tomek767
Treść opublikowana przez tomek767
Częste defrosty Panasonic seria J T-cap 9kw monoblok
tomek767 odpowiedział(a) na tomek767 temat w Pompy ciepła
raczej ja -
od razu, jakaś masakra, trzeba było założyć gaz -
Jaka może być przyczyna zbyt częstych defrostów po stronie PC? -
Każdy defrost liczony jest jako start PC , przynajmniej w Panasonicu, mimo ze na wykresach sprężarka pracuje cały czas , albo zmniejsza albo zwiękasza częstotliwość pracy, tylko czasami schodzi do zera, ale jak wytrzyma 50 tys startów to bedzie ok. Ja ograniczam moc pracując w trybie cichym, ale jak go wyłączę to defrost jest co 35 min a nie co 45 -
czyli chyba normalnie, a już bałem się że coś nie halo z nią, Cezario1, ty z tego co pamiętam masz identyczną jak moja, też masz teraz co 45 minut defrost ? -
Pytanie szczególnie do posiadaczy ww PC, obecnie +2 st. na zewnątrz , spora wilgotność, a u mnie defrosty co 45 min, też tak macie ?/, użytkuję trzeci sezon i coś mi się wydaje że były rzadziej w podobnych warunkach, PC zaszroniona jednolicie, co może być przyczyną?
Witam , panowie szybkie pytanie dla zorientowanych , instalacja PC z buforem na powrocie 150l ( 100% grzejniki), czy dołożenie bufora , zwiększenie pojemności wodnej układu ,np 300 l (razem 450 l) spowoduje znacząco wydłużenie pracy samej PC oraz przerw pomiędzy kolejnymi załączeniami??? bo wydłuży na pewno, obecnie wygląda to słabo , pc (pewnie przewymiarowana) pracuje około 45 minut ,potem przerwa ok 40 min i kolejne załączenia, oczywiście te czasy troche sie zmieniaja w zależności od temp. na zewnatrz.
Panasonic taktowanie , nietypowe rozwiązanie hydrauliczne
Panowie po około 1,5 miesiaca po przerobionej instalacji muszę przyznac że jestem średnio zadowolony. Statystyki za ten okres to 950 wł/wył na 660 godz pracy, obecnie pc włacza się na 40 min i 40 min przerwy przy temp. na zewnątrz +3,+5, podczas mrozów pracowała dłużej ale dochodziły defrosty .Dodatkowo na parterze mam o 2 st niższą temperaturę. Teraz się zastanawiam czy jednak podłaczenie wiekszego bufora równolegle w moim przypadku nie byłoby lepszym rozwiazaniem, 2 pompki CO ,na parterze wyrównałbym temp. zwiększajac przepływ. Wiem że tu dochodzi podmieszanie i teoretycznie wiekszy pobór prądu ale być może zmniejszyłoby się taktownie PC. Dopowiem jeszcze że testowałem rózne delty i przepływy ( wymuszałem tez przepływ staly) ale nie zauważyłem jakiejs poprawy. Mam stały podgląd na Pc ( service cloud) i przez ten okres PC tylko przez jedną dobę schodziła na 20 HZ i i zmniejszała przepływ i tak pracowała przez jakiś czas pobierajac 1 kw , w pozostałym okresie schodziła na 34 nie modulując przepływem i się wyłaczała i nie wiem czemu nie modulowała niżej. Jeszce jedno pytanie , czy np reset sterownika mógłby pomóc, bo byc może PC ma jakiś rytm pracy wyuczony wczesniej ???????????? -
Dobór pompy ciepła Pompa ciepła, dom 122m2 - modernizacja, tylko grzejniki, dobór mocy
tomek767 odpowiedział(a) na kejno temat w Pompy ciepła
ok, chętnie -
te filotowe wieże to defrosty, paradoksalnie nie widać przerw w pracy sprężarki , ta jest widoczna pomiędzy defrostami jak PC się wyłacza, o ile wierzyc tym wykresom. -
chcesz pomóc?????????? dom 200 metr. ściany pustak + cegła, docieplony 8 cm, strop ocieplony wełną 20 cm na skosach 25 cm na płasko, parter piętro, 100 % grzejniki stalowe purmo różnych mocy w sumie ok 15szt, pc tcap 9 kw monoblock, układ szeregowy , bufor na powrocie 170 l, grzeje CO i CWU -300 l, regulacja temperatury krzywa grzewcza 15-34, -15 -40, delta 6, max przepływ pompki obieg ok31 l/min, to jest jedyna pompka, wszystkie grzejniki ciepłe, temp. w domu piętro-24, parter -22, PC włacza sie na ok. 40 minut w trybie cichym ( bez trybu cichego na ok25 minut), przerwa 35 minut, przy obecych temp. 0,+2, wczoraj 12 defrostów,, przy kazdym defroscie liczy wł/wł sprężarki, łacznie w ciągu doby pewnie ze 25 x, -
tak analizując to można przyjąć że moja pc moduluje nawet do 10 HZ ........przez 15 sekund, chyba nie o to chodzi raczej odwrotnie, wolałbym aby mi się załączały grzałki przez parę dni w roku przy temp. poniżej -10 st niż przez 80 % sezonu grzewczego mieć taktowanie pracuje właściwe non stop w trybie cichym 3 i wtedy równo na 35 HZ -
chyba nie kazdy tcap jest taki sam, testowałem różne delty, zmieniałem temperatury krzywej, pc pracowała w temperaturach od -9 do +15 , regulacja temp na krzywej, prostej, termostat zewnetrzny, wewnętrzny, zmieniałem max przepływy i przez ten czas ani razu pc nie zeszła na częstotliwosc poniżej 34 Hz choćby na 5 minut, dlatego obawiam sie że ten typ tak ma -
no to u mnie jest jakis problem byc moze z instalacją, dziwne jest jednak to że skoro pc nie jest w stanie utrzymac zadanej delty to zamiast modulowac mocą w dół to sie wyłącza. Rozumiem ze tez masz tcap? -
ale kto ma problem??? jak widąc pc schodzi z 60Hz do 34 po czym po 5 min się wyłącza, przy praktycznie stałym przepływie. Chciałbym zeby zeszła z moca do 19 Hz i zmniejszyła przepływ i popracowała dłużej ale tego nie robi. -
ja też nie , mam ciągły podgląd z aquaera service cloud na rózne parametry i w zadnym momencie nie zauważyłem modulacji sprężarki poniżej 34Hz , nie wiem może coś nie tak z moją pompą? poniżej przykładowy cykl pracy sprężarki -
też bym chciał żeby to była pomyłka, dobowy pobór mocy akurat w moim przypadku zgadza się z podlicznikiem, -
w tcap najmniejszy pobór jaki zauważyłem to 2kw , porażka -
w panasonoc tcap schodzi z moca do 34 Hz i pompka obiegowa zwalnia do przepływu ok 13l/min, w innych modelach panasa moduluje niżej sprężarka do ok. 19 Hz co przekłada sie na mniejszy pobór mocy i mniejsze taktowanie -
mam zbiornik cwu 300 i węzownicę 3, 1m, ma taki sam przepływ podczas grzania cwu, mi żadnego błędu nie wywala
Interpretacja ustawienia delta T w Panasonic Aquarea 9kW
tomek767 odpowiedział(a) na Azuks temat w Pompy ciepła
no to zazdroszczę, u mnie w chwili obecnej pc pracuje ok 50 min w trybie cichym 3 ( w trybie normalnym ok. 25 min) i pobiera najmniej 2kwh , póżniej przerwa 40 minut i dalej się załącza, defrosty srednio co 2 godz. , na dobe ok. 30 wł/ wył , próbowałem wszystkiego , delta 4,5,6,7,, modyfikowałem krzywą, , mam bufor szeregowo na powrocie, nie wiem czy coś można poprawic, podejrzewam że ten moj tcap ma za dużą moc.
