lukaszon
    82
Treść opublikowana przez lukaszon
  1. Czy inhibitor korozji może ograniczyć przepływ w wymienniku ?
  2. @Patrol a u ciebie jest włączana funkcja kontrola przepływu?
  3. Sterownik ftc6, pompę montowałem niecałe 2 lata temu, jednostka zewnętrzna już nowa wersja puz Dzwoniłem do serwisu Mitsubishi to jego pierwsze pytanie było czy w jednostce wewnętrznej mam zamontowaną nową pompę obiegową z numerem 4 czy starszą z numerem 3 Niestety dziś nie mam możliwości tego sprawdzić więc więcej szczegółów będę wiedział dopiero jutro
  4. Tak,mam dodatkowy moduł wifi Tak, trzeba zamknąć system Jednostka wewnętrzna jest w małym pomieszczeniu i słyszałem różnice pracy pompy obiegowej od 3 biegu w górę ( być może przyczyną jest mały przekrój rur, instalacja grzejnikowa na dość cienkich rurkach miedzianych) Tą funkcję sprawdzałem już wcześniej i za każdym razem ten sam efekt choć w różnym przedziale czasowym ( raz pompa chodziła 18 litrów na minutę i dopiero po około 20 minutach obniżyła przepływ do 5 litrów na minutę)
  5. Też tak myślałem tylko jest jeden szczegół o których wcześniej napisałem Gdy wcześniej nic nie zmieniałem i włączyłem tylko kontrolę przepływu to pompa obiegowa sama obniżyła przepływ do 5L na minutę (tyle pokazuje sterownik pod 540 i w aplikacji melpump jednocześnie słychać że pompa pracuje na niskich obrotach po wyłączeniu tej funkcji wszystko wracało do normy Jeśli rzeczywiście jest to tylko do zakresu jaki ma pokazywać przepływka to czemu przepływ obniża wartość do 5 litrów na minutę mino zadanego biegu pompy obiegowej na 4 Nigdzie nie ma informacji na ten temat
  6. Rozumiem, ale zaciekawiło mnie że jednak pompa sama reguluje obrotami pompy obiegowej w ustawionym zakresie gdzie nigdzie nie było takiej informacji Domyślnie funkcja kontrola przepływu jest wyłączona
  7. Zastanawia mnie jedna rzecz, gdy mam zakres ustawiony na 17-22 i zmienię obroty pompy obiegowej z 4 na 3 to pompa chodzi wyraźniej ciszej a przepływ nadal pokazuje 17 litrów na minutę Od czego jest to zależne?
  8. Witam mam pytanie,w ustawieniach serwisowych jest funkcja kontrola przepływu,po jej aktywacji pompa obiegowa obniża przepływ do 5 litrów na minutę i wyświetla błąd przepływu W funkcjach dodatkowych jest funkcja czujnik przepływu z taką samą regulacją jak kontrola przepływu gdzie zakres jest fabrycznie ustawiony od 5L do 100 L Przy zmianie tych ustawień na 17-22 L przepływ pokazuje dolny zakres ustawienia czyli 17 litrów na minutę Przy zmianie na 12-22 przepływ pokazywany przez sterownik wynosi 13 litrów na minutę i czasem wzrasta do 15 litrów Jeśli dobrze rozumiem to kontrola przepływu reguluje przepływem pompy obiegowej w ustawionym zakresie pomimo sztywno ustawionych obrotów pompy obiegowe na 4 Zastanawia mnie jedna rzecz, gdy mam zakres ustawiony na 17-22 i zmienię obroty pompy obiegowej z 4 na 3 to pompa chodzi wyraźniej ciszej a przepływ nadal pokazuje 17 litrów na minutę Od czego jest to zależne?
  9. Witam, w aplikacji melpump w statusie pompy obiegowej mam 2x ON podczas ogrzewania , jedyną pompę obiegową jaką posiadam to ta w jednostce wewnętrznej Jak to wyłączyć?
  10. Co to jest za funkcja kontrola przepływu wody? Domyślnie miałem ją wyłączoną I inteligentna sieć gotowa I jeszcze jedno pytanie Jakie wartości powinny być ustawione w zakresie przepływu pompy ciepła Domyślnie mam min 5 l na minutę a maksimum 100 litrów na minutę
  11. W zubadan jest sprężarka typu scroll?
  12. LWiadomo czy w Summer ECO będzie możliwość ustawienia 2 harmonogramu? Np jeden od 6 do 7 a drugi od 18 do 19?
  13. Wiem, wcześniej ten harmonogram nie działał, nie było możliwości zapisu Dziś jest okey Szkoda że można ustawić tylko jeden w ciągu doby chyba że się mylę
  14. Witam,nie mogę zapisać harmonogramu w Summer Eco Co robię źle? Wyłączyć harmonogram na głównym sterowniku?
  15. Z ciekawości,jaki macie COP przy samym cuw?
  16. @Patrol dziękuję za odpowiedź,gdy tylko naprawią możliwość monitorowania przez internet od razu to zrobię
  17. @Oldeq17 chyba dopiero powyżej 6 stopni na zewnątrz pompa może pracować na 16 Hz , poniżej tej temperatury to już 26 Hz
  18. Termostat jest w przedpokoju,tam jest dość ciepło i w miarę stała temperatura (wcześniej jest wiatrołap) mam instalację grzejnikową więc w temperatura na grzejnikach trochę powyżej 30 stopni Do temperatury mniej więcej -4 na zewnątrz pompa podawała na zasilaniu 37-38 stopni
  19. I tutaj problem,bo jeśli jakoś działa to oni nie widzą problemu Z resztą oni bardziej przyznali że są bardziej za Panasonic
  20. Pompę miałem montowaną w połowie stycznia więc pewnie w lipcu powinienem mieć przegląd Na samym początku miałem COP w okolicy 2,5 a maksymalny w okolicy 3,20 Z tego co zauważyłem gdy pompa chodzi na 26 Hz to COP jest w okolicy 3,10 a na 16 Hz w okolicy 2,80 Cały luty i marzec nic nie było zmieniane i nie było zaników napięcia (autoadaptacja) Przy ciepłym marcu COP nie przekraczał 2,90 cuw ustawione na 43
  21. Z datą 17,04 COP CO-2,80 CUW-2,77 więc podobnie Dość słabo to wygląda Moja linia freonowa od jednostki wewnętrznej do zewnętrznej ma długość ponad 10 metrów Może przyczyną jest mała ilość gazu? Rura gazowa idzie pod ziemią na głębokości 60 centymetrów w rurze pcv 100,do tego ta rura została wypełniona na całej długości pianą montażową dla dodatkowego ocieplenia
  22. Witam,czy to normalne że przy obecnych wysokich temperaturach zewnętrznych COP jest tak niski? Przy minusowych temperaturach COP dzienny jest w granicach 3,5 Z góry dziękuję za odpowiedź
  23. @Oldeq17 dziękuję za odpowiedź @Genek widzę że lubisz się tutaj dowartościować 😀 pozdrawiam
  24. Mam to samo pytanie? W menu serwisowym jak post powyżej tryb letni mam włączony a w menu głównym w ustawieniach początkowych czas letni mam wyłączony Czym to się różni?
