliwość ustawienia żeby pompa wyłączyła grzanie CO przy określonej temperaturze zewnętrznej? W autoadaptacji
  21. Panowie co poradzicie żeby poprawić COP? Pompa ustawiona na autoadaptacji Bieg pompy ustawione na 3 Dom 120 m same grzejniki Obecnie wykres wygląda tak,przy temperaturze okolicy 2 stopni pompa podawała temperaturę na zasilaniu 34-36 stopni Mam nadzieję że teraz się uczy dlatego taka wysoka temperatura na zasilaniu Czy przy grzejnikach zmienić bieg pompy na 2 czy pozostawić na 3?
  22. Panowie jaki macie obecnie średni COP za luty? U mnie coś słabo wychodzi Dokładnie 2,73 Jak na te pogody to bardzo mały czy się mylę?
  23. Aplikacje zubadan app mam od 2-3 tygodni i od samego początku tak jest W sumie w aplikacji melcould też są problemy,np nie mogę cofnąć się do poprzedniej daty w raporcie Pojawia się pusty ekran
  24. To błąd aplikacji? Ostatnio pisze tryb ogrzewania a taktowanie pompy 0hz
