Treść opublikowana przez Dominik007
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
Jest wątek ale stary może jakieś nowości w temacie
Hmm a może tego mojego setlansa zmienię na MPM CALDO S-I 18 kW i bufor zostawię ten co mam 550 L jedynie będę miał większą komorę załadunkową 50cm a setlansik 25cm. Czy będę miał utrapienie z MPM CALDO S-I 18 kW?
Miejsca w kotłowni mam mało 3x2 m nowy dom mała kotłownia.Jak bym wymieniał kocioł na inny to bufor obecnie mam 550lto zamiast niego wstawił bym 1500l bo taki wejdzie max przez drzwi 90,a miejsca na 2 bufory nie mam.Temu mniejszy musi wylecieć
Teraz tak mam w setlansie ustawie pp i pw i jest ok za dwa dniu już nic nie jest okey i tak stale
No faktycznie kociołek aby dobrze działał musi mieć automatyczne podawanie powietrza czyli sondę lambda . Jak upatrzę jakiś model to znów ktoś pisze ze inny model lepszy bo coś tam.Wybór ciężki ale z atmosa zrezygnuje raczej
temat o kotłach zgazowujących więc jest ok. kociol SMART RHV Rakoczy to jest to samo co Heiztechnik HTV 23 tylko inna nazwa?
Bufor jaki do tego masz duży?
Tuptus. To jaki masz dokładnie model tego kotła?
jak bym wiedział ze coś jet lepsze od atmosa np o 2 tyś to dołożę to nie kłopot. Tylko żeby chociaż drewno wchodziło ze 40-45 cm i czyszczenie aby nie było ze pół pieca rozkręcania i pół dnia czyszczenia. Obecnie mam setlansa mulilog i jest oszczędny szybko daje ciepło ale drewienka drobnica musi być max 25 cm i wałek fi 100 najlepiej na 6 przełupany , bardzo drobne a mam lasu 20 ha i nie mam czasu żeby mu robić drobnice temu wymiana kotła na dużą komorę
sprzedawca zachwalał atmosa dc 25s a ten opop H4eko to nie wiem wyglądana na wynalazek trudny w czyszczeniu i gdzieś słyszałem ze ma brak popielnika Cenowo atmos 25 kw 12.500zł opop H4eko 20 kw 13999zł
Sprzedawca Fuego kotłów atmos polecał zamiast kotła atmos 22 kw kocioł 25 kw cenowo taniej i konstrukcyjnie ma mieć fabrycznie jaką zastawkę ze nie ucieka ciepło w komin.W mniejszych modelach ma tego nie być. Ktoś coś się wypowie w tym temacie?
Chyba bym postawił na atmosa 22kw długie drewienka wchodzą i chętnie bym dostawił bufor jeszcze ale nie mam miejca w kotłowni i tu jest problem bo obecny bufor 550 to mały trochę a bufor robi swoją robote
Czy pojawił się w między czasie jaki ciekawy model kociołka zgazowującego drewno godny uwagi?
Kocioł zgazowujący drewno - pomoc w wyborze
Dominik007 odpowiedział(a) na luki174 temat w Kotły zasypowe
ok.Dzięki za info -
o blachy chciałem zapytać czyli zawirowacze a nie miałem jak tylko musiałem zacytować... -
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
Dominik007 odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Spaliny zrobiłem do 250 i powiem ze pomogło nie produkuje już smoły w komorach jest ładnie wypalone i sucho. Spalanie całej komory poprzednio było z 2 godziny i teraz tez jest 2 godziny ,jedynie szybciej się nagrzewa nie dusi się. Męczyłem się z tymi z spalinami na 150 bo tak producent nakazywał, tak nakazywał bo na papierze wychodziło aby spełniał normę .Teraz jest ok. 3 tygodnie nic się nie dzieje złego. -
DEFRO KOCIOŁ ZASYPOWY ZGAZOWUJĄCY NA DREWNO OPTIMA HG 19 KW czy STALMARK Eko Wood 21 kW? jak już plusy i minusy który lepszy? -
To już teraz mpm blaze i co jeszcze wymyślisz? przez 3-4 godziny nie otwieracz drzwiczek... a cały wkład wypala się 2 godz to na co czekać kolejne 2?😄 Nie komentuje bo jesteś trudny🥱daj se luz☢️ -
Setlans takiego kłopotu nie ma aby otworzyć drzwiczki podczas pracy lub nawet prędzej dołożyć w razie potrzeby. W setlansie multilog niema kłopotu z dymieniem po otwarciu drzwi bo ma wentylator i dodatkowo czujnik w drzwiach ze przy otwarciu drzwi zwiększają się obroty i nie ma zadymienia i tym pobija wszystkie kotły a szczególnie defro który otwarcie grozi skutkami bomby atomowej.A jak defro przewiduje opcje kocioł załadowany a tu pyk wyłączyli zasilanie i co wtedy?uciekać z domu bo wybuchnie bo przecież drzwi nie otwierać... -
Bez komentarza.🫵 -
Do samochodu wchodzisz przez zamknięte drzwi? Do kociołka rozumiem ze będziesz dokładał przez komin lub będzie kamera na palenisku i będziesz miał podgląd kiedy się kończy wkład aby dołożyć nowy. Inteligencik🤔 -
przzecież chodzi o kociołki dla drzewa spalania. To sobie poczytaj chociaż mało jest o MpM caldo jak go krytykują ze nie udany ze dymi po otwarciu komory ze dużo drzewa nie dopala itd żaden hit tylko następne ustrojstwo wyprodukowane bez przemyśleń... -
To MPM caldo to już będzie lepszy od multilog setlansa? -
No przecież pisze kotły zgazowujące drewno czy spalające drewno w opisie setlansa producenta? Ma stosowną dokumentacje do kotłów wydaną przez rzeczoznawców i specjale testy . To jaki model-firma wedle Ciebie ma kotły zgazowujące drewno? 😁😁 -
no jak nie ma jak ma kilka oto linki https://setlans.pl/setlans-eko-drew/ https://setlans.pl/setlans-multilog/ i co?
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
