    206
Osiągnięcia 600
  1. Czyli niech chłop zrobi ochronę powrotu na zaworze termostatycznym a regulacje temperatury zasilania na 3D z siłownikiem?
  2. Sprawdź sobie na https://cieplo.app/start
  3. Wydaje mi się że jak z paneli uzyskasz napięcie powyżej 400 v to są radę obsłużyć 3.6 kw grzałek. Natężenie nie powinno przekroczyć 10 A. Ale tak jak pislaemy, najlepiej zapytać w Volt Polska
  4. Jest tak jak piszesz. Nie znam się na pradach i amperach. I mnie przy napięciu z dachu 310 volt i grzałce 2,5 kw nie przekraczam 10A. My wyświetlaczu pokazauje mi się około 9 A. W kwestiach technicznych najlepiej zapytaj na infolinii Volt
  5. Z paneli musi być ponad 300v żeby na wyjściu falownika uzyskać 230v.Ja mam 7 paneli 550 W i max co mogę podłączyć to obciążenie 2.5 kw. Jeśli chcesz używać trzech grzałek równocześnie to w panelach pewnie będziesz potrzebował blisko 5 kwp
  6. Tak. Tylko że nie chodzą obie na raz. Latem najpierw grzeję bojler jak nagrzeje to przyłączam na grzałkę w połowie bufora.
  7. W Bojlerze Ferolli grzałka fabryczna 1.5 kw w buforze 2.5 kw z elektronicznym termostatem @marcus312 Jak nie ma na wyjściu pełnego sinusa to termostat elektroniczny może nie dać rady
  8. Grzeje takimi grzałkami za pomocą Volt z drugiego linku (Volt2) ponad dwa lata. Działa elegancko
  9. Zwiększ moc minimalna na 4 kw
  10. TD Energy. Oglasza się na Sprzedajemy.pl
  11. Jak chcesz grzać wodę bezpośrednio z paneli to jest chłop co robi sterowniki do grzałki/grzałek z wbudowanym termostatem itp. Jak interesuje Ciebie prąd zmienny to Volt Turbo boost green power 4000 ( czy jakoś tak) radzi sobie bardzo dobrze. Na plus Volta jest to że możesz używać prąd z paneli do innych urządzeń jak masz już zagrzana wodę. Mam oba urządzenia i oba pracują dobrze i bez problemów. Volt obsługuje dwie grzałki, jedna w cwu druga w połowie bufora. Zwykle grzałki z wbudowanym termostatem. Ważna rzecz aby na wyjściu z paneli mieć napięcie powyżej 300 volt, wtedy na wyjściu w gniazdku Volta masz 230 V. Sterownik grzałki obsługuje grzałkę na dole bufora i też sobie radzi. Aby to działało dobrze trzeba dobrać moc grzałki do mocy i napięcia paneli. Chłop co to sprzedaje pomaga w tym temacie
