Osiągnięcia Romulus1973
Romulus1973 zmienił(a) swoje zdjęcie profilowe
Czy posiadam wiedzę, aby zbudować pompę ciepła? Czy wiem jak działa pompa ciepła?
Romulus1973 odpowiedział(a) na Romulus1973 temat w Pompy ciepła
Myśli tak jak ja myślałem, tylko że wszystko rozbija się na składowe. 4m,s, to bardzo mało prądnica trójfazowa postawi większy opór liniowo do wygenerowanego prądu. Teraz moc znamionowa prądnicy, napięcie będzie przy tym wietrze ale prądu już nie, ale przyjmując że: prądnica 24V prąd to 10A da to aż 240W tyle że przy 12m/s, to są parametry mojej. Super ale sprawność przetwornicy to tylko 80% więc zostaje od razu 200W. Dalej fajnie ale inwerter ongrig musi się synchronizować a wiatrak nie daje stabilnie pradu. Więc musisz dać aku AC na DC następna strata. Teraz z AKU możemy dać na inwerter, ale to wciąż następna strata konwersji z DC teraz na AC i wciąż 80% sprawności to teraz zostaje z 240W tylko 160W ale przy 12m/s. Dając dwa aku musisz dać balanser bo na fizyce uczyli że prąd DC płynie od minusa do plusa dlatego licząc używając praw OHMA i wewnętrznej rezystancji aku przyjmując 50mA można już policzyć spadek i drenaż pierwszego aku wiec cała sprawność instaliacji oraz straty energii przy tak małej mocy są olbrzymie więc zostaje niewiele. W mazowieckim ilość dni wietrznych w roku to aż 80, gdyby wiało na maks to 160W x24hx80 dni daje 300kW rocznie sam inwerter ongrid to koszt 1000zł. ja maniakalnie spisuję liczniki energi od kilku lat więc zobacz pozycję wiatrak i oblicz czy się opłaca. Aktualnie mam w domu 10 podliczników energii. Przez cały rok wygenerował 135Kw Mm go 5 lat i jeszcze się nie zwrócił ale łożyska już trzeba wymienić -
Panasonic to zbiór firm carela, emersona i danfosa to gdzie tu Panasonic? Jak będziesz chciał web serwer do tego to też ci ogarnę. Ale jak ci już zamontują i nie będzie działać to daj znać, poprawimy. 😛
czego nie rozumiesz?
Pompa obiegowa PWM do pompy ciepla samsung ehs split ae160anydeh
Romulus1973 odpowiedział(a) na Aqa temat w Pompy ciepła
PWM to wypełnienie o danej częstotliwości więc zwykły miernik będzie to widział dc i możesz to mierzyć- 7 odpowiedzi
- Samsung ehs
- 160anydeh
(i 3 więcej)
Naprawdę piszesz teraz bzdety, nawet nie wiesz na jakim przegrzaniu działają te twory(monobloki) o tego parametru zależy cała regulacja. im większy parownik tym większa sprawność bo to on nasyca pary. Nawet nie wiesz o czym piszę bo ty myślisz że cop podany w PC to jakaś wartość a to tylko (reklama). Kolego moc cieplna pompy to nic innego jak suma mocy chłodniczej plus elektrycznej- tu nie ma innego wzoru. Nie znając ciśnieni i przegrzania, tych parametrów ci nie udostępniają nawet nie wiesz czy to chodzi poprawnie. Dlatego kup najtańszy monoblok i sprowadzaj COP na ekranie. Sprzedam ci Pro Energy bez grzałek za 15kpln, montaż możemy się dogadać
IRN jest tylko termostatem, EVD steruje zaworem ale dalej nie ma regulacji proporcjonalnej dla sprężarkę. Jeżeli to Bitzer -tłok to można go kręciś do 74Hz podłączałem kiedyś w trójkąt ten silnik dostał 360V i miał pełen moment sterowałem falownikiem bezpośrednio z przetwornika ciśnienia. Wentylacja, nigdy nie robiliśmy takiej lipy sterownik C.Pco Hi End Carela kosztuje 2000 jeden obwód jeden regulator. Koszt reklamacji i czasów straconych jest zawsze większy od sterownika. I następna kwestia rozdzielenie 0-10VDC tu zawsze działa prawo Ohma spadek napięcia od rezystancji wiele słabych kabelków ma imedencję falową na poziomie 150ohm to 10 V nigdy nie uświadczycie na sterowaniu Statyczne IP, tu długo szukałem rozwiązania, na początku dawałem DDNS w routerach, np ASUS pozwala na rejestrację domeny za darmo więc login w necie to www.asusxxxxx.com.pl. Można stosować Routery Weldmilera mają tą usługę w standardzie. My robiliśmy na Weinteku więc za 300pln można wykupić VNC. Ale ostatecznie kupowaliśmy kartę SIM z Publicznym Statycznym IP kosztuje 15 zeta miesięcznie do abonamentu. I do tego modemy przemysłowe Teltonika Z serii RTU. Dzięki VPN można programować sterowniki w sieci zdalnie. Na tym rozwiązaniu cały czas bazuję, do tego mają wbudowane styki BI i BO Kolega dobrze pisze, posiadając daną wiedzę zawsze się opłaca. Zrobienie banku energii na lifepo4 5kW z falownikiem hybrydowym, w trybie SBU to koszt 8tysięcy a kupienie tego dotacji to koszt 50tysięcy. Mam taki zestaw robiłem sobie dwa lata temu z balanserami na każde ogniwo, tutaj zawsze trzeba liczyć konfort przy czasie przełączania instalacji 8ms nawet człowiek nie wie kiedy nei ma swiatła. Co do wiatraków odradzam założyłem taki o rozpiętości skrzydeł 1.5m około 200w wpiędy do aku AGM i falownika ongrid. To prawie nie produkuje energii bo takie urządzanie musi być powyżej 12 metrów nad ziemią- szkoda było mojej kasy czas zwrotu to 10lat. -
Dokładnie, jako chęć budowy. To nie nawet jako pomoc tylko dyskusja. Punkt 6 masz rotacyjna sprężarkę ja mam Scrolla obie mają plusy i minusy. Rotacyjna - plusy, cicha i podatna na regulację w pełnym zakresie obrotów. Minusy- mniejsze ciśnienia, podatna na zalanie czynnikiem, wręcz może się uszkodzić Scroll- plusy, idiotoodporna (pancerna przemysłowa), wyższe ciśnienia. Nawet jak ją zalejesz cieczą tylko pochrobocze i leci dalej. Minus- słabo regulacja liniowa (może się regulować tylko w 40Hz do 70Hz), wibracje(duże), głośna. Ciekaw jestem co ktoś wpisze na punk 1 i 3 Vlad24 ładne chc on-ofy, zdjęcie mało pokazuje ale chba widzę Drivery emersona Niżej śruby nasza robota na 507 5 ton czynnika do chłodzenia mięsa w kartonfrezerów. Na beckhoff w Codesys 1Megawat Ja zmieniłem branżę, teraz robię programy do wentylacji -
Witam, mapa rejestrów do Drivera Carel zamontowanego w tych pompach. Odpowiednia wiedza pozwoli uzyskać pełną możliwość tych pomp, SH jest na poziomie 6 Kelvinów. U mnie działa na 2.7 Kelvina w grzaniu a na 7 Kelvinów w chłodzeniu Po Modbusie można dokonać wszelkich nastaw. Mapa rejestrów na końcu instrukcji. Pewnie to szokujące ale pompa z jednym EV jest przeciętna 🙂 Ewentualnie mogę zaoferować wyświetlacz w języku polskim za 1000pln wyświetlacz do Driwera, haseł do konfiguracji nie podam. Wyświetlacz PGD1 mam używki po 500zeta, Driver EVD 2000pln. Za dwa tysie opchnę PLC zależnie która jest wersja. +0300006EN.pdf Może być tak że macie dedykowany sterownik ze zintegrowanym Driverem to dodatkową instrukcję z rejestrami dołożę po nowym roku, muszę przytargać z firmy.
Hej kilka osób planuje zrobić PC, ale zanim zaczniecie trzeba sobie zadać kilka pytań. Co chcę osiągną czy posiadam podstawową wiedzę. Zacznijmy od kilku zwrotów i momenklatury. Kilka osób uważa że są specami ale czy są, może warto poczytać i się zastanowić chociaż chwilę. 1 Co to jest moc grzewcza pompy i skąd ona się bierze 2 Co to jest przegrzew 3 jak się mierzy przegrzew i jakie są sposoby pomiaru oraz w jakim miejscu się ich dokonuje 4 czy dla grzania i chłodzenia muszę mieć taki sam przegrzew 5 jakie są skutki i co się dzieje gdy jest on nieodpowiedni 6 Jaka chcę sprężarkę, w jakiej technologii, może Scrol a może rotacyjna a moż BLDC (ale co to jest) 6a Jakie są plusy i minusy mojej sprężarki 7 Jaki zawór rozprężny termostatyczny czy elektroniczny 8 Ile zaworów jeden a może dwa 9 Jak będę sterował zaworami 10 Co to jest temperatura odparowania i skraplania 11 Jak dobrać skraplacz ( co to jest skraplacz a co parownik) 12 Co się stanie gdy ciecz dotrze do sprężarki 13 Czj muszę mieć zbiornik cieczy i po co gazu skroplonego 14 Jak zabezpieczę sprężarkę prze d LP i HP 15 Czy chcę falowniki do pompy 16 chcę aby PC grzała i chłodziła, więc potrzebuję zaworu czterodrogowego 17 jak będę odszraniał PC 18 czy chcę bufor ciepła 19 jak wybiorę bufor to która sprężarka będzie lepsza 20 jak lepiej aby pracowała ciągle czy pełną mocą i co mi to da a może z małą mocą i czy będzie taniej. czy uzyska moz znamionową 21 Czy posiadam sterownik jak go dobrać jak rozdzielić Driver od plc czy czałośćć ma być zespolona 22 Jak mogę sterować przegrzewem i co się dzieje jak on spada i rośnie To są podstawowe pytania jeżeli znasz większość to możesz śmiało budować swoją pierwszą pompę ciepła.
Kolego czym jest moc grzewcza pompy ciepła i skąd ona się bierze? @omamaTrochę cię zaskoczę dla r32 krytyczne ciśnienie odparowania twardodrutowe to 2 bary -30 to 1.74 bara No ale LP nie oszykasz. aby to coś pracowało i odbierało ciepło to musi być około -38 Plus tej pompy że ma sterownik Carel (driver zaworu rozprężnego) no ale carel nie oferuje takiego COP ze względu na algorytmy sterowania aby go uzyskać trzeba bardzo zejść na ciśnieniu. A skąd to wiem, no coż pieszę programy na Carelu a sobie też zaimplementowałem te algorytmy do swojej pompy ciepłą. Tyle że swoją robiłem na bogato na dwóch zaworach rozprężnych algorytmy w screenach
andrze6 jak mazowieckie to mogę ci to ogarnąć. czas oczekiwania dwa michy bo poprawiamy kilka pomp na domkach z bratem. Co do klimatyzatora już robiłem taką przeróbkę (poprawka po Panu Heniu), aby oszukać jednostkę zewnętrzna to musisz założyć generator impulsów zamiast czujnika Hala znajdującego się w jednostce wewnętrznej-symulacja pracy wentylatora około 25Hz. Do tego taka przeróbka nie będzie dobrze działać ze względu na przegrzew EV, nie znając charakterystyki i nie mogąc sterować EV mimo że będzie chodziła to COP będzie malutki. Więc od razu ci odradzę taką zabawę z Klimy. Chyba że wywalisz całą elektronikę i założysz dedykowane sterowania zakupione w Chinach tak też już robiłem (inna poprawka po panu Heniu), ale tu trzeba poświęcić dużo czasu na strojenie.
Testują w warunkach laboratoryjnych.. Dla podbicia temperatury, przymykają EEV i wtedy jest teoretyczne ciśnienie wyliczone z Entalpi. Część firm, nie wszystkie. Aby uzyskać moc 8kW ta sprężarka misi mieć 3.2kW mocy elektrycznej. Jeżeli tyle ma to jest to raczej nie ściemniają. A moc pompy nie maleje tylko COP, bo to czyta fizyka czyli moc twojej sprężarki. Zmienia się tylko popyt i podaż. To co podaje producent weryfikujesz sobie na takim wykresie. Musisz znać tylko ciśnienia odparowania, temperaturę odparowania, ciśnienie skraplania, temperaturę skraplania i moc elektryczna sprężarki. -7 stopni to ciśnienie 5.2bara a dla +55 to aż 35bar. Teraz aby możliwa była wymiana termodynamiczna i aby odebrać ciepło w cyklu 4na 1 temperatura odparowania musi być na poziomie -15 stopni daje to 4 bary. Wnioski wyciągnij sam.
Sprsun 16 kW instalacja grzejnikowa, mały zład wody
Romulus1973 odpowiedział(a) na andrz6 temat w Pompy ciepła
A no dla czego R290? ma dużo lepsze parametry (stosuje się sprężarki dwustopniowe) zaraz wytłumaczę. Najpierw noty prawne R410 . Pomyśl po co wypełniałeś wniosek CCEB powstaje prawo gdzie wszystkie pompy powyżej GWP 5ton będą zarejestrowane. Przegląd raz w roku, żadna firma płacąca podatki nie zrobi tego za 600 zeta z wpisem do CRO. R32 zmniejszona ilość no jest fajniejszy zapotrzebowanie 80% ekwiwalentu względem R410 do tego jednorodny czego nie możemy powiedzieć o 410. Teraz r290, czynnik naturalny o GWP 3. Nie podlega pod CRO, aktualnie opóźnienie wpisu do CRO to 600pln kary dla 10 dni roboczych. Ale przyjrzyjmy się ciśnieniu i wyliczonej temperaturze oraz parom nasyconym. Magiczne 30bar, popatrzy na parametry pompy, prąd to 12A (6kW) przy temperaturze 50stoni wyliczone, ale temperatura pary nasyconej to 60 stopni. Punkt krytyczny 78Stopni R290 pomijając naturalność i prawo, aby uzyskać magiczne 50stopni potrzebuje tylko 16,5 bara da to około 3,5kW. Minusy nie może stać w piwnicy. Ale jak poczekasz do wakacji to w mojej będę robił retrofit do R290 z dochłodzeniem cieczy dla zwiększenia przegrzania. Ja tam już liczę oszczędności, u mnie pompa na 24h od wczoraj uruchomił się 11razy i zużyła 13kW na taryfie g11 (0,85na dało 11 złotych), 200mk (piętrowy budynek) -
Lepiej wybierz coś na R290, pomiń gnioty na R410 i R32 głównie te na R410 -
Pompa ciepła powietrze/woda 18kW do grzania CO i COUW oraz chłodzenia
Romulus1973 opublikował(a) temat w Pompy ciepła
Czcść chciałe zaprezentować moją konstrukcję pompy ciepła z moim autorskim sterowaniem która działa już kilka sezonów. Jest to układ hybrydowy, w którym znajduje się piec na ekogroszek oraz bufor wodny o pojemności 300litrów, układ dodatkowo służy do grzania wody COUW, oraz chłodzenia w lato za pomocą klimakonwektorów. Pompa o współczynniku COP 3.26 na R32 2,2Kg. Zawory Emersona EX4 dla obwodu B i EX5 dla obwodu A, na silnikach krokowych 750 step, 450MHz drugi zawór rozprężny na bajpasie- uzysk wydajności około 8%, Przetworniki ciśnienia 4-20mA jeden 30.0 bara dla obwodu A z czujnikiem temperatury NTC10K. Drugi 44.8 bara dla obwodu B z czujnikiem temperatury NTC 10K. Grzałka kartera. 2 wentylatory po 0.92A. Zwór 4 drogowy. 10 czujniki temperatury NTC 10K typ 10(Carela). 5 czujników temperatury PT1000. Falownik sprężarki LG Falownik parownika Optidriwe Falownik skraplacza Flexink Presostat HP i LP. Słowniki trójdrogowe rozdzielające tryby pracy grania CO czy COUW lub chłodzenia w czasie lata. Sprężarka Sanyo 4.5 kW trójfazowa. Wymiennik RAH 34 gaz /woda 25 kW. Ciśnienie robocze 32 bary, ciśnienie testowe 47 bar Driver zaworów rozprężnych Carel EVD Tvin Evolution. Sterownik pomocniczy Carel CPCO HiEnd Przegrzanie jest utrzymywane na poziomie 1-4K, pompa mierzyłem na wykresie Moliera. Koszty PC AIRCOLL 18kW- 2000zł Sterowniki Crel EVD TWIN 900zł- nowy Panel Carel EVD 300zł-Używany Moduł roższezeń Carel CPCO 600- nowy Wymiennik 850zł Styczniki i reszta aparatów 500zł Falownik 100zł 1F Falownik 400zł 3F Budynek ma 200mk. Obliczone zapotrzebowanie na ciepło przy 0stopi to 3KW W lato patrząc na układ hydrauliczny bufor jest zmieniany na magazyn wody lodowej. Temperatura jest utrzymywana powyżej punktu rosy plus 2 stopnie aby rury się nie szroniły mimo że są izolowane Temperatura zasilania grzejników jest wyliczona z krzywej grzewczej i waha się od 30 do 40 stopni. Piec pracuje w kilku trybach, temperatura w budynku oraz temperatura w termie jest zmienna zależnie od pory dnia. W minioną zimę przy -20 stopni temperatura na tradycyjne grzejnik była podawana 40stopni budynek jest dobrze izolowany Są aktualnie zamontowanie cztery FanCoile jeden o mocy 3.5kW, trzy o mocy 1.5kW i służą do chłodzenia jak i grzania, mogą pracować w trybie aktywnym jak i pasywnym. Mój parownik jest na zewnątrz ma przepływ 1700m3/h . Jak wspominałem 1700m3/h przy tem. 5 stopni i 90% wilgotności daje DevPoint j 3.5stopnia i 5 gram wody na metr sześcienny powietrza. Aby woda się nie od kropliła na lamelach przepływ powietrza musi być większy jak 3.5ms, ale przeliczając mój parownik uzysk jest 1.5ms co za tym idzie woda pozostaje na lamelach i rozpoczyna się obladzanie parownika. Skoro nie ma odparowania zaczynają dostawać się krople czynnika do sprężarki i tu zdajmy sobie pytanie jak odtajać parownik. No ale znając teromdynamikę zobaczymy że EEV się zamyka obniżając ciśnienie ssania i mimo oblodzenia energia jest odbierana dosłownie z lodu, zmiana trybu grzania na chłodzenie za pomocą zawory 4 drogi totalna strata energii, którą daliśmy do zbiornika buforowego, odtajanie wentylatorami- czasochłonna i nieefektywna, no i 3 sposób odtajanie gorącym gazem i to jest zysk czasu i energii (to jest te 8%). Polecam zachodnią literaturę. W te lato przed sezonem grzewczym dodałem przepływomierz wody na skraplacz. Dodatkowo dałem dwa zawory przełączające zasilanie skraplacza zależne od temperatury wody. Zużycie energii spadło do 6kW prz 100% wydajności jedne cykl pompy to praca 12 minut dla bufora 300l w delcie T5stopni. Krzywa wyliczam tylko dla X2 nie liczę X1 ponieważ jest to zbędne każde pomieszczenie ma autonomiczny regulator. Odtajanie wyliczam od temperatury zewnetrznej x czas x ilosc startów. Regulator sprężarki pozwala na maksymalne ciśnienie 30Bar daje to temperaturę gazu nasyconego 60 stopni przy wyjściu skroplonego gazu 44 stopnie. W tym roku planuję dać dochłodzenie cieczy aby zrzucić ciśnienie przy lepszym przegrzaniu, mam już zakupiony wymiennik 4kW do 26bar gaz woda. Program znajduje się na dwóch sterownikach, jeden do sterowania PC, Panelami Fotowoltanicznymi i bankiem energii 5kW na bateriach LiFePo4. Drugi steruje Piecem, Panelami Fotowoltanicznymi i pozostałą automatyka tak zwany smart dom. Całością zarządza trzeci sterownik Panel HMI Weintek z drugim rdzeniem CodeSys a całość jest spięta z dwoma serwerami NAS i VPN OpenVPN ze zintegrowanymi 4 kamerami.
