cezario1
    1115
    12
Ostatnia wygrana cezario1 w dniu 25 Marca
Użytkownicy przyznają cezario1 punkty reputacji!
2 obserwujących
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny 165m2 Ocieplenie styropian 15cm.
  • Instalacja
    Grawitacyjna, grzejniki różnego typu w większości żeliwne.
  • Źródło ciepła
    Pompa ciepła T-cap 9kw, awaryjnie kocioł na drewno OGNIWO BIO 25kw
  • Płeć
3428 wyświetleń profilu
Osiągnięcia cezario1
  1. Może @o6483256 ma rację że 4x4 starczy. Tylko od kabla WZL daj 4x4 bezpośrednio do PC I zmień zabezpieczenia z 16a na 20a
  2. Nie wytłumacze Ci naukowo. Jak grzałem kiedyś grzałkami (nie miałem PC a miałem darmowy prąd) to miałem duże spadki napięcia na kablu 4mm2 i musiałem go wymienić Ale niech każdy sobie robi jak chce. Też mam 25A zabezpieczenie przedlicznikowe. Wiem że na 20A zalecają kabel 4 mm2
  3. Nie wiem jakie odbiorniki ma w domu. Przecież tylko PC nie będzie na tym kablu działało. Wiem że ma małe zabezpieczenia ale z doświadczenia wiem że kable potrafią sie przegrzewać przy małym przekroju i długotrwałym obciążeniu. Ciekawe jaką ma izolacje ten kabel 450/750V czy gorszą. Kaisai zaleca czwórkę na sprężarkę
  4. W takim razie ja bym połączył WLZ 4x4mm2 też takim samym 4x4mm2 . Natomiazt do WZL 4x4mm2 można dołożyć ( ale nie koniecznie} drugi taki sam i by wyszło 4x8mm2 Cena 14zł metr więc to nie duży koszt Kabel elektryczny YKY 4x4 mm² 1 m miedziany 0,6/1 kV Elektrokabel • Cena, Opinie - Allegro
  5. Pierwsze uruchomienie zawsze robi autoryzowany serwis kaisai wszystko musi się zgadzać z jego wytycznymi czyli zabezpieczenia różnicówka przekroje kabli odpowiedni przepływ umiejscowienie PC itd żebyś miał gwarancję. Przecież ten kabel nie jest taki drugi po co dokładać 2.5 lepiej 4 jak będziesz miał 8mm to już coś bardziej przyszłościowo będzie np jakbyś chciał dołożyć płytę indukcyjną.
  6. Kaisai nie odbierze ci takiego przełącza
  7. Ciekawe jeszcze jaki długi jest ten przewód czy nie będzie dużego spadku napięcia. Przecież zawsze można dołożyć dodatkowy przewód.
  8. Chyba na wyłączonej sprężarce.
  9. 13000 kw/ COP 3 = 430 kw/ 7 miesięcy =614 kw miesiąc / 30 dni=21.5 kw dzień czyli 900wat w przybliżeniu na godzinę średnio czy minusowa czy dodatnia temperatura na dworze. Raczej mało prawdopodobne że przy -20 pobiera 300W jak średnia zapotrzebowania wychodzi 900w chyba zapomniałeś dodać jednego zera.
  10. Mój Kaisai 10Kw , 690W to bierze jak na dworze jest 10 stopni.
  11. Może dlatego że masz bardzo małe zapotrzebowanie budynku na ciepło. Co z tego że kolega zamontuje małe PC jak mu nie ogrzeje budynku.
  12. @berti sam sobie robi PC lub przerabia z klimatyzatorów więc u niego wszystko jest możliwe. Traktuj to trochę z przymrużeniem oka. Jak będziesz miał przy - 20 zapotrzebowanie 9 kW na ciepło a PC przy -20 będzie miało cop 2 to będziesz potrzebował prądu 4.5 kw no chyba że ci zrobi pompę gruntową i w tedy będzie większy COP czyli mniejszy pobór prądu. @segal21 możesz jeszcze zamontować sobie magazyny energii i ładować go w tańszej taryfie, zawsze jakiś zapas mocy będziesz miał. Niestety taki magazyn dosyć dużo kosztuje.
  13. Taniej wyjdzie kupić coś z wyprzedaży niż samemu robić. Kolega @segal21 ma za małą moc przyłączeniową i dlatego ma problemy z doborem PC.
  14. Ja mu SprSun nie polecam. 9kw SprSun na R32 wymieniałem na 9 kw Panasonica jedno wentylatorowego seria J bo to PC było bardzo słabe w ujemnych temperaturach i nie dawało rady . Dawniej SprSun był robiony na lepszych podzespołach np płyta główna Carrera sterowanie też, jakiś włoski wentylator był tam montowany. Teraz spr-sum ma wszystko Chińskie tylko sprężarkę Panasonica. Weber to odpowiednik poprzedniej wersji spr-sum wiem co było w tym PC montowane 3 lata temu. A teraz to mogło się trochę pozmieniać chociaż sterowanie ma nadal Carrera i sprężarkę Panasonica.
  15. Najprawdopodobniej wyszło Ci że potrzebujesz moc pompy 6 kw przy -7 stopni na dworze. Moc PC SprSun 12kw jest w dodatniej temperaturze. Przy - 13 będzie to PC miało połowę swojej mocy czyli około 6 kW. Jednym PC ta moc spada bardziej a drugi mniej trzeba wiedzieć jak jest w danym modelu pompy. O takim samym jak ma Sprsum. Porównuje to PC właśnie do tej pompy a nie do Kaisaia Jak trafi że mu będzie to działało bez awaryjnie kilka lat to się będzie cieszył jak się popsuje po roku to mu powiedzą że montował sam i źle to zrobił Gwarancji nie uwzględniam.
