Matejko1
    673
    3
Treść opublikowana przez Matejko1
  1. Czy konstrukcyjnie coś uniemożliwia palenie węglem w kotłach na drewno? Czy przykładowo szamotka jaka jest w MPM Wood czyli w wersji na drewno (tj. szamotka zastępująca fragment rusztu znajdujący się przy palniku) uniemożliwia palenie węglem? Czy w kotłach o dyszy palnika skierowanej w dół tak jak w Atmosie coś uniemożliwia palenie węglem?
  2. Chciałbym się zapytać jaki jest kocioł o mocy do 40 kw, który może działać bez prądu (w szczególności bez wentylatorów, sterowników itd), który ma największą komorę załadowczą. Dla uproszczenia zakładam, iż mając obieg grawitacyjny rozbuduje ten obieg o bufor i inne elementy tak że będzie działał grawitacyjnie przynajmniej awaryjnie w razie braku prądu. Kocioł może być na węgiel lub drewno. MPM 34 ma komorę załadowczą o pojemności około 135 litrów. Czy któryś kocioł który może działać bez prądu ma większą komorę? Prosiłbym o rozmiar całej komory mierzonej do górnej krawędzi komory załadowczej.
  3. Co sądzicie o kotle Pereko Retro? Czy ktoś miał już z nim jakieś doświadczenia? Kocioł mnie zainteresował tym, iż ma certyfikat do palenia zarówno węglem jak i drewnem. W szczególności ciekaw jestem porównań do pozostałych kotłów z certyfikatami na węgiel i drewno np. Tekla Classico 30 kw, MPM DS 14 kW i chyba certyfikaty mają też Atmosy AC16S i AC25S. Czy ktoś mógłby powiedzieć czy przy rozpalaniu i dokładaniu Pereko Retro dymi i czy trzeba otwierać maskownicę krótkiego obiegu? Chciałbym aby kocioł miał możliwie dużą pojemność komory załadowczej. Zgodnie z informacjami na stronie internetowej Pereko Retro pojemność komory załadowczej dla modelu mocy 21 kw ma 37 litrów link: https://www.pereko.pl/retro/ (wydaje mi się, że to jest pojemność do DOLNEJ krawędzi drzwiczek załadowczych), ale na infolinii mówili że wielkość całej komory załadowczej mierzonej do górnej krawędzi drzwiczek załadowczych to głębokość 32,5 cm wysokość 62 cm szerokość 32 cm czyli cała pojemność to trochę ponad 64 litrów, ale nie widziałem tego kotła na żywo więc nie mogłem sprawdzić samemu tych rozmiarów. Jeśli ktoś ma model 21kw to prosiłbym o podanie rozmiarów komory zasypowej. Chciałbym aby kocioł w razie kilkudniowego braku prądu mógł awaryjnie działać bez prądu a w szczególności bez wentylatora, więc pojawia się też pytanie czy Atmos zadziała bez prądu?
  4. tak z ciekawości spytam - jakie są cechy stalmarka eko wood względem MPM przeważyły na rzecz stalmarka?
  5. Może warto byłoby dorobić awaryjne obejścia grawitacyjne do pomp tak jak w poniżej dyskutowanych schematach – w tym przynajmniej awaryjne bezpośrednie wyjście z pieca na grzejniki: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/39474-rozbudowanie-instalacji-co-o-bufor-schemat-i-pytania/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/33573-modernizacja-instalacji-grawitacyjnej-dodanie-bufora-pomp-zaworu-3d-czyszczenie-instalacji/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/35633-instalacja-graiwtacyjna-bufro-ciep%C5%82a/ https://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=459374&d=1652856323 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page885
  6. Czy ktoś mógłby powiedzieć czy przy rozpalaniu i dokładaniu do kotła Zębiec Wenus dymi i czy trzeba otwierać maskownicę krótkiego obiegu?
  7. Matejko1
    Tekla classico
    Poszukuję informacji o piecu Tekla Classico i mam kilka pytań i będę wdzięczny za informacje: Jak czyści się pionowy kanał spalinowy łączący palnik z poziomym wymiennikiem? i jak często trzeba ten kanał czyścić? Czy palnik jest przytwierdzony na stałe np. klejem czy też można go bez większych problemów wyjąć i włożyć z powrotem? Jak się pali drewno po skośnej blachy zmniejszającej komorę (tzw. skośny ruszt przesuwny)? Jak się pali drewno bez tego skośnego rusztu przesuwnego? Czy się dopala? Czy nie zostają przy drzwiczkach niedopalone części? Kocioł nie ma rusztu ruchomego – jak w takim razie wykonuje się rusztowanie? Jak to najlepiej zrobić? Czy opał się wiesza? W szczególności czy drewno się wiesza? Czy ma jakieś problemy z paleniem wysokokalorycznego drzewa np. dębu, buku itp.? Czy ma jakieś problemy z paleniem wysokokalorycznego węgla? Czy da się palić trocinami? Czy da się palić miałem? Co sądzicie o rozbudowie tego pieca do wersji podajnikiem na pellet tj. Classico bio https://www.teklakotly.pl/pl/produkt/kociol-automatyczny-na-pellet-classico-bio https://www.fuego.pl/tekla-classico-bio-18-kw.html @Jur – jeśli dobrze zauważyłem na filmie to kupiłeś wersję 18 kw – a czemu nie kupiłeś wersji 30 kw z większą komorą załadowczą? Jakie rozmiary ma komora załadowcza (mierzona do GÓRNEJ krawędzi drzwi zasypowych) w wersji 18 kw? Zgodnie z informacjami na stronie internetowej Tekla Classico pojemność komory załadowczej dla mocy 30 kw ma 41 litrów https://kotly.com.pl/produkt-kociol-zasypowy-na-drewno-i-wegiel-kamienny-tekla-classico-18-6696.html?l=pl (wydaje mi się, że to jest pojemność do DOLNEJ krawędzi drzwiczek załadowczych), ale na infolinii mówili że wielkość całej komory załadowczej mierzonej do górnej krawędzi drzwiczek załadowczych to głębokość 4,10 cm wysokość 5,20 cm szerokość 3,60 cm czyli cała pojemność to trochę ponad 76 litrów. Jeśli ktoś ma model 30 kw to prosiłbym o podanie rozmiarów komory zasypowej, żeby potwierdzić pojemność 76 litrów.
